Passt der Klimakompressor?
Moin moin.
Habe vor, einen neuen Klimakompressor in meinen E36 316i Bj. 94 einzubauen.
Laut BMW muss folgender rein: 64528385714
jetzt habe ich einen gefunden der folgende Teilenummer hat: 64528390228
Meine Frage: Welcher Kompressor passt von den beiden?
Oder passen beide ?
Vielen Dank.
17 Antworten
Es handelt sich bei beiden um den Selben Kompressor.
Der mit dem teilenummer ......228 ist ein Neuteil
das Andere .....714 ist ein Austauschteil..
Ciao
Ne passt nicht, habe gerade mit dem BMW-Teilevertrieb telefoniert und der meinte der Kompressor mit der 228 am Ende ist für die Economic Klima. Was immer das auch heißen mag.
Wie kommst du drauf, dass das Ding passen soll?
Kann ich den wenigstens die Magnetkupplung vom dem 228 Kompressor nehmen und tauschen?
Die Magnetkupplung ist bei dem Eco Kompressor nicht einzeln aufgeführt..Also kann man das so nicht sagen..Ich würde aber mal nein sagen..Such dir einen anderen..Da hste nämlich irgend ein Schätzchen an der Hand..Wohl bissl selten das Teil...
Aber der Teilemann hat recht..Der Kompressor paßt net...
Es gibt ein Neuteil und ein Austauschteil mit jeweils anderen Teilenummern.
Das Neuteil soll auch ca.150€ mehr kosten.
Ich sage dir das es die Selben Kompressoren sind.
Müssten also beide passen, es sein den du hast den M40 Motor drin und nicht den M43..
Mir wurden von teilemännern auch schon des öfteren sachen erzählt was gar nicht gestimmt hat.
Ciao
Da es nicht nur einen austausch und komplett neuen Kompressor ( ohne Austausch ) sondern auch noch andere Hersteller gibt,kann man das nicht so pauschal sagen,ob der passt:D
Außer das Teil ist komplett mit Riemenscheibe usw.
Weil wenn nicht,kann es sein,das die von deinem nicht passt usw.
Kommt halt drauf an und man muss sehr genau nachschauen.
gruß
Laut Ebay passt der:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61863QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Da sieht man das der Verkäufer beide Teilenummern angibt.
Dass das Paßt hatte ich dir aber schon vor 2 Tagen gesagt ;)
Ciao
@ Galaxis3
Stimme dir vollkommen zu, hab das auch woanders auf Ebay gelesen, dass der passt.
Aber wenn der Teileonkel extra bei BMW anruft und nachfragt und kommt zu dem Ergebnis, das es nicht passt, macht mich das schon etwas nachdenklich.
Will jetzt nicht den alten ausbauen und dann passt der neue nicht.
Laut dem ETK von meinem Nachbarn, paßt der nciht..Nur Eco Klima....
Seit wann hat den dein Nachbar ETK ? ;)
Ich hoffe das man was sehen kann.
Mein Nachbar war so nett und hat es für mich ausgedruckt.
Ciao
Mein Nachbar meinte, du sollst mal auf Teileverwendung mit der 228 gehen..Dann paßt er nämlich net mehr...
Dem nach hätte ja dein nachbar Recht aber !!!
Der Nachrüßtsatz Klimaautomatik mit der Teilenummer
64509404850 hat genau diesen Kompressor in der Einzelteile aufgeführt.
Und wenn dein nachbar jetzt alle Einzelteile wie druckleitungen, Lagerbock, Klimakühler,Trockner vergleicht wird fest stellen das es die Selben Teile sind.
Demnach muß das Teil 1:1 Passen.
ich habe jetz 1/2 Std beim nachbarn verglichen.
Mehr kann ich nicht tun.
Ciao
Vielen Dank für Eure Hilfe.
@ Galaxis, also sollte ich es auf gut Glück einfach mal probieren?
Wenn ich vor der Endscheidung stünde und diese Infos hätte
würde ich es aus probieren.
Kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es nicht passen soll.
Die Leitungen die bei dir Verbaut sind,sind mit den teilen
in der Klimaautomatik Nachrüstsatz Identisch. Und hier
ist auch der Kompressor mit der Teilenummer ...228
Was bitte soll dann nicht passen.
Die Endscheidung liegt natürlich bei dir.
was soll es den überhaupt kosten ?
Ciao
