- Passat
- Passat B6
- Passi tieferlegen
Passi tieferlegen
Hallo Passifreunde,
hier mein Vorschlag für das VW-Designlabor!
Habe meinen Passi tiefergelegt durch: Tank voll, hinten ca. 120 kg Gepäck und ein Fondpassagier, vorne auch noch ein Mitfahrer, die ich aber weggepixelt habe.
So sieht die Straßenlage wirklich gut aus und außerdem federt er hinten komfortabler durch das Gewicht. In dieser Konfiguration liegt der Fahrzeugboden annähernd parallel zur Fahrbahnoberfläche.
21 Antworten
schöne sache mit dem beladen
aber....
wenn du das so schön findest dann runter damit
hier mal ein bild mit 55/40er keilfahrwerk
leider steht er in der einfahrt
aber falls erwünscht mache ich noch welche
sieh echt nett aus, wie sieht es mit dem Restkomfort aus ?
er ist schon strammer geworden aber ich finde das noch vollkommen ausreichent
mal sehen wenn ich die 19 zöller mit 235/35/19 drauf habe
mfgsammy
Wäre schön, wenn du noch ein Bild von der kompletten Seite machen könntest aus Stehhöhe zum Vergleich.
Was ist Keilfahrwerk? Meinst du den Anschlag beim Sportfahrwerk?
mach nachher noch 2 bilden von der ganzen seite
keilfahrwerk heiß zb. 55/40 mm
das heißt vorne wird der wagen um 55 mm. und hinten um 40 mm. tiefergelegt
so das du eine keiloptik hast
mfgsammy
Wobei 55/40 schon ziemlich tief ist, bin auch auf die komplette Seitenansicht gespannt.
so hier noch 2 wie versprochen ohne zuladung :)
und noch eins
mfgsammy
...vielleicht hättet Ihr Euch gleich einen A6 Avant kaufen sollen, dem wird er durch das tieferlegen immer ähnlicher...
stelle gerade fest, dass mir das silber immer besser gefällt...
Edi
Edi
wenn du mir die differenz von 20000 € dazu gibst !!!!!!!!
mfgsammy
@mfgsammy
Ich komm nur auf ca. 10.000 Differenz. Das ist mir der A6 nicht wert. Ich hoffe nur der Passi hat nicht soviele Macken wie mein Bora.
Edi
Hi, mfgsammi
deine Tieferlegung sieht richtig gut aus. Vorne kann man das nicht richtig erkennen, dort scheint er aber ordentlich niedrig zu stehen. Von hinten und überhaupt müsste es schön flott aussehen. Danke für die Bilder.
Meine Optimalvorstellung wäre hinten eine Absenkung durch z. B. Luftbälge, so dass der Wagen immer parallel zur Fahrbahn steht. VW macht das ja mit seiner automatischen Niveauregulierung (Sonderausstattung) beim Passat genau umgekehrt: Hinterteil hoch.
Hallo, mfgsammy!
Schick! Deinen tiefergelegten würde ich ja gerne mal mit vernünftigen Felgen sehen... ;)
sash-deli
