passen Räder vom e46auf e34?
Ich kann einen Satz Reifen mit Alufelgen 7Jx15H2 (original BMW) sehr preiswert bekommen. Die Reifengröße 205/60 R15 würde ja auf jeden Fall Passen. Allerdings stammen die Räder von einem e46. Weiß jemand ob die dann auch für den e34 passen?
20 Antworten
Beide Felgenmaße sind wie folgt identisch:
LZ=5 / LK =120 / N=72.5
Die Modelreihen wie E30 und E39 würden zb. nicht passen.
ET passt nicht, entweder gehen die gar nicht erst drauf, oder schleifen am Dämpfer.
Hab´s bei meinem mit E46 Stahlfelgen widerwillig ausprobiert,
E34 und E39 Felgen passen auf den E46, stehen halt weit außen,
E46 auf E34 stehen weit innen, sieht schei...e aus.
Und die Spur war noch zugunsten der ET verstellt.
Neue Sommerreifen außen abgefahren.
Reifengröße nicht zulässig,
205 65 15 oder 225 60 15
@chris230379
Das ist volliger Quatsch was Du erzählst, manche E34 Modelle wurden sogar Werksseitig mit 205/65 R 15 oder 225/60 R 15 (7Jx15 H2) ausgeliefert.
Das gleiche ist gültig für die Felgen, beide Modelle E34 und E46 haben den selben Lochkreis, daher passen die obigen Reifen und Felgen beim E34.
Die Frage war nur, ob die obigen Reifen/Felgen für den E34 passen, nicht ob sie am E46 überhaupt zulässig sind.
>Lies richtig, er hat 205 60 15 geschrieben.
Das ist mMn eine 3er Reifengröße!
Diese Reifengröße ist auf dem E34 nicht zugelassen. Gut, da kann ich mich täuschen
} > Die Reifengrößen die ich geschrieben habe sind definitiv zulässig, sorry < {
Pack mal E46 Stahlfelgen auf einen E34 und sieh, was ich gesehen habe.
Lochkreis absolut identisch, aber die Einpresstiefe ist zu wenig.
Bedeutet, der Lochkreis müsste weiter in die Felge ragen,
dass der Reifen, oder die Felge, nicht am Dämpfer schleift
am E46 werden sie wohl zulässig gewesen sein ...
! ! !ERST MAL NICHT KAUFEN ! ! ! WEDER DIE REIFEN, NOCH DIE FELGEN PASSEN! ! !
hier E34 ET20
und
hier E46 ET42
Die Schrauben passen und er kann die Locker bis/mit zu einer Einpresstiefe von 20mm raufziehen, ist überhaupt kein Problem.
Was irgendwelche Ebayer erzählen ist irrelevant und ich kann mit den Links auch nichts anfangen, oder willste mir erzählen das der E46 nur vier Schrauben an der Felge hat.
Siehe Bild auf Deinem Link.
http://cgi.ebay.de/.../250734266973?pt=Auto_Felgen&hash=item3a60ed4a5d
} > Weißt du, was die Einpresstiefe ist? < { } > Schon mal gehört? < {
} > Die E46 Felgen passen vom Lochkreis 5/120 und von den Schrauben,
das bestreitet doch niemand. Aber was du nicht checkst sind die ET 20 und 42.
Ich will mich mit dir nicht streiten, von deinen Gesichtspunkten her passen die.
Wenn Sie die gleiche ET haben, wie die E46 Stahlfelgen vorletztes Wochenende,
schleifen Reifen und Felgen am Stoßdämpfer, weil der Lochkreis zu weit außen ist
Mag ja sein, das Deine Monsterteile nicht passen !
Aber um die geht es hier nicht, sondern um die obigen.
Ich glaube nicht, das "Original BMW" eine ET42 auf einen E46 ziehen würde.
Die Reifen und Felgen sind eindeutig einem 3er zuzuordnen.
Siehst du in der Beschreibung des TE etwas von Einpresstiefe ET?
Nein, ich auch nicht, E46 passt erstmal nicht, (E46, E36 und Z3 passt).
da muss vom TE schon noch was kommen, dass ich meine Meinung ändere.
Ich sehe schwarz für das Vorhaben unseres TE aus Gründen meiner geliebten ET.
Nee, aber da steht Original BMW.
Lassen wir es gut sein, ich habe anderes zu tun als mich zu Streiten.
Vielleicht meldet sich ja mal der Thread Verfasser zu Wort.
Hier siehst du was ich meine. Originale BMW Felgen für 3er haben eben keine ET 20!
ET 47, passend für E46, E36 und Z3. Konnte ich dich vielleicht jetzt überzeugen?
Hier noch ein Beispiel.
Glaub mir bitte, } >ich will mich nicht mit dir anlegen und dich auch nicht ärgern.< {
Die Felgen schleifen am Federbein.
alles passt bis auf ET!
Alle mal gut durchlesen,Chris hat völlig Recht wer was anders behauptet hat keine Ahnung und soll sich raus halten,Punkt aus
Wenn Sibus denkt das Felgen vom E46 auf den E34 passen kann er ja meine Alus vom E46 kaufen, die passen nicht mal auf meinen E39 wegen der Einpresstiefe.Um die Felgen auf einen E34 oder E39 drauf zu machen müßte man 30mm Spurplatten verbauen, viel Spass bei der Einzelabnahme bei Tüv.
