- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- PDC hinten spinnt
PDC hinten spinnt
Pdc spinnt seitdem ich mein Auto mit einem Hochdruckreiniger gewaschen habe.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt
Sind die Sensoren defekt?
Danke hat super funktioniert und war gleich getauscht der Sensor!
27 Antworten
Zumindest einer hat Wasser gezogen. Ich kann das Video nicht öffnen... ipad.
das würde mich auch mal interessieren.
Das gleiche Phänomen hatte ich bei meiner vorletzten Autowäsche (Waschstrasse) auch gehabt.
Nachdem ich den Wagen danach noch ausgesaugt hatte und losfahren wollte, kam da dieses Piep-Konzert und laut PDC-Anzeige im roten Bereich (vorn wie auch hinten) aber vor und hinter meinem Auto war alles frei.
War dann später wieder weg gewesen.
Marcel
Abstecken zuerst 1 abziehen, Funktion testen, wieder dran. Und weiter geht es mit 2 dann 3 dann 4 dann 5....
@Markusa89 schrieb am 7. März 2018 um 07:13:54 Uhr:
Also ist einer auf jeden Fall defekt?
nicht zwingend.
Hast du das denn noch immer?
Bei mir war es nach ca. 2-3km wieder weg gewesen.
Funktioniert wieder alles so wie es soll.
Marcel
Edit: Sorry, hattest bei der Eröffnung ja geschrieben "seit dem du das Auto mit dem Hochdruckreiniger behandelt hast."
Da hilft dann wohl nur runter die Stoßstange.
Edit 2: Schau mal hier rein:
KlickBerichte gerne nach deinem Versuch.
Betrifft zwar nach kurzem lesen eher die vorderen PDC aber einen Versuch ist es wert.
@Genie21 schrieb am 7. März 2018 um 07:00:10 Uhr:
Hey danke schonmal
Wenn ich den ersten abstecke wie soll ich die Funktion testen verstehe es nicht sorry
Ohne defekten Sensor keine Spinnerei mehr, oder?
Versuch es erstmal anders.
Zündung einschalten (Motor aus lassen), Rückwärtsgang einlegen, aussteigen und ganz nah mit dem Ohr an die einzelnen Sensoren ran.
Ein funktionierender Sensor gibt dabei ein leichtes ticken von sich.
Ein defekter Sensor macht das nicht.
So zumindest konnte man es beim E90 testen.
@atzebmw schrieb am 8. März 2018 um 10:41:43 Uhr:
Werde ich gleich mal testen ob ich was hören kann
@Genie21 schrieb am 8. März 2018 um 06:42:05 Uhr:
Okay danke müsste ich dann am we oder nächste Woche machen weil dann der stoßfänger runter muss
