  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. PDC hinten Problem
PDC hinten Problem
Audi A4 B8/8K
hallo alle zusammen undzwar hab ich vor nem monat ein pdc hinten von audi gekauft und eingebaut
wenn ich es in den R gang tuhe piept es ganze zeit sehr schnell ohne das ein hindernis da ist und dann wollte ich es audi zuruck geben aber sie wollen 120 euro pro stunde fur den test und es muss wieder eingebaut werden
und dann dachte ich mir ich kauf mir 4 neue sensoren orginale und ein steurgerät damit ich es codieren kann aber leider weiss ich nicht welches steuergerät ich kaufen muss kann mir jmd helfen ?
@buny38 schrieb am 28. Mai 2015 um 21:58:33 Uhr:
und noch zu ergänzung
mmi 2g high
kein start stop
und nur pdc hinten steurgerät fürs mmi
danke im vorraur :)
Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wirst du mehr erfahren. Evtl. hilft dir der Beitrag weiter
Klick
Ist es den ein originales ? Hast du es selber eingebaut ?
16 weitere Antworten
16 Antworten
mmi 2g high
kein start stop
danke im vorraur :)
mmi 2g high
kein start stop
danke im vorraur :)
Klick
Schau mal habe das brachst du
Musst auf den Index Buchstaben hinten achten gegen nicht alle. Musst mal in Suche eingeben
was sind index buschtaben und wovur stehen sie ? das verstehe ich nicht
@Andi-B7 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:00:46 Uhr:
mmi 2g high
kein start stop
danke im vorraur :)
Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wirst du mehr erfahren. Evtl. hilft dir der Beitrag weiter Klick
ja es ist orginal von audi und nein in fachwerkstatt einbauen lassen
oh man da wird man ja wirre beim lesen :):)
@Andi-B7 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:04:50 Uhr:
ja leider ist nh richtig komplizierte geschichte
@buny38 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:04:31 Uhr:
Fahr zu der Werkstatt und lasse alles überprüfen. Schließlich hast du ja für den Einbau Geld bezahlt.
Hast du es nicht getestet ?
@Andi-B7 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:07:11 Uhr:
doch wir haben schon alles getestet am ende kamm raus entweder steuergerät defekt oder paar sensoren sind defekt
also das wichtige ist jz welches steurgerät passt zu meinem auto weil die 4 sensoren kaufe ich ehe neu und das steurgerät wird ja von dem neuen ersetz
@buny38 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:08:56 Uhr:
Wie schon geschrieben - lese mal den Fehlerspeicher aus.
@Andi-B7 schrieb am 28. Mai 2015 um 22:10:34 Uhr:
wo kann man das machen lassen und das pdc hatte keine verbindung zum steuergerät und ist abgebaut zurzeit und kennti ihr jmd der mir mit dem steurgeräten problem helfen kann?
Fehlerauslesen macht jede Audi/VW Werkstatt oder jemand mit einem Diagnosetester z.b. VCDS.
Ich vermute aber eher, dass die Original Zubehör verbaut wurde und die ist nicht diagnosefähig.
@spuerer schrieb am 28. Mai 2015 um 23:11:44 Uhr:
genau das wurde mit vcds versucht aber es wurde nix gefunden
mein pdc hinten gibt seit heute sporadisch ein dauerpiep Ton wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Kann das was mit den Temperaturen zutun haben? Aktuell sind es bei uns zwischen -8 und -15 Grad.
Über einem sensor war eine eisschicht diese habe ich entfernt und die anderen gesäubert. Vielen Dank
