  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. PDC Funktioniert nicht
Mercedes E-Klasse W211
hallo,
E 220 CDI LIMO /2004
seit paar tagen funk. mein Vorderer PDC nicht. Wenn ich auf die bremse trete bei langsamer geschwindigkeit (Ist mir aufgefallen) fängt er an zu piepsen und die 4 ROTEN Punkte(2links und 2 rechts) leuchten.das nervt Total. Beim Einparken aber passiert nix wenn ich zu nah an die Wand fahre.
Kann jemaqnd weiter Helfen !
17 Antworten
das rote aufleuchten und dauerpiepsen signalisiert ..... das dein pdc ausser betrieb gesetzt wurde und du dich nicht drauf verlässt oder noch wogegen fährst !!! dein system ist von der elektronik kompl abgeschaltet worden !!!!
der grund wird ein defekter sensor sein, welcher gewechselt werden muss ..... der sensor welcher defekt ist oder feuchtigkeit drinne hat und für die fehlermeldung verantwortlich ist }} fehler auslesen lassen !
beim fehlerauslesen sagt der compi genau welcher der 60euro sensoren nun getauscht werden soll, weil er hinüber ist !
(zb sensor vorne links mitte, oder vorne rechts aussen ect ect)
steve
Danke für so ein ausführliche antwort. mache dann die Fehlerauslese beim MB.
Sind die alle sensoren gleich, passt der von der rechten seite in die linke seite mitte??
wi kann ich die teilenummer finden ??
Wie lange braucht ein Fachmann um es zu wecheln ??
ja die pdc sensoren sind alle die selben ...... an deinem modell untereinander, nur die mopf zu vormopf sind anders !
wechseln geht fix bei vormopf, bei mopf kommt man schwieriger drann .....
teilenummer brauchste nicht, die dinger haben die immer am lager liegen ..... machen regelmässig bei feuchtigkeit und bei salzstreuwetter die grätsche, weil die dinger annfällig gegen kriechende feuchtigkeit sind
salzstreuwetter beschleunigt sowas umsomehr, das salz zerstört per kurzschluss schnell solche sensoren ...
steve
hallo
hab das selbe problem wie der TE, vermutte das ein sensor vorne kaputt ist weil da der lack abgegangen ist, seit dem Schneewetter gehts bei mir vorne und hinten nicht mehr nur rote lampen und ein piep ton.
Wie kann ich die Leiste vorne ab machen Bj. 05 mit AMG packet
Danke im vorraus
Falls jemand die Sensoren braucht der möchte sich einfach melden.
steve
habe einen 220 CDI Baujahr 06/2004 LIMO. ist das ein Vormopf ??
Mopf 211 ist erst ab Baujahr 06/2006
ich habe seit neuesten auch dieses dauerpiepen ..... aber nur nach big schneefahrten, regenfahrten und nach dem waschen ...
am nä tag geht wieder alles einwandfrei ...
dh ein sensor zieht hinten innenseitig wohl wasser und wenn ichs schaffe muss ich auchmal auslesen um den ösen störenfreid zu finden ;)
wenn ein sensor richtig hin ist und total schrottige werte liefert, hat man für immer das rote dauerpiepen !
steve
Hab heute denn Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Vorne links innen
Hinten links innen+ rechts aussen
War darauf bei Mercedes Benz wegen gebrauchtwagengarantie es fällt mit rein.
Jetzt sagt der das Ich ein Teil vom Material und die Lohnkosten übernehmen muss, stimmt doch nicht oder Lohnkosten gehen auf die oder??
vorne und hinten muss angeblich die Stossstange runter und dauer 2 tage laut benz.
Aber reicht es vorne nicht wenn man die leiste abmacht um an den Sensor ran zu kommen??
Vorne reicht nur die Schutzschiene abzubauen aber kann sein dass die dabei defekt geht.Hinten muss die Stange aber ab.
Dann bei mir bist Du bestimmt billiger als bei MB mit Sensoren.
Ab einer gewissen Laufleistung kann es sein, dass du einen Anteil an Material- und Lohnkosten übernehmen musst. Ein Blick in deine Garantiebedingungen wird dir weiterhelfen.
steve
heute hat alles bestens funktioniert mit den vorderren Sensoren. Es gab kein rum piepsen, werde mal gucken was die nächste tage bringen.
hab jetzt 147000 km drauf und laut prospekt müsste ich 60% des materials übernehmen und lohn geht auf die, hab die Europagarantie.
Der will mich verarschen anscheind.
Geht doch über Garantie
