Passt das 6-Gang Vectra GTS an den i500?
Hy Leute,
hab da mal wieder eine Frage:-)
Da meiner Meinung nach jeder Opel V6 ein 6-Ganggetribe haben sollte wollte ich mal wissen ob das Getriebe vom Vectra GTS an den i500 passt?
Ich hoffe dass sich jemand damit ein bisschen auskennt.
Holger
16 Antworten
kenn mich damit nicht aus...
aus welchen grund sollte jeder v6 ein 6 gang haben?
Ich find dass die meisten V6 spritziger sind wenn sie ein gut übersetztes 6-gangetriebe haben.
Da hast Du schon recht dass die V6 im Alltag damit spritziger sind. Voll durchbeschleunigt, ist man aber mit dem 5-Gang (F35) im Vectra C schneller, als man das mit dem F40 wäre (1 Schaltvorgang weniger).
Ob das F40 an den X25XE(I) passt ist mir nicht bekannt, das F28 aus Vectra A / Calibra A passt jedoch mit Umbauarbeiten an dem vorderen Getriebehalter.
6 gang getriebe zieht zwar gut durch... aber das schalten zu dem zeitpunkt wo ein 5gang grade
auf touren kommt reisst jedesmal wieder alles runter.
mit währe ein normales 5 gang mit nem zusätzlichen 6ten lieber... weil bei 180 wird
der 5te auch schon zu laut wenn man ne lange strecke fährt.
Das sehe ich absolut genau so.
Ein gut abgestuftes 5-Gang mit 6. Schongang wäre ideal.
stimmt des wäre ideal, aber ich glaub man baut schneller ein 6-ganggetriebe um als einen 6ten gang an ein 5-gangetriebe:-)
hallo wenn das F28 an den X25XE passt müste das F20 auch passen oder?Wie ist das mit der Hydraulichen Kupplung hat das F 20 nicht ?Ist die Schwungscheibe vom c25XE dieselbe wie am X25XE?
ja das f20 passt an den C/x25xe...allerdings nur mit adapterplatte und das f20 hat keine hydraulische kupplung.musst du umbauen.gibt es sätzte für. danach ist der v6 um welten spritziger und top speed um 5 kmh langsamer...ca 240 begrenzer.
aber der 5te im f28 is noch kürzer wie der im f20.
meiner meinung nach müsste der erste vom f25 bleiben und der 5te auch.der rest müsste kürzer...
jetzt sind es folgende wert.
1 = 63 kmh
2= 112 Kmh
3=180 kmh
4=225 kmh
5= top speed ca 245
sollte sein meiner meinung nach
1=55
2=105
3=155
4=195
5= ende....
nur wie man das hin gekommt kein plan.....
ich weis gar nicht was ich drin habe f23 oder f25...denke weil cd exklusiv habe das f25 drin.
iss mir auch viel zu lang..werde da auch noch was dran machen..mal schauen ob f28 oder f20
nen f20 hätte ich nocht..nur das blöde umbauen...naja...
wieso geht dein 3ter bis 180???
du hast ja sicher wie ich das schongetriebe
und ich komm nur auf 170...
der V6 dreht doch auch nich höher wie der 2.0
oder?
mein 3. geht auch "nur" bis 170. Mal im Ernst, die Getriebeabstufung ist schon ein wenig daneben. Wenn man vergleichsweise mit einem 325i fährt, liegen Welten dazwischen. Obwohl der 20PS mehr hat, ist er wesentlich kürzer übersetzt. Subjektiv ist der Unterschied größer als 20 PS. Und verbrauchen tut er auch nicht mehr.
Da mein Getrieb eh seinem Ende entgegen geht (übles Kratzen beim zügigen Hochschalten in allen Gängen) überlege ich mir ernsthaft, das F28 Getrieb anzubauen. Habe aber noch niergends von jemandem einen Bericht gefunden, der den Umbau an einem B-Vectra bis zum Ende erfolgreich durchgezogen hat. Weis jemand mehr zu dem Thema ?
Softi
das ist nunmal ein schongetriebe um sparsam
und mit nem niedrigen geräuschpegel zu reisen.
das ist ein mittleklassewagen und keine rennmaschine. somit is das getriebe voll ok.
und ab dem 2.0 kann man damit zügig fahren.
wenn ich so sehe wie bmws optisch innen verarbeitet sind hab ich lieber den trägeren vectra
Zügig fahren kann man schon, sparsam ist er auch - aber der bewusste 325i eines Bekannten braucht auch nicht mehr. Und unbedingt lauter ist er auch nicht. Und die Verarbeitungsqualität meines Vectras liegt um Welten unter der des BMWs. Der Preis aber halt auch
Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde den Vectra als Familienkutsche viel besser geeignet und fahre auch sonst gerne damit
Allein das Platzangebot auf dem Rücksitz oder im kofferraum eines 3er ist eine Zumutung
Moment mal...
Der Vectra GTS V6 hat doch kein 6Gang Getriebe, der hat nur 5Gänge.
So weit ich weiss wurde das F35 verbaut das auch im 2.2DTI arbeitet aber natürlich kürzer übersetzt als W4.05.
Der Vectra B V6 hat vor Facelift das F25 5Gang Getriebe verbaut und nach Facelift das F23 Getriebe mit Seilzugschaltung.
Das muss man auch beachten, das M32 bzw F40 6Gang sind beides Seilzuggetriebe, müsste man auch umbauen wenn man ein F25 drin hat.
Das F20 Getriebe hat eine feinere Verzahnung, man müsste also auch die Kupplungsdruckplatte tauschen, ausserdem fehlen dem F20 noch die Haltepunkte für die zweiteilige Ölwanne des V6.
Da muss man einiges umbauen, die Hydraulische Kupplung ist da noch das kleinste Übel.
MFG ECOTEC
