  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. passende Batterie für den Auris 2, Hybrid
Toyota Auris 2 (E18)
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 12:11
ich habe einen Toyota Auris 2 Hybrid und heute Morgen die Meldung bekommen, dass die 12V-Batterie schwach ist. Ich habe sie ans Ladegerät gehängt, beim Anstecken hatte sie 11,8V.
Verbaut ist aktuell eine 35Ah-Batterie mit 272A CCA, auf der auch "B20 (JIS)" steht. Laut meinen Recherchen bedeutet das, dass sie eine kompakte Baugröße hat (ca. 197 x 129 x 202 mm). Ich bin mir aber unsicher, ob es sich um eine AGM- oder normale Blei-Säure-Batterie handelt – es steht nichts von AGM drauf.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Ersatzbatterie, idealerweise mit der gleichen Baugröße (B20). Hat jemand Erfahrung, welche Batterie die beste Wahl wäre? Sollte ich eine AGM nehmen oder reicht eine normale wartungsfreie Blei-Säure-Batterie?
Ich habe mir bisher folgende Optionen angesehen:
Falls jemand eine Batterie verbaut hat, die sicher passt, oder eine gute Quelle für eine Originalbatterie kennt, wäre ich dankbar für Tipps!
Schöne Grüße!
12 Antworten
Schau mal hier: https://www.priuswiki.de/index.php%3Ftitle%3D12V-Batterie#Auris_2 ich hab seit ein paar Jahren eine herkömmliche Bosch Batterie drin, funktioniert bisher einwandfrei. Die originale von Toyota war mir viel zu teuer. Man braucht nur den Adapter für den Entlüftungsschlauch, den gibts bei BMW und kostet ca. 1€. Teilenummer findet sich hier irgendwo: https://auris-forum.de/viewtopic.php?t=8582
Edit: Falls du keinen Kombi hast kann ich bei Gelegenheit wegen dem genauen Typ der Batterie schauen, sofern ich den im eingebauten Zustand lesen kann. Mir hats damals der Autoteilehändler anhand des Fahrzeugscheins rausgesucht.
@kine050683 schrieb am 19. Februar 2025 um 15:00:18 Uhr:
Brauchst Du nicht, in meinem Thread steht die genaue Typnummer.
Vorsicht: Auris und Auris TS Kombi haben eine unterschiedliche Batterie! Kommt in meinem verlinkten Thread auch zutage.
Nur Yuasa AGM Batterie ist sicher für Auris 2. AGM ist im Falle eines Unfalls auslaufsicher. Auch sie hält lange, mehr als 10 Jahre.
Bei einem Heck- oder Seitenaufprall ist die Batterie nicht gut geschützt. Nasszellenbatterien können den Passagieren und der Elektronik der Hybridbatterie schaden.
100€ mehr für die Sicherheit meiner Familie und eine 2x längere Lebensdauer der AGM-Batterie sind es wert
yuasa hj-s34b20r für Touring Sport
yuasa hj-s34b20l für Fließheck
Sowohl seinerzeit Prius II als auch jetzt Auris hatten/haben bei mir "gewöhnliche" Starter-Batterien als Ersatz. !
Kosten unter 100 EUR.
Die Originale sind deutlich zu teuer.
Lebensdauer AGM = 10 Jahre ist MÄRCHEN !
mfG schwarzvogel
@rondhole schrieb am 19. Februar 2025 um 23:49:17 Uhr:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine herkömmliche Batterie mindestens so lang bzw. kurz wie die originale Yuasa halten wird. Die war nämlich nach weniger als 5 Jahren Schrott, wie bei sovielen anderen auch.
AGM das die lange Halten, kann man nur träumen, bei unserem BMW nach Drei Jahren Platt, davor Passat knapp über zwei Jahre auch hinüber, wenn es nicht erforderlich ist würde ich keine AGM kaufen, normale macht auch ihren Job.
@S60D2.4 schrieb am 20. Februar 2025 um 12:53:25 Uhr:
Blabla! Meine Original Yuasa hielt 10,5 Jahre.
Wenn ich nicht im Winter bei 0 Grad 30 Min mit dem Radio experimentiert hätte und sie dann leer war, wäre sie unverdächtig geblieben. Und vielleicht noch 1-2 Jahre drin geblieben.
12y in Prius 2. Jetz 9y noch gut in Auris. AGM Yuasa ist nicht gleich mit Varta, Optima, etc.
Ich spare nicht an 12-V-Batterien für Hybridautos. Seien Sie nicht zu geizig und verwenden Sie zu unserer Sicherheit 12-V-Nasszellenbatterien. Wenn sie in einer Motorraum sitzt oder eine Metallstrebe hat, wie bei den neueren Corolla oder Yaris, ist eine Nasszelle ok.
@Ray_Y schrieb am 20. Februar 2025 um 18:29:44 Uhr:
Glück gehabt !
:rolleyes:
Dafür, daß beim Start (1x READY !!
) lediglich "nur" gebootet werden und im Start-Stop-Betrieb kein Anlasser via 12V-Netz gedreht werden muß, tun es die einfachen statt AGM eben auch !
mfG schwarzvogel
AGM bekommen höheren Ladestrom, oder regelt sich das automatisch. Das hat mich schon länger interessiert.
@schwarzvogel Es ist kein Glück, wenn die meisten Besitzer von Prius 2 und 3 ähnliche Erfahrungen gemacht haben, >10 Jahre Lebensdauer der Yuasa AGM. Viele haben kein Glück mit der Optima AGM 12V-Batterie im Priuschat. Die Zyklen- und Ladetoleranz der AGM für die alten Auris und Yaris passen einfach gut. Corolla und neuere Yaris haben auch mehr Elektronik, Notrufe usw. Toyota hat die Kosten für 12V-Batterien gesenkt, was uns Probleme bereitet hat.
Yuasa AGM ist tatsächlich viel teurer als andere Marken wie Optima, Varta, Bosch usw., passt aber so gut zum Ladezyklus und Programm des Hybrid-Toyota.
yuasa hj-s34b20l-a oder yuasa hj-s34br20-a ~ 180€ 35Ah
Varta A6 AGM, 150€, 80 Ah > 2x Materialien in Yuasa 35Ah
  4. Toyota
