  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Passt Caravan fahrwerk in CC?
Opel Vectra B
Themenstarteram 16. Juni 2006 um 22:41
Hi Leute, hab nur ne kurze Frage: Passt ein Fahrwerk aus dem Caravan in einen Fließheck also CC einfach rein??
20 Antworten
am 16. Juni 2006 um 22:52
Re: Passt Caravan fahrwerk in CC?
Kann ich dir nicht genau sagen!Aber lass dir den Kilometerstand belegen wenn du auch die Dämpfer verbauen willst, denn 50000 in 7Jahren das glaube ich nicht. Gruß Mark
passen vielleicht schon (wäre ja möglich) allerdings würde ich genau nachfragen was das für Federn (sprich für was für eine Motorisierung) sind und welche zulässige Achslast da gefordert wird...;)
Könnte mir nämlich vorstellen das es beim Caravan anders ist,als wie bei einem CC...:(
Ich denke mal, es geht hier um die 40mm Federn, welche von "stehaufpower" hier im Forum evt. angeboten werden,ODER...;)
Lalelubär
Themenstarteram 17. Juni 2006 um 10:59
Nee, es geht um den Ebay Link den Frosti stehaufpower gegeben hat. Da wo jemand das Original Opel Sportfahrwerk verkauft! ;)
am 17. Juni 2006 um 11:00
Re: Re: Passt Caravan fahrwerk in CC?
Lalelubär
Nein geht nicht um meine Federn, ich habe ne Limo und meins sind 40mm Jamex. Es geht um ein Fahrwerk das bei ebay angeboten wird, handelt sich um das orginal Opel Sport-Fahrwerk vom Caravan nur sagt der Verkäufer er wäre mit dem Fahrwerk in den letzten 7 Jahren nur 50000km gefahren. Ich persönlich kann das nicht glauben, und wenn ich auch die Stoßdämpfer verwenden wollte würde mir die Laufleistung ohne Belege skeptisch vorkommen. Ich denke wenn er die Dämpfer mit einbaut das Sie eher ausgelutscht sind.Ich benötige ja nur die Federn, weil ich neue Monroe drinn habe. Gruß Mark
Themenstarteram 17. Juni 2006 um 11:02
Die Federn waren aus einem V6 Caravan. Kann es dann irgendwie problematisch sein das ich den 1.8er hab?
am 17. Juni 2006 um 11:19
Also ich würde denken das die Federn beim Caravan mehr Last aushalten müssen also auch ne höhere Achslast haben und wenn du die dann in den kleinen 1,8 setzt das der Wagen wenn es überhaupt reinpast eher höher kommt. Meine Meinung, Gruß Mark
langt euch die eine antwort nicht aus dem eigentlichen thread ?
Original geschrieben von Hugerusche
Fließheck und Kombi haben die selben Fahrwerke drin, habe ich selber schon bei beiden umgebaut und die wahren gleich, mein V6 2,6 Bj 10,2000 hat das selbe Fahrwerk drin gehabt wie der 1,6 Bj 11,1997 Kombi
ich war mir auch relativ sicher, dass sie identisch sind, aber bei irmscher.de gibt es unterschiedliche artikelnummern für cc und kombi, daher wollte ich keine "falschaussage" treffen :)
cu frosti
Ja dann ist es was anderes,dachte evt. hättest du das Fahrwerk von "stehaufpower" im Visier gehabt...;)
So jetzt mal ne allg. Frage zum Fahrwerk,seit ihr wirklich 100% sicher das vom 1,6l bis 2,6l Vectra B alle dieselben Federn/Fahrwerke verbaut haben???
Irgendwie kann ich mir das kaum vorstellen,bezogen auf verschiedene Achslasten bei unterschiedlichen Motorvarianten und Modellen...:confused:
Also ich würde mich da lieber 100% schlau machen,bevor ich sowas in Angriff nehme,reinpassen heisst ja noch lange nicht das man es auch fahren darf...;)
Lalelubär
Nein sind unterschiedliche! 1.6 1.8 2.0 sind die gleichen! sowie 2.2 2.5 2.6 auch!
und NEIN sie passen zwar, aber du wirst sie nicht eingetragen bekommen, weil im Gutachten nur der Caravan drin steht! ausserdem wird deiner dann auch nicht soweit vorne runter kommen, weil dein Motor usw. zu leicht ist!
Alles klar,dachte ich es mir doch...;)
Da konnte doch auch irg. mit der Achslast u.s.w nicht stimmen,wäre ja schon Klasse wenn nalle Modelle dasselbe Fahrwerk drin hätten...:)
Thanks...
Lalelubär
Themenstarteram 17. Juni 2006 um 17:24
Ich dachte das Originale Sport Fahrwerk von Opel muss man nicht eintragen :confused:
Wenn du es laut Freigabedaten von Opel fahren darfst dann brauchst du es auch NICHT eintragen zu lassen,RICHTIG...:)
Aber da dieses Fahrwerk ja anscheinend nur für einen größer motorisierten Caravan freigegeben ist und du einen schwächern CC fährst, könnte ich mir vorstellen das es dort Probleme gibt...;)
Lalelubär
PS: Wo ist dieser "blöde" Link mit dem Fahrwerk von eBay übrhaupt, damit ich endlich auch mal was "greifbares" habe...:(
am 17. Juni 2006 um 17:54
Der Link ist in meinem Beitrag über Federn V6. Gruß Mark
OK, Danke...:)
Lalelubär
