- Ford
- Escort & Orion
- Passt dieses Autoradaio in meinen MK7
für die meisten sicherlich eine blöde Frage, aber ich bin ich Sachen Autoradio gänzlich unbefleckt.
Passt das Ding hier
http://www.clarion.com/.../de-de-product-pf_1170603795514.html
mit vertretbarem Aufwand in meinen MK7 Turnier, Bj. 97?
Habe momentan noch das Werksradio drin (Bezeichnung folgt), das den Doppelschacht belegt. Gibt aber langsam den Geist auf.
Ich nehme an, ich brauche einen Adapter für den Schacht. Die Verkabelung für Strom, Antenne und Lautsprecher kann ich übernehmen, oder brauche ich da auch Adapter etc.?
Vielen Dank!
16 Antworten
doppeldin ist das nicht, aber egal.
du brauchst ne einbaublende, am besten von ford, die passen besser.
und nen kabeladapter von din auf iso. 5er bei saturn.
lass dir bei ford am besten das radio auch ausbauen.
Was wollen die da ungefähr für sehen?
Für den Strom. Die Lautsprecher sind Standardverkabelung?
Warum? Spezialwerkzeug oder kompliziert?
15-20 euro.
oder bei ebay gucken.
der adapter ust für alles, radio, strom, lautsprecher.
entweder nen blaupunkt u-bügel oder 4 lange, dünne nägel nehmen.
links nach links und rechts nach rechts drücken.
rausziehen.
nach der hälfte nach oben wegkippen.
das werksradio sitzt hinten in einer schiene.
deswegen das wegkippen.
den weißen halter am werksradio dann an das neue radio schrauben.
damit das hinten wieder in die schiene kommt.
sonst wackelt das rum.
Danke dir für die Erklärungen, dann werde ich mein Glück mal versuchen :D
Das Radio ist ja für 4x50W ausgelegt. Nun hat mein Escort aber m.W. bloß 2 Lautsprecher.
Ist das ok oder nimmt der Verstärker dann Schaden?
nein das ist schon ok so
Dein Radio hat maximal 4x8-15 Watt RMS.
Einbaublende und Kabeladapter gibts im Set für kleine Euros (10-15) bei Ebay.
So, hat alles soweit geklappt. Nur die Blende fehlt noch, kommt am Dienstag und soll 7,50€ kosten (original Ford).
Ein paar Probleme habe ich noch:
1. Das Antennenkabel passt nicht auf das neue Radio. Das neue Radio hat einen Buches, die ein paar Zentimeter im Inneren des Geräts liegt, beim Ford-Radio steht diese hinten sogar über.
Gibt es da auch spezielle Adapter?
2. Ich bekomme diese weisse Schiene vom Ford Radio nicht ab, die auf das neue Radio montiert werden soll. Gibt es da einen Trick?
3. Das Ford-Radio ließ sich zündungsunabhängig einschalten. Das neue läuft nur wenn Zündung auf Pos. 1 ist. Änderbar?
Danke!
BTW: Der Escort hat standardmäßig doch 4 Lautsprecher. Die beiden im Kofferraum wurden m.W. vom alten Radio aber nicht genutzt.
ich habe mir die Blende bei ebay geholt inkl. Steckerteil für 12,00 Euro damit passt jeder herkömmliche Radio (DIN) rein.
Für die Antenne brauchst du so einen Adapter wie auf dem Bild.
Damit dein Radio unabhängig von der Zündung läuft mußt du das Zündungsplus an das Dauerplus klemmen.
Die meisten Radios sind für so was vor gesehen, einfach das rote Kabel (Zündung) mit an das gelbe Kabel (Dauerplus) klemmen.
Danke @ micha.
Das hier der Richtige?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38758QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Danke @ micha.
Ja das ist der richtige. Den bekommst du überall dort wo etwas Autozubehör verkauft wird. Selbst im Baumarkt hab ich den schon gesehen. Wenn du ATU etc. in der nähe hast sparst du dir das Porto und die Wartezeit.
Gruß Micha
Habe heute die Blende beim Fordhändler abgeholt, hat nur 6,40€ gekostet. Für dieses labbrige Stück Plastik immer noch zuviel, aber der andere Fordhändler wollte dafür 17 Euro sehen...
Den DIN-ISO Adapter für die Antenne gabs dort auch, 4,70€, aber egal :)
Nur leider passt dieses weisse Plastikteil, das oben/hinten am Fordradio dran war und im Schacht oben an der Führungsschiene einrastet nicht an das neue Radio.
Das neue hat an der Oberseite nicht diesen Schlitz, wo das Ding einrasten kann. Auch an der Rückseite fehlt das entsprechende Loch zum Einrasten.
Die Folge ist, dass das Radio nun schief in der Blende hängt, es kippt nach hinten hin ab und sitzt locker.
Was kann man da noch machen? Dieses weisse Ding am Radio festkleben?
Was isses denn für ein Radio?
Gruß Micha
Anbei mal ein Pic von meinem Kofferraum ;)
