  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Passendes GID ?
Passendes GID ?
Opel Vectra C
Themenstarteram 14. Januar 2007 um 20:49
Passendes GID für das NCDC 2013/15 ?
ich weiss die Frage wurde schon oft gestellt , aber ich find einfach keine Antwort drauf.
Passt dieses GID an ein NCDC 2013/15 ?
Oder wo kann man es nachlesen ? Will mein OH nicht wirklich mit betrauen , auf bekannten Gründen ;) .
32 Antworten
Nach meinen Infos nicht für Navi geeignet.
am 14. Januar 2007 um 21:26
Re: Passendes GID für das NCDC 2013/15 ?
Das Teil ist volgens der EPC, Nicht passend, für das NCDC-2013/15!
Grüße, Joche (Niederlande)
Themenstarteram 14. Januar 2007 um 21:33
welche Nummer kommen den in Frage ?
Du suchst ein GId bis MY 04 ??
Dann wäre es Teilenr. 93182819 bzw Katnr 6236495. Dieses ist da zumindest derzeit akutellste. Es gibt immer noch welche, von vorherigen MY, die aber heute nicht mehr akutelle bestellt werden können.
Da es ein wahnsinniges Wirrwarr ist, mit den Displays am besten immer Fragen.
Schau doch ma in die TUT dort steht folgendes:
Dies beschreibt die Umrüstung des TIDs auf ein CAN-Bus fähiges GID, welches in Verbindung mit CCRT 2008 oder NCDC 2013/2015 verbaut wird.
Benötigte Teile:
# Grafik Info Display für CAN-Bus fähige Radios : Teilenummer 13132286 (veraltet), 13154971 oder 13190971 oder
# Color Info Display Teilenummer 13156065
# 32 poliger Stecker (Bezugsquelle)
# für CID zusätzlich : 12 poliger Stecker
Also danach würd ich sagen ist es für ein NAVI geeignet!!!
Themenstarteram 15. Januar 2007 um 21:31
ja was den nun , soll ich lachen oder weinen ?
Möchte nicht einfach auf "Blauen Dunst" mir ein 2013/15 zulegen um dann mir doch noch ein GID oder CID zu zulegen. Weil das dann meinen Rahmen sprengen würde und eine Fremdmarke (z.B. Blaupunkt o.ä. ) billiger kommen würde.
Ihr würdet mir echt weiter helfen !
Die Aussage ist korrekt, aber wo bitte siehst Du diese Nr. auf dem Foto ???? Glaube Du verwechselst da die hintere Zahl - oder ? ;)
Die o.g. GID`s haben als Kürzel die Kennzeichnungen
"AK" , "ER", oder "--".
Wie Du auf dem Bild erkennen kannst, ist dort die Nr. 13154972 mit dem Kürzel "XR" vermerkt und dieses ist nicht Navi fähig.!
am 16. Januar 2007 um 9:27
Hier scheint es ja einige Experten zu geben, die nachschauen können, welches GID zu welchem Radio passt.
Kann man das nicht unter den FAQ's veröffentlichen, damit hier nicht ständig ein Fred zu dem Thema aufgemacht wird. ;)
Trotzdem mal ne Frage:
Welche GID's (Teilenummer) kann ich bei meinem CDR2005 mit manueller Klimaanlage einbauen?
Wäre super, wenn mir das mal einer posten könnte
Christoph
Die Frage von teddylan ist sehr gut!
Interessiert mich auch!!!!
Michael
Antwort ganz einfach: Alle, da Du ja nur das Mindest-GID brauchst
Also Zusammenfassung um zu sehn, dass ichs richtig verstanden hab:
Ich kann jedes jungfräuliche GID nehmen.
Bei benutzten siehts anders aus:
GIDs welche mit Navi gelaufen sind und die, die mit Radios der neuen Infotainment-Generation gelaufen sind kann ich nicht verwenden.
Bei den benutzten kann ich nur GIDs verwenden welche mit einem cdr 2005 oder ccr 2006 gelaufen sind.
Hab ich das jetzt richtig verstanden??? :confused:
kennbuchstaben nur für GID´s
Aj
EQ
XR
QX beide DWA geeignet
EV
WZ
alle oben genannten nicht mit Navigation
AK
ER
WY
Für Navigation und/oder OnStar
und was ist dann das hier zum Beispiel für eins:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99211QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Da steht keine einzige von deinen Zahlenkombinationen in den Angaben!
kann ich nichts zu sagen, da ich diese kombination von einem freund habe der bei opel arbeitet, der hat mir die mal rausgesucht vor einigen monaten.
also diese stimmt, denn anhand dieser habe ich mir ein gid gekauft und das mit einem cdr2005 läuft
