Passt das Notrad von einem S 212er auf einen S 211er ?
Hallöchen,
ich selbst fahre einen S 211er BJ 04 320 CDI und wollte mir jetzt ein Notrad zulegen, da ich dem Tirefit nicht so richtig über den Weg traue.
Kann mir jemand sagen ob das Notrad vom S 212er auf meinen Kombi passt ?
Vielen Dank.
Skybird01
Wenn du einen Kombi hast geht es definitiv(jedenfalls beim Vormopf)
Du brauchst dir nur die Halterungsschraube und die riesen Mutter kaufen
Natürlich auch noch das passende Notrad
Hier die Teilenummern:
A124 898 07 65 Schraube Ersatzradhalter
A211 898 02 14 Ersatzradhalterung im Laderaum für Minispare( 155/70/17)
Kostenpunkt: 13,93€ für beide Teile
Dazu kommt noch eine Art Zwischenstück, bei mir wars ein Ersatzrad aus nem 212er, wo ich das Teil übernommen habe.
A212 898 10 14 Ersatzradhalterung
Kostenpunkt allein 15€
Warum das so teuer ist, weis ich net
12 Antworten
Wenn man nicht das 18-Zoll-Faltrad für die AMG-Variante wählt, haben sowohl der 211er, als auch der 212er ein Notrad "Minispare" auf Stahlfelge mit Bereifung 155/70 R 17.
ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen und stelle meine Anfrage zum Notrad mal hier mit ein.
Kann ich dieses Notrad aus der Bucht mit einem W211 fahren, oder ist das für einen W219 CLS?
A2194000002, 155/70R 17 , ET 34, 5x112
Die Preise variieren je nach alter 100 - 130€ gebraucht.
Was kostet denn ein neues?
Autohaus Dröge online Teile gibt mit dieser Teilenummer ein Scheibenrad in der Teilegruppe 23 mit 8,73kg für 117,65€ an. Ob das nur die Felge ist oder komplett mit Bereifung?
Werden andere Schrauben benötigt oder kann ich meine Original Schrauben von meinen 17'' nutzen?
Vielen Dank vorab
Mfg
Wurde mit dieser Nummer auch im 211er ausgeliefert, hat wohl die alte Nummer ersetzt, sollte passen.
108,93€ incl. nur das Rad ohne Reifen.
Die Radschrauben der originalen Werksräder passen auch beim Notrad.
Danke für die schnelle Antwort.
Nicht für solche Kleinigkeiten! Und für's Dankesagen gibt's den Danke-Button - der wird dann grün...
Jap passt definitiv! Habe auch eins aus nem 212er drin.
Hab 90€ inkl dem Werkzeug bezahlt. Das Notrad war gerade nen halbes Jahr alt
Vielen Dank vorab
Mfg
Hallo nochmal,
habe parallel noch einmal mit VIN beim freundlichen angefragt. Original Antwort: Für Ihr Auto ist kein Notrad vorgesehen ???
Ob es paßt wurde nicht einmal beantwortet??
Ich hatte es mir es so wie auf dem Foto eingezeichnet ist gedacht.
Bei dem Notrad müsste es reichen die Batterie zu versetzen ohne eine neue Wanne zu kaufen.
Bin mir halt mit der Teilenummer nicht so sicher.
A2194000002 155/70 R17 ET34 sollte doch passen?
Oder liege ich da falsch?
Das Notrad passt
Das Problem ist aber, dass bei der Limousine(als bei dir) eine andere Bodenwanne verbaut ist und es sich somit nicht so einfach gestaltet.
Wenn du die Wanne nicht umbauen willst, könntest du das Notrad lediglich reinlegen. Und das könnte dann ein Klappern bei Unebenheiten zur Folge haben.
Original geschrieben von sennini
Das Notrad passt![]()
Das klappern dämme ich mit Schaumstoffpolster oder so etwas ein.
Will halt nicht ohne Notrad in den Urlaub.
Nur mit Tirefit will ich nicht mehr so lange Strecken riskieren.
Falls jemand ein Notrad verkauft wäre ich interessiert:-)
Einfach lang genug suchen
Ich habe wirklich Glück gehabt und ein neuwertiges Ersatzrad aus 2013 für 90€ gekauft.
Das war sogar noch in der Nähe und ich habe es selber abgeholt.
Wichtig ist, dass das Notrad nicht zu alt ist. Denn das Gummi altert ja über die Jahre!
