- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Pdc funktioniert nicht mehr. Keine Fehlermeldung!
Hallöle,
letzte Woche habe ich mal Fehler auslesen lassen weil "Rutschsicherung" angezeigt wird.
Dabei kam heraus, dass PDC Sensor 2 u. 4 nicht geht.
Eine entsprechende Fehlermeldung hatte ich nicht im Display.
Bis vorgestern piepte es ab und an auch mal wenn ich das Fzg rückwärts auf ein Hindernis bewegte.
Seit heute geht gar nichts mehr.
Eine Fehlermeldung habe ich diesbezüglich leider auch nicht.
Hatte jemand vielleicht mal ein ähnliches Problem gehabt?
21 Antworten
Dann würde ich nochmal die Fehler auslesen lassen. Ich würde jetzt aber erwarten, dass die PDC mit 2 defekten Sensoren eh nicht richtig funktionieren kann. Zu den Sensoren gab es hier auch schon den ein oder anderen Thread
Wahrscheinlich bin ich danach etwas schlauer.
Ist halt nur merkwürdig das ich keine Fehlermeldung habe und jetzt plötzlich alle 4 nicht mehr funktionieren.
Heute habe ich das mal mit meinem Sohn getestet und hinten jeden einzelnen angenähert und mit der Hand abgedeckt.
Natürlich mit eingelegtem R Gang.
Ist halt nur merkwürdig das ich keine Fehlermeldung habe ...
Von welcher Fehlermeldung sprichst du? Die im Display im Tacho? Da erscheinen nur bestimmte Fehler, die z.B. den Motor oder die Sicherheit (z.B. ABS, Airbag) betreffen. Dass PDC-Fehler dort erscheinen, würde ich nicht erwarten. 100%-ig kann ich es dir aber auch nicht sagen
Ach so, ok. Dachte, das es im Display angezeigt wird.
Komischerweise ging es gestern spät abends wieder
Stand heute:
Das erste mal bekomme im Display unter der Wassertemperaturanzeige pdc fehler angezeigt.
Dafür war plötzlich die Serviceanzeige nicht mehr vorhanden.
Nach einem Neustart und ca 15 min fahrt tauchen beide Fehler nicht mehr auf.
Zum verzweifeln!
Hatte ich neulich auch, alles weitere liest du unter: Parkhilfe, Wartung erforderlich
Ist zum Mäusemelken.
Mal steht Rutschsicherung Wartung erforderlich, mal geht es wohl lt. Anzeiger nur vorübergehend nicht.
Mal geht pdc, mal nicht.
Kommt auch mal vor, dass ich 2 Tage keine Fehlermeldung angezeigt bekomme.
Seit 3 Tagen steht das gelbe Dreieck erst nach ca 1-2 min. weg.
Denke ist eher eine Software sache.
moinmoin
wegen der pdc: zwischen dem sensor und dem kabel kommt mit der zeit wasser ein (1 sensor genüght) dieser schaltet mit der zeit die ganze pdc aus..
1. es ist nichts hinter dir bzw vor dir und dieser senson schlägt voll aus..
2. die diode im amaturenbrett leuchtet nicht mehr
3. fehlermeldung pdc, wartung erfordlerlich
also man muss leider die gesammte hintere heckschürtze demontieren um an die sensoren zu kommen
alle stecker prüfen und einspüren mit kontaktspray
ebenso abisolieren (gegebenfalls mit schrumpfschlauch) könnte auch nicht schaden..
zur rutschsicherung: hatte das problem auch schon öfters
da wird wohl auch irgendwo wasser einkommen wo es nicht hingehört..
solange es nicht das abs ist ^^ dss wird teurer und tüv gibts dann auch nicht.
aber mit solch einer meldung kann man leben oder?
wenn es wieder trocken und warm wird ist sie zu 100% weg...
grüße sebi
@summersky
Hast du denn jetzt schon mal die Fehler auslesen lassen? Ansonsten ist das eher Stochern im Nebel
@summersky
Habe ich lieber rille2.
Gierratensensor defekt.
Parksensor 2 u. 4 defekt.
Da gebe ich nichts drauf.
Bei der Rutschsicherung kommt entweder mal die Meldung "Wartung erforderlich" oder vorübergehend aus.
Seit ein paar tagen gar nichts.
Genauso wie beim PDC.
Und die Meldungen kommen unabhängig davon ob es vorher geregnet hat oder nicht. Seit drei Tagen regnet es hier und ich habe keine Meldung!
Mal kommt ne Meldung und nun seit ein paar tagen nicht.
Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Teile keineswegs defekt sein können!
Denke eher, dass es etwas mit der Bordspannung zu tun haben wird.
abs leuchtet nicht?
sonst ist es der abs block
wird öfter kaputt und kommt in der kombination mit deinen fehlermeldungen
gruß
noch ein tipp: check die abs ringe!
Genauer Fehlercode?
Hast du soviel Erfahrung damit, um das sagen zu können?
Kleines Beispiel: Mein PDM ging manchmal nicht, manchmal ging es. Es war einfach defekt.
Natürlich kann bei dir auch was anderes sein, aber dann eher in der Verkabelung. Dass die PDC-Sensoren gerne mal kaputt gehen, habe ich hier aber schon öfters gelesen.
Falls das PDC-Problem noch besteht (Mich gibt's tatsächlich noch:-):Bei mir war der Schalter im Getriebe kaputt oder so. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Auf jedenfall brennt auch das Rücklicht beim Rückwärtsfahren nicht.
Würde in diesem Fall auch gleich die Getriebespülung vornehmen:-)
Hach....die alten Autos waren einfach robuster und weniger anfällig....Bei meinem 95er Opel Astra wäre sowas nie passiert:-) Und wenn, dann wäre der Fehler im Nu gefunden worden.
Bezüglich der anderen Meldung: Bei mir hatten letztes Jahr Marder eine illegale Partie im Motorraum gefeiert.
