Passt diese Felgen/Reifenkombination auf den Vecci ohne einen Umbau?
Hi, habe schöne Alus mit bereifung in den Abmessungen Autec Opal 7,5 X 17 ET 35 mit
Reifen 215/45 R17 91 W gesehen! Nun meine Frage, passen die ohne probleme auf den Vecci, oder muss ich dann noch was machen?
21 Antworten
sollte ohne Probleme passen!
Ich hatte zuletzt 7.5x17 ET35 mit 235/40 ZR17 drauf...
Das ging auch ohne Probleme, war allerdings ein Stufenheck.
Eintragung ist natürlich fällig!
ich sag mal du musst bestimmt kanten umlegen
Ich weiss ja nicht wie's beim Caravan ist,
aber bei der Limo geht 7.5x17 ET35 mit 235/40 ZR17
definitiv auch ohne Umlegen.
dann is bei den 235ern aber nur die lauffläche bedeckt oder?
Nö... die waren komplett verdeckt.
War allerdings auch hart an der Grenze.... mehr ging nicht!
dann hast aber auch nen sehr guten tüver gehabt
Vielleicht....
Aber wie gesagt, es stand nichts über, es war nichts am schleifen....
Warum sollte er dann seinen Segen nicht geben?!?
Hab grad gesehen, das ich ind den papieren 215/40 R16 eingetragen sind, passen dann die 17 zoller?
In welchen Papieren?
im Kfzschein! 215/40 R16 auf felge 6J H2 R16 so steht es da?
Ach was, das passt.
Dazu sei gesagt, dass jeder Vecci individuell ist und es vom Werk auch verschiedene Federn verbaut worden sind. Normal ist jedoch bei Serienfahrwerk und der Dimension keine Nacharbeit notwendig, außer der Prüfer sieht es natürlich anders.
Bei meinem alten 98er 1.6er Vecci hab ich auch R17 mit ET35 gehabt. Hat nicht gepasst!
Hat mir nur kein TÜV eingetragen. Habs im endeffekt dann gelassen weil ich die Kanten nicht umlegen wollte.
PS: Beim verschrenken hat der Tüv immer gemeckert das das Rad im Radhaus anschlägt.
215/45R17.
Fahre 225/45/R17 7J ET 35 und bei mir musste ich hinten die Kante etwas umlegen. und vorne Begrenzer rein, und denn hat es gepasst. Vorne schleift auch nichts, zwar knapp aber geht.
Und ich hatte so viel Platz, dass ich mit Serienfahrwerk im schweren Gelände fahren könnte
Mit der Tieferlegung wären immer noch keine Nacharbeiten erforderlich.
Erst als ich es wissen wollte und Spurplatten dazupackte, war es etwas komisch
