PDC keine Funktion, kein Ton
Meine PDC gibt nichts mehr von sich. In anderen Threads habe ich nur gelesen das sie bei einer Fehlfunktion (Sensor defekt) einen Dauerton abgibt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Doch bei mir kommt nichts. Sicherungen sind IO.
Kann dieses Problem auch auftreten wenn ein Sensor defekt ist ?
Oder was kann es sonst sein ?
Danke schonmal !
21 Antworten
Ich tippe mal auf´s PDC Steuergerät, aber Gewissheit gibt der freundliche mit seinem Diagnosecoputer...
Re: PDC keine Funktion, kein Ton
Danke schonmal !
Ich habe das gleiche Problem, von jetzt auf nachher. War noch nicht beim Freundlichen aber wenn du was weist gib mal bitte bescheid.
grüssle
hallo,
es kann der tongeber selber sein. war auf jeden fall bei mir so, bei mir ging auch nichts mehr,
also kein ton wenn ich den rückwärtsgang eingelegt habe und wenn ich mich ein hinderniss genähert hab..
der tongeber liegt unter der hutablage....
gruss
denis
Wo liegt er beim Touring?
Das habe ich auch schon vermutet das der Tongeber defekt ist.
Das wäre ja erstmal das Günstigste um es zu prüfen.
Weiß jemand wo der beim Touring verbaut ist ?
Liegt der in der Nähe der Batterie denn ich habe letztens die Batterie ausgebaut, vielleicht ist dabei nur der Stecker abgesprungen ?
Tongeber habe ich gefunden ist hinten rechts unter den Lüftungsschlitzen neben der Laderaumabdeckung (oberhalb der Sicherungen). Lautsprecher ist ab definitiv IO.
Also kann ja nur das Steuergerät sein. Ich werde mal den Fehlerspeicher checken.
Weiß jemand was das Steuergerät kostet ?
Ich hatte ja mal was ganz verrücktes...und zwa...
nach warmfahren, oder wenn der 5er in der sonne gestanden ist, dann hat die Airbaglampe leicht geschimmert, das Radio is ausgegangen wenn man die sonnenblende runter gemacht hat....und das PDC hat nicht mehr getan...
es war dann eine kleine Verteilerbox unter dem Lenkrad...hab jetzt leider die Rechnung nemme...aber..das war ein Teil, was 39 euro kostet...plus einbau...kann ja auch sowas sein....
nur mal so n gedanke...
Ja das ist richtig der Fehler kann überall liegen. deshalb erstmal Fehlerspeicherchecken dann schaue ich weiter.
Danke erstmal !!!
Ich melde mich wenn es wieder funzt.
ich hatte das auch mal. Mir hatte ein Mader das Kabel vom Rückwärtsgang durchgebissen. Dadurch hatte das PDC auch keine Funktion. Habe es daran gesehen das das Rückfahrlicht nicht an ging.
gruß
cobra2804
Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Sonst könnte es auch der Geber des Rückwärtsgangs am Getriebe sein.
HI
bei uns war's mal so dass die PDC einfach gar keinen Ton von sich gab und nen tag später die ganze zeit dauerton obwohl nix war... wechselte sich quasi täglich ab xD
im endeffekt hieß es dann dass 2!! Sensoren hinten kaputt sein..
kosten sowas um die 330€ mein ich :(
beste Grüße
Bene
2 sensoren hinten + einbau kosten beim freundlichen 233 Teuro...war heute da...hatten aber keine Sensoren da...
hat das schon mal einer selber ausgetauscht..müsste doch machbar sein ? ?
Ich habe gesagt wenn die PDC wie klappt melde ich mich mal.
Ich habe Gestern mein neues ABS Steuergerät eingebaut.
Und nun funktioniert auch die PDC wieder.
Wie und ob das zusammenhängt weiß ich auch nicht.
Das Steuergerät ABS ist ausgefallen und die PDC ging noch. Nach ca. 2 Wochen ist auch die PDC ausgefallen. Nun mit dem neuen STG geht auch die PDC wieder.
? Warum, aber Hauptsache es klappt.
Steuergerät habe ich bei Ebay mit 2 Jahren Garantie vom Autozubehör Zetel, gekauft klappt problemlos und halber Preis wie beim Freundlichen. Wen es interessiert.
Was hast du dafür bezahlt, und passt da jedes???
grüssle
