  4. Audi
  5. TT
  6. PDA Navibefestigung von ARAT
Audi TT RS 8S
Themenstarteram 4. April 2006 um 11:22
Hat die schon jemand verbaut ?
Dürfte wiederabnehmbar sein, da nur zwischen die Düsen gehängt oder doch geklebt ?
LG
Gerhard aus Wien
82 Antworten
am 4. April 2006 um 15:20
Ja, habe die drin für meinen Navi-bildschirm. Ist wieder entfernbar, da sie nur von innen in den beiden Lüftungskanälen verschraubt ist. Wenn Du sie also mal entfernen möchtest sieht man nichts mehr, es sei denn, Du bohrst ein Loch ins Armaturenbrett um die Kabel zu verlegen (so wie die idiotische Vorbesitzerin meines Wagens :( )
Die Passgenauigkeit ist gut, allerdings ist das Teil recht "klobig".
am 4. April 2006 um 17:07
Also ich habe mir da selbst was gebastelt:
2 mm Alublech so ausgeschnitten wie die Löcher von der Lüftung, und dann mit den Lüftungsdüsen festgeklemmt. Hält Bombenfest und das polierte Alublech sieht auch Top aus.
Momentan habe ich schon ein anderes Modell da ich per Nokia-Handy und Bluetooth-Maus navigiere, basiert aber auf dasselbe Prinzip.
am 4. April 2006 um 19:54
Also, ich hätte, wäre die ARAT Befestigung nich schon eingebaut gewesen, auch selbst etwas gebastelt. Die ARAT Befestigung hält wirklich top, lässt sich wieder entfernen und ist sehr passgenau, aber mir ist sie einfach etwas zu "klobig".
Hier noch ein Bild, aber wenn sie Dir gefällt kann ich sie empfehlen.
am 4. April 2006 um 20:36
Wie dick ist denn Dein Blech? Wo hast Du es besorgt und wie geschnitten?
Fragen über Fragen... ;-)
am 4. April 2006 um 21:05
Das Alublech ist 2 mm, steht oben ;)
Die Aussparungen habe ich mit einem sog. Knacker (benutzt man öfter um in der Spüle ein Loch zu machen) geschnitten, und dann ausgefeilt. Das Feilen ist kein problem da es Alu ist. Dann mit 1000er Schleifpapier die Kanten formen, das Blech polieren - fertig. Ist ca. 45 min Arbeit...
Ach ja, besorgt habe ich es bei uns in der Firma. Da haben die so Alureste...
Hier mal ein aktuelles Foto:
am 4. April 2006 um 21:13
Mist, bei mir in der Firma fällt kein Alu an. ;-)
Die 2 mm hab ich doch glatt überlesen.
Dein Nokia-Halter ist echt gelungen, Respekt! :-)
am 4. April 2006 um 21:17
Danke, ;)
war ja auch der zweite, Übung macht bekanntlich den Meister...
am 4. April 2006 um 21:20
Könntest du mal mit dem Bleistift drum herum malen und einen 1:1 Scan hier reinstellen?
Heiko
am 4. April 2006 um 21:23
Heiko
Jaaa! Büdddee! :-))
am 4. April 2006 um 21:26
Mache ich morgen, kein Thema...
am 4. April 2006 um 21:42
Klasse , Danke !!!
Heiko
am 5. April 2006 um 4:49
Klasse!
Bitte gib irgendein Maß an, damit man es sich in Originalgröße als Schablone drucken kann. Ich freue mich! :-)
am 5. April 2006 um 12:58
So, der Scan müsste 1:1 sein. Die relevanten Maße habe ich mal so primitiv eingetragen, mit der Länge könnt ihr ja nach Bedarf variieren. Ich hoffe es ist hilfreich...
Gutes gelingen übrigens... ;)
am 5. April 2006 um 12:59
So sieht das Blech fertig aus:
