  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. PDC funktioniert nicht, obwohl sämtliche Teile getauscht
BMW 5er E61
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 19:17
Hallo alle Zusammen
Habe Ein Problem mit meinem 2006 E61 530d
Mein PDC funktioniert seit Wochen nicht mehr
Fehler .: 9E29 PDC : Funktionsanzeige
Fehler .: 9E37 PDC : Leitung Ultraschallsensor vorne links
Also Erst mal Ein Billigen PDC sensor geholt
Funktioniert - alles Zusammen gebaut- Wieder Kaputt
Original Sensoren Gekauft- Eingebaut
Funktioniert nicht ( Sehr selten Für ein Paar Minuten schon)
Sensoren Um gesteckt Rechts auf Links usw...
Alle funktionieren nur Der jeweilige Auf Vorne Links Nicht
- Steuergerät Gekauft - Eingebaut
- Fehler Gelöscht - Selbe Fehler wieder
Kabel Baum Vorne Neu Gekauft eingebaut
Fehler gelöscht und wieder Selbe Fehler
Bin Sprachlos
Habt ihr tipps für mich?
2 Antworten
Der vordere Kabelbaum geht ja nur bis zum Stecker in der Ecke, an dem es oftmals Korrosion gibt. Von dort verlaufen die einzelnen Sensorleitungen bis zum Kofferraum, wo das Steuergerät sitzt. Ist/sind diese Leitungen durchgeprüft worden?
PDC Steuergerät neu oder gebraucht? Gebrauchte Steuergeräte von eBay können auch defekt sein.
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 2:22
Lösung.:
Kabelbruch
Vorne Beifahrerseite Hinter der Stoßstange Bei der Hupe
Scheinwerfer ausbauen und man hat eine Perfekte Sicht, Platz zum Arbeiten
Ca 10 cm Nach den Großen Haupt Stecker für Die PDC Sensoren Vorne
Ist eine Bekannte Knick stelle
