- Golf
- Golf 3
- passt die G5-Antenne auf den G3?
Der Titel sagts ja eigentlich schon, passt die meiner Meinung nach deutlich schickere G5-Antenne anstatt der Dachantenne beim Golf III???
Würde günstig an die Antenne kommen und überlege mir den Tausch, da bei meiner sowieso die Dichtung fällig ist...
Hat die Teilenummer 1K0 035 507A, Neupreis 85,26 €, ich würde sie so um die 25 € mit Versand aus einer Schlachtung bekommen.
Hat dann zwar Navi mit drinnen, das Kabel würd ich halt dann nur bis vorne durchziehen und erstmal tot liegen lassen, bis vllt irgendwann Navi reinkommt.
Georg
49 Antworten
Bild vergessen...
Bild von unten...
Also bei dem G5 von meinem Vater ist die Antenne in die Heckscheibe mit integriert worden.Ist Mj 2005,kein GTI,kann auch an dem Radio liegen was verbaut wurde.
Aber die Bilder sagen ja aus das es die auch auch seperat gibt.
Ist nur zur Info,aber ob es funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
MfG Der Christof
es gab auch beim 3er heckscheiben mit integr. Antenne, nur mal nebenbei.
Das wusst ich nicht.
Gab es das nur ab einem bestimmtem Baujahr oder war das Modellabhängig?
Und wieder was dazugelernt.
MfG Der Christof
Hab die selbe. Werd sie morgen einbauen. Dann kann ichs dir sagen.
MfG Der Christof
ne konnte man immer bestellen.
Das haut mich aus den Latschen...............
MfG Der Christof
was machst du dann, wenn du erfährst, dass es sogar eine beheizbare Frontscheibe gab....
die aber nirgends lieferbar ist und auch nie wirklich verbaut war, ausser bei manchen typen hier im forum die es aber nie beweisen konnten..
tachosignal
funktioniert das GALA Signal nur wenn der tacho also die Zündung an ist? Wenn ja bedeutet das, dass man mit einem defekten zünd(anlass)schalter keine chance hat ein tachosignal zu empfangen, oder?
ja, mach das... dann kann ich die morgen ordern... weil die 16V-Dachantenne vom G3 gefällt mir zwar in der Alu-Kurzstabversion, die ich hab, jedoch ist der Empfang mehr als mies...
Phantomeinspeisung eingebaut?
Ist ab Werk schon
