  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. PDC hinten nachrüsten, kombiniert mit Rückfahrkamera
BMW 3er E93
ich verwende zurzeit eine Rückfahrkamera mit dem Xcarlink-Interface, d.h. beim Einlegen des Rückwärtsgang wird das Kamerabild angezeigt, das Modul schaltet sich quasi zwischen Headunit und Display.
Aus aktuellem Anlass (hab mir trotz Cam ein paar Kratzer beim Rückwärtsfahren eingehandelt...) überlege ich nun die Heckstoßstange neu zu lackieren und vorher noch die Löcher für die PDC zu bohren.
Vielleicht könnt ihr mir bei folgenden Fragen helfen:
1) Gibt die originale PDC von BMW akustische Signale aus und werden Hindernisse auch über iDrive (Navi Pro) angezeigt?
2) Falls ja, gibt es eine Möglichkeit beim Rückwärtsfahren sowohl die PDC-Anzeige als auch die Rückfahrkamera am selben Display zu sehen (idealerweise nebeneinander)?
3) Lässt sich ev. später die PDC vorne noch problemlos nachrüsten, oder benötigt man dann wieder andere Steuergeräte usw.?
4) Gibt es notfalls auch eine vernünftige Drittanbieterlösung, die sich mit den BMW-Sensoren verwenden lässt? (Optische Ausgabe müsste nicht unbedingt sein)
Danke!
Die Antwort ist jetzt ein Witz, oder???
Dann sei doch einfach ruhig hey ... unglaublich!
Nun..., wen auch immer du meinst...
Er ist seit 10 Monaten ruhig, da hier so lange niemand mehr etwas geschrieben hat.
14 weitere Antworten
14 Antworten
du stellst schwierige fragen da kann ich dir leider nicht helfen
fragmal dein bmw meister er wird deine fragen zu 90%beantworten
Zu 1.) Ja, mit Bild und Ton.
Zu 2.) Kann ich mir nicht vorstellen
Zu 3.) Lässt sich mit Sicherheit nachrüsten. Ob man anderes Steuergerät braucht weiß ich nicht
Zu 4.) Wahrscheinlich ja, kenne ich mich aber nicht mit aus
Hi
Zu 2.) Ja: Klick
Zu 3.) Ja, du brauche dann ein anderes SG: Klick
Zu 4.) Ja, z.B. hier: Klick
LG
Danke für die Links, das sieht schon sehr gut aus.
Die PDC-Anzeige im Video ist die originale von BMW, nehme ich an?
Kennst du zufällig das Modell der Kamera bzw. die Anbindung ans iDrive, die im Video verwendet wird? Wäre ideal, wenn das auch genauso für CCC machbar wäre.
Gern geschehen
Die PDC-Anzeige ist original-BMW.
Modell der Kamera ist z.B. hier:
Klick
Ob es bei CCC genau so funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Kannst ja per Email bei den Jungs aus Canada nachfragen und dann hier berichten
LG
Leider gibt es laut Bimmerretrofit nichts Passendes für CCC.
Antwort von bimmertech.net ist noch ausständig, wird aber wohl so ähnlich sein...
Könnte man das Ganze ev. auch mit Originalteilen realisieren, oder ist möglicherweise überhaupt nur die CIC-Headunit dazu fähig?
Wäre eine CCC-kompatible iDrive-Rückfahrkamera evtl. mit dem Dension AVR machbar?
Von Dension selbst erhält man leider nur selten Antworten...
Zur Info für andere, bin mittlerweile etwas voran gekommen.
Dension AVR ist laut Dension nicht geeignet.
Nachrüst-Möglichkeiten für die CCC-Headunit, die PDC und Rückfahrbild gleichzeitig anzeigen können, gibt es bei:
- modmynav.com
- alekshop.com
- tvandnav2go.com
Was jedoch trotzdem noch interessant wäre:
Die ACM-Schnittstelle von BMW, http://bmwfans.info/parts-catalog/65502157356.
Befürchte jedoch, dass die aktuelle Version "nur" noch CIC unterstützt...
@Guest11 schrieb am 21. Januar 2014 um 23:18:31 Uhr:
Schade, dass die Mailbenachrichtigung hier so selten funktioniert.
Zum Abschluss des Themas:
Habe PDC vo+hi mit Originalteilen und die zusätzlich eingeblendete Rückfahrkamera mit dem Modul von tvandnav2go.com umgesetzt, läuft seit ca. 1 Jahr alles bestens.
Wie viel hat der Spaß insgesamt gekostet?
Möglich ist alles es gibt ei Interface von Ampire für ccc professional ab bj 2005 Modelle kostet ca 300€ schaltet automatisch auf rückfahrkamera um sobald man rückwärtsgang einlegt leider zeigt der PDC nicht mehr im Bild an nur der Ton funktioniert und das natürlich von der rückfahrkamera.
Was ich habe eine Fiscube TV funktion das kann man natürlich Brücke mit dem Teil.
(Modell: SW-V2X1-MQS | Hersteller: Ampire
Video-Umschalter MQS.
Dieses Interface ermöglicht den Anschluss einer zusätzlichen Videoquelle an ein BMW Navi- Professional System mit werksseitig montierter Rückfahrkamera. Der zusätzlich geschaffene Videoeingang ist permanent aktiv, wird aber der Rückwärtsgang eingelegt so schaltet das Interface die Rückfahrkamera wie gewohnt auf dem Monitor.) Kostet ca 70€.
Was natürlich lästig ist ständig mit umschalten. :-(
Es geht aber noch anders mit dem gleichen Teil LVDS Monitor anzapfen den video Signal..... solange der Rückwärtsgang noch nicht eingelegt ist hat man ein dauerhafte video Signal vom ccc Rechner sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird automatisch Signal von der rückfahrkamera geschaltet natürlich auf den ganzen Monitor. :-)
Das einzige Problem LVDS Stecker welcher Kabel ist ein Video Signal Kabel? :-(
Möchte das kleinen Bild Brücke AV ausgang zum Monitor weiß einer welcher stecker Pin kabel fahren das sind ?
  4. BMW
  5. 3er
