- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- PDA Navi wie und wo befestigen beim S40 ????
Hi Elchfahrer. Liebäugel mit dem S40 2.4i.
Jetzt hab ich mich aber gefragt, ich hab nen PDA Navi, wie und wo kann ich das in dem Auto am besten befestigen ???
Vielleicht haben das schon welche hier gemacht und können mir da helfen !?!?
Danke schonmal für eure Hilfe !!!
Achja, nochwas, diese Mittelkonsolen gibts ja in verschiedenen Farben, also Bauxite oder Alu....... Kann man auch die lackierten Teile tauschen oder muss dann ne komplett neue Mittelkonsole rein ??? Wenn man es tauschen kann, wieviel kostet so ne Blende dann wohl ????
Gruß Sepp
37 Antworten
Hallo Sepp,
schau doch einmal unter: www.brodit.de nach, dort bekommst Du die besten Anregungen und auch die entsprechenden Anbauclips. Ich habe bei meinem V50, den ich nun seit 3 Wochen fahre, kein Volvo Navi genommen, weil ich seit geraumer Zeit ein Garmin Gerät (GPSmap 276C) in meinen Fahrzeugen einsetze. Diesen 276C habe ich mit dem entsprechenden Broditclip auf den mittleren, linken Luftaustritt gesetzt.
Alfons
Okay, danke.
Also du meinst so hast du das gemacht ???
http://www.brodit.com/static/productlisting.jsp?parent=s402
Gruß Sepp
unter Brodit.de kannst du dir verschiedene Positionen auf Bildern anschauen, z.B.
diese
oder
die hier
Nennt sich ProClip. Dazu brauchst du noch den passenden PDA-Halter entsprechend dem Gerät, das du einsetzen möchtest. Ist eine saubere, aber auch teure Lösung.
schöne Grüße
Bob
Hab´ch garnicht gesehen
Danke.
Das erste sieht aber meiner Meinung nach besser aus, also nicht direkt auf den Lüftungsdüsen......
Gruß Sepp
Geil. auf der Brodit.de Seite ist so ein Halter den man neben die Mittelkonsole einclipst. Ich glaube der sagt mir am meisten zu. Vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!
Gruß Sepp
Ich würde wieder den Montageort auf dem linken Lüftungsgitter wählen: Pda liegt optimal im Sichtfeld, Kabel stört nicht und auf der Oberseite lässt sich die GPS Maus montieren ! Links des Gitters wird er je nach Sitzposition vom Lenkrad verdeckt und Kabel stören beim Schlüssel ! Rechts an der Mittelkonsole ist einfach zu tief, stört das Bein des Beifahrers und Die Maus muss ja auch irgendwo hin.
Bilder gab es hier schon mal:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Viele Grüße :-)
Gut da hast wohl Recht, ist bei der linken Lüftungsdüse besser im Sichtfeld. Aber mit Kabeln usw. werde ich keine Probs bekommen, denn hab ne Bluetooth GPS Mouse. Höchstens mal das Ladekabel für´s PDA, aber bevor man wegfährt lädt man das ja normal nochmal auf
Achja, bei dem MDA Compact sieht´s ja noch nicht so heftig vor der Lüftungsdüse aus, aber ich hab das MDA 2, ist halt schon en bissel größer.
Gruß Sepp
ich hab meine standard-halterung so angebracht, dass sie neben dem spiegel hängt. fand ich am besten... zum spiegel schaut man eh.. ansagen in ohrhöhe..
Beim Spiegel ???
Kannst ma en Pic machen ??
Danke !!
Gruß Sepp
Bezüglich GPS - Empfänger habe ich folgende Erfahrung gemacht: in den ersten Wochen hatte ich den Empfänger neben der A-Säule platziert, die Empfangsqualität war aber viel schlechter als im V70, wo ich ihn ebenfalls neben der A-Säule liegen hatte. Da der Satellitenempfang mit der Zeit immer länger gedauert hat , habe ich den Empfänger hinten neben die C-Säule gelegt - die Empfangsqualität ist nun viel besser.
Irgendetwas scheint den Empfang, zumindest in meinem Fall, vorne neben der A-Säule zu stören. Vielleicht ists ja der Magnet in den Lautsprechern.
V50_Stylla
...Brodit Halter mit extermer Antenne,
funzt prima.
Ja und was meinst du, würdest du dir den Halter für an die Mittelkonsole nochmal holen oder doch eher nen Halter für an die Lüftungsdüsen ???
Danke für dein Bild übrigens
Gruß Sepp
klar mach ich bilder...
