Passen originale Audifelgen vom B7 auf den B5?
Hallo!
Passen eigentlich originale Audifelgen vom B7 (z. Bsp. die 18" 7 Doppelspeiche im RS4-Design mit 235/40 Bereifung) auf den B5?
Ist die Mittenzentrierung gleich, dass man sie ohne weiteres anbauen kann?
Gibt es Probleme mit der Reifengröße, d.h. Tachoangleichung o.ä.?
16 Antworten
siehe Post unten...
Ja sie passen, hab einmal die Felgen von meinen Vater drauf gehabt er hat den B7 und sie haben gepasst ohne irgendeinen Zentrierring.
dann war es erst ab B8...dann ist der obere Post UNGÜLTIG
Hab diesen Sommer die vom B7 gefahren.
Siehe bild.
Mfg.TT
Danke für die schnellen Antworten.
Weiß jemand wie es sich mit der zulässigen Toleranz der Reifengrößen bezüglich Tachoangleichung verhält?
Können die Reifen (Größe/Umfang) bis zu 3% oder 5% größer sein?
Hallo zz66,
2% sind zulässig, ich habe einmal mit dem Felgenkalkulator umgerechnet das Ergebniss sieht so aus. Ich versuche noch den Felgenkalkulator mit hoch zuladen, dann kann jeder für seine Zwecke ausprobieren.
Größe 195 mm / 65 R 15 Größe 235 mm / 40 / 18
Raddurchmesser 63,45 cm Raddurchmesser 64,52 cm
Radumfang 199,23 cm Radumfang 202,59 cm
Abweichung -1,69%
Mit freundlichen Grüßen
Motorradheyno
Original geschrieben von Motorradheyno
Hallo zz66,Zitat:
Abweichung -1,69%
Hallo zz66,
Abweichung -1,69%
Entschuldigung für die doppelte Post, aber irgent etwas läuft falsch.
Hallo!
Also Am S4 Passen die NICHT!
Hab ich schon zu nem Nicht ganz billigen Preis rausgefunden!
Hallo zz66,Zitat:
Danke für die schnellen Antworten.Weiß jemand wie es sich mit der zulässigen Toleranz der Reifengrößen bezüglich Tachoangleichung verhält?
2% sind zulässig, ich habe einmal mit dem Felgenkalkulator umgerechnet das Ergebniss sieht so aus. Ich versuche noch den Felgenkalkulator mit hoch zuladen, dann kann jeder für seine Zwecke ausprobieren.Größe 195 mm / 65 R 15 Größe 235 mm / 40 / 18
Abweichung -1,69%
Motorradheyno
Danke für den Felgenkalkulator.
Aber nur 2% zulässige Abweichung? Bist Du dir da sicher? Hatte irgendwie 3% bzw. sogar 5% im Hinterkopf.
Original geschrieben von Derschl
Also Am S4 Passen die NICHT!Zitat:
Hallo!Passen eigentlich originale Audifelgen vom B7 (z. Bsp. die 18" 7 Doppelspeiche im RS4-Design mit 235/40 Bereifung) auf den B5?
Wen Sie am "normalen" B5 passen, warum passen sie dann nicht am S4 B5?
Wo ist der Unterschied bzw. das Problem? Die S4 Räder passen doch normal auch?
Da die Speichen am vorderen Bremssattel anstehen!
Da Bräuchte man fast 15mm Spurplatten pro Seite um sie eingetragen zu bekommen (3mm luft zw. Felge und BS)
Dann wiederum stehen sie Felgen massiv vom Kotflügel raus!!
Kurz gesagt aufgrund der Bremse!
Hab ein Foto hochgeladen wo mein A4 mit den B7 Felgen sichtbar ist.
