- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- PDC Ausfall
PDC Ausfall
nach langer Zeit des freudigen Mitlesens habe ich jetzt ein Problem mit meinem Focus:
MK3 BJ2012, 1.6er Diesel 115 PS Handschalter, Titanium-Ausstattung
Vor ca 3 Monaten funktionierten plötzlich die Parksensoren sporadisch nicht mehr. Nach dem Neustart des Autos war aber immer alles wieder iO.
Die PDC fiel dann immer häufiger aus, mittlerweile geht sie gar nicht mehr & es wird eine Störungsmeldung im Tacho angezeigt.
Daraufhin habe ich nun mit einem HS/MS-CAN Adapter und Forscan die Werte ausgelesen (siehe unten). Als Laie verstehe ich das Logfile so, dass angeblich alle 8 Sensoren kaputt wären. Ist das realistisch oder ist vielleicht eher ein zentrales Steuergerät kaputt?
Kann mir hier bitte jemand eine Einschätzung geben? Wie sind die anderen Fehlermeldungen zu interpretieren? Vielen Dank!
===PCM DTC P02D1:00-6C===
Code: P02D1 - Einspritzventil A Zylinder3: Anlernen der Korrekturmenge am oberen Grenzwert
Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC P02D1:00-6C===
===OBDII DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===SASM DTC Nichts===
Modul: Lenkwinkelsensor
===END SASM DTC Nichts===
===FDSM DTC Nichts===
Modul: Vorderes Entfernungssensormodul
===END FDSM DTC Nichts===
===CCMii DTC Nichts===
Modul: Geschwindigkeitsregelmodul
===END CCMii DTC Nichts===
===ABS DTC Nichts===
Modul: Antiblockier-Bremssystem
===END ABS DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===PAM DTC B1B44:14-2F===
Code: B1B44 - Sensor hinten rechts außen.
Weitere Fehlersymptome:
- Kurzschluss im Stromkreis an Masse oder Unterbrechung
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B44:14-2F===
===PAM DTC B1B44:96-28===
- Interner Bauteilfehler
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B44:96-28===
===PAM DTC B1B46:14-2F===
Code: B1B46 - Sensor hinten rechts innen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B46:14-2F===
===PAM DTC B1B48:14-2F===
Code: B1B48 - Sensor hinten links außen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B48:14-2F===
===PAM DTC B1B50:14-2F===
Code: B1B50 - Sensor hinten links innen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B50:14-2F===
===PAM DTC B129C:14-2F===
Code: B129C - Sensor vorn links
Status:
Modul: Einparkhilfe
Standbild :
-GLOBTIM: 227819417 Sek - Globale Echtzeit
-TOTDIST: 158793.0 km - Abstand insgesamt
-MAINECUV: 11.75 Volt - Versorgungsspannung - Haupt-ECU
-INCARTMP: 23 °C - Innenraumtemperatur
-OUTTMP: 23 °C - Außentemperatur von Sensor
===END PAM DTC B129C:14-2F===
===PAM DTC B129C:96-2C===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B129C:96-2C===
===PAM DTC B129D:14-2F===
Code: B129D - Sensor vorn rechts
Status:
Modul: Einparkhilfe
Standbild :
===END PAM DTC B129D:14-2F===
===PAM DTC B129D:96-2C===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B129D:96-2C===
===PAM DTC B1B36:14-2F===
Code: B1B36 - Sensor vorne rechts außen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B36:14-2F===
===PAM DTC B1B36:96-28===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B36:96-28===
===PAM DTC B1B38:14-2F===
Code: B1B38 - Sensor vorne rechts innen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
Standbild :
===END PAM DTC B1B38:14-2F===
===PAM DTC B1B40:14-2F===
Code: B1B40 - Sensor vorne links außen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
Standbild :
===END PAM DTC B1B40:14-2F===
===PAM DTC B1B42:14-2F===
Code: B1B42 - Sensor vorne links innen.
Status:
Modul: Einparkhilfe
Standbild :
===END PAM DTC B1B42:14-2F===
===PAM DTC B1B42:96-28===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC B1B42:96-28===
===HCM DTC Nichts===
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC Nichts===
===PSCM DTC U0159:00-08===
Code: U0159 - Keine Kommunikation mit Modul - Einparkhilfe A
Status:
Modul: Power Steering Control Module
Standbild :
-GLOBTIM: 227732320 Sek - Globale Echtzeit
-TOTDIST: 158687.0 km - Abstand insgesamt
-MAINECUV: 14.25 Volt - Versorgungsspannung - Haupt-ECU
-PWR_MODE_KEY: Running - Einschaltmodus - Schlüsselzustand
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Einschaltmodus - Qualitätsfaktor
-SSHFT_TQ_S2: 0.8 Nm - Drehmoment-Sensor 2 - Lenkwelle
-MOD_SUP_V: 14.40 Volt - Versorgungsspannung des Moduls
-PSCM_INT_TEMP: 20 °C - PSCM Interne Temperatur
-VSS: 47.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-DLA_SED_FD0B_PID: 129 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: 0.00 Ampere - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 Ampere - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 U/min - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM DTC U0159:00-08===
===BCMii DTC B10D7:81-6C===
Code: B10D7 - Passives Diebstahlschutzsystem - Schlüssel.
- Ungültige Daten vom seriellen Anschluss empfangen
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät
Standbild :
-GLOBTIM: 227731865 Sek - Globale Echtzeit
-MAINECUV: 12.00 Volt - Versorgungsspannung - Haupt-ECU
===END BCMii DTC B10D7:81-6C===
===IPMA DTC Nichts===
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC Nichts===
===SODR DTC Nichts===
Modul: Modul - Seitenhinderniserkennung - rechts
===END SODR DTC Nichts===
===SODL DTC Nichts===
Modul: Modul - Seitenhinderniserkennung - links
===END SODL DTC Nichts===
===FCDIM DTC Nichts===
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente/Display
===END FCDIM DTC Nichts===
===TRM DTC Nichts===
Modul: Modul - Anhänger
===END TRM DTC Nichts===
===SRM DTC Nichts===
Modul: Kommunikationsmodul
===END SRM DTC Nichts===
===PDM DTC Nichts===
Modul: Beifahrertürmodul
===END PDM DTC Nichts===
===DDM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrertür
===END DDM DTC Nichts===
===HVAC DTC Nichts===
Modul: Heizung, Lüftung und Klimaanlage
===END HVAC DTC Nichts===
===RFA DTC Nichts===
Modul: Stellglied - Fernbedienung
===END RFA DTC Nichts===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
1 Antworten
Hey ich habe genau den selber fehler bei meinem Ford Focus 3 1.6 Tdci.
Habe schon den PCM ausgetauscht aber der fehler ist immer noch da. Ich glaube das das Kabel beschädigt ist, werde mir mal das die tage anschauen.
