  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. PDC im RNS-E ( 2011 ) anzeigen ??
Audi TT 8J
Themenstarteram 22. März 2013 um 13:11
Hallo, kann ich über das RNS-E auch das PDC im Display anzeigen lassen ??
Was muss per VCDS gemacht werden ??
LG MAx
am 27. März 2015 um 10:15
@p-toni schrieb am 2. April 2013 um 19:44:50 Uhr:
Hallo, ich habe einen Test gemacht.
Als Steuergerät habe ich eines vom neuen A1 probiert.
Fazit, das Sterergerät liese sich auf 4 Kanal OPS codieren. Die alten Sensoren funktionieren auch mit dem neuen Steuergerät. Die Pin müßen aber getauscht bzw. zusammen geschlossen werden. Bus von Comfort auf Antrieb funktionierte auch. Dennoch keine Anzeige im RNS E.
Fehlercode im RNS E, die Software ist nicht kompatible. Ansonsten alles fehlerfrei. Das neue Sterergerät hat sich nur auf A1 bzw. Q3 codieren lassen.
Nächster Versuch, mit einen Steuergerät vom A3, wenn ich eines finde.
Update:
Update, mit einen Trick funktioniert es doch. Mit dem 8 Kanal Steuergerät 8P0919475Q und 4 Sensoren, welche einfach gegenüberliegend zusammen geklebt werden, und hinten im Seitenteil verbleiben, lässt sich OPS im TT nur für hinten realisieren. Sensoren und Stecker stammen aus einen Unfall KFZ. Srecker und Kabel neu gekauft. Den Piepser habe ich einfach verwendet, damit kein fehler In Steuergerät abgelegt ist. Den Taster benötigt man nicht. Durch das zusammenkleben, hebt sich das Signal auf, und man hat vorne sozusagen eine leere Anzeige. Und wenn man später will, könnte man ja ein Kabel und Sensoren vorne verbauen.
28 weitere Antworten
28 Antworten
am 22. März 2013 um 15:35
Es geht nicht mit dem Aufwand den Du vertreten willst.
Themenstarteram 22. März 2013 um 16:01
Was mich wundert, das es bei andern audi modellen mit ende geht das per vcds frei zu schalten?!
Es geht nur, wenn eine 8-Kanal Einparkhilfe inkl. der Sensoren in der Front vom A3 oder Golf6 verbaut ist.
Nur das 8-Kanal Steuergerät ohne die Sensoren reicht nicht. Das habe ich schon probiert. ;)
Themenstarteram 22. März 2013 um 17:49
ok, danke. dann war es das wohl,,,,,, LG
hallo welche nummer sollten die neuen Sensore haben?
4h0 919 275
4h0 919 275 A oder ?
ich habe 1s0 919 275a sind aber baugleich mit den 4h0 919 275 a
geht das auch mit RNS-E 192 oder nur mit RNS-E 193?
was für ne nummer sollte das Steuergerät haben?
das Gerät zu tauschen ist doch kein Akt :) es kann nur an Sensoren liegen
Themenstarteram 22. März 2013 um 17:58
es geht ur mit PDC vorne und hinten . Da der TT ja nur hinten hat, geht es beim TT nicht !!!
warum sollte hinten nicht gehen? mann kann doch dem Steuergerät 4Kanele einschalten da geht nur hinten aber Digital ...
ich habe auch nich von einem TT gesprochen habe nur gefragat was ich für ein Steuergerät brauche :)
Dann solltest du das auch sagen. Hier ist nämlich 8j Forum!!!
sage ich doch :)
am 23. März 2013 um 8:18
Hallo, bin auch gerade am Thema drann.
1, Es muss ein 193er RNS-E sein.
2. 8P0 919 475 M Steuergerät.
Angeblich kann man dan mittels spezieller Log In umprogramieren. Log In Code 71679 sollte es sein.
Wenn es ein Bj 2007 ist, müßte der Can von Comfort auf Antrieb uumgestellt werden.
Can Getway mus von 76 weg, auf 10 neu codiert werden.
Auch die belegung der hinteren Sensoren müßten getauscht werden.
Das sind die Sachen, welche ich bis jetzt herausgefunden habe.
super danke
aber wenn das mit 193er geht sollte auch mit den 192er gehen
nur die Frage wäre jetzt wie sieht die Can-Verbindung zwischen Steuergerät und Rnse aus?
Codierung ist dann kein Problem mehr,
man muss vielleicht nur ein Patch für die 192er schreiben daß die Verbindung des Steuergerätes mit RNSe wie bei den 193er aussieht
ich versuche bald ein Tuturial zu schreiben wie man bei Audi's die nur PDC hinten haben auch PDC vorne verbauen kann ist eigentlich auch bei TT ohne großen Aufwand möglich
man braucht:
4 PDC vorne (sollten gleich mit den hinteren sein)
4 Stoßstangenhalter http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/7M3919493F.jpg - die gibts auch selbstklebend
(vielleicht geht auch für die 2 vorne diese Halterung im Grill http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/3B5919491-2.jpg)
ein Kabelbaum für die PDC vorne
eine Verlängerung zwischen Kabelbaum vorne und Steuergerät
ein Beeper http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/4B0919279.jpg dazu 2 Niete
8-Kanal Steuergerät zb. http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/3B0919283.jpg
Umnaukosten wenn man es selbst macht um die 100-120€
Audi-tt-coupe-ii-front-pdc
Träum weiter.....
schauen wir mal ob das nur Träume sind :rolleyes:
dass du es nicht kannst interresiert mich nicht
am einfachtsen ist zu sagen ES GEHT NICHT oder MAN KANN ES NICHT - klar ist manchmal sehr viel Arbeit damit verubnden abes gehen tut es viel
