- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- PDC Nachrüsten & Gong
1. Frage: ist es möglich ein PDC für den BMW520D Bj2013 F11 nachzurüsten da meiner keines hat.
2. Weiß jemand wo der Gong sitzt also wo er verbaut ist
Danke schon mal für jede Antwort
Hallo!
Ich habe jetzt mal bei mir nachgeschaut und den Gong auf Anhieb gefunden - siehe Anhang. Ein bisschen dämlich verbaut ist er ja und ab und an stört er auch, aber dafür ist er nicht zu überhören.
SCNR :)
CU Oliver
15 Antworten
zu 2. Wo der Gong verbaut ist? Meinst du über welchen Lautsprecher er kommt? Meiner Meinung nach kommt er über die normalen Audioverstärker, oder?
Also soviel ich weiss sitzt der Gong zwischen Kofferraumrückwand und Rücksitzbank ... zumindest beim F10. Beim F11 möglicherweise unter der Rücksitzbank.
Das Teil dürfte jedoch in beiden Fällen so zugriffssicher platziert sein, dass man es nicht problemlos ausgebaut oder die Gongscheibe getauscht bekommt. In der Werkstatt kann man jedoch die komplexe Mechanik ölen, sowie die bronzene Gongscheibe reinigen lassen.
Hallo!
Einmal hätte die Frage auch gereicht.
CU Oliver
Eine echt schwachsinnige Antwort, da sitzt die Arroganz in jedem Wort!
Sprichst du vom Warn-Gong (z.B. bei Nichanschnallen) oder vom Piepsen der PDC?
Aber beides wird wohl (wie oben schon erwähnt) durch die normalen Radio-Lautsprecher kommen.
Hallo!
SCNR :)
CU Oliver
Die Edelstahlvariante habe ich leider nicht mitbestellt ;)
Der Gong wie es ihn zuvor mal gab existiert so nicht mehr. Das Geräusch wird nun über den Audioverstärker direkt über die Lautsprecher eingespeist. Es ist also nur eine Datei die irgendwo im System liegt und bei Bedarf abgespielt wird.
Ebenso existiert der typische "Achtung? Es ist gleich die nächste volle Stunde erreicht" Gong nicht mehr vorhanden.
Gruß,
Sascha
einen F11 bestellen ohne PDC.. mutig mutig. :D
och, einparken "nach Gehör" geht auch ohne PDC :-)
alternativ wir die Tippse rausgescheucht zum einwinken .-)
Original geschrieben von milk101
Hallo!
SCNR :)
CU Oliver
Daumen hoch für dich Oli ;)
Und den gestreckten Mittelfinger für den kleinen Peppino :p
wusste nicht das die erste übertragung des Themas geklappt hat da ich diese im Hotel verfasst hatte und die Internetverbindung just im Moment der Übertragung abbrach.
Hallo!
CU Oliver
Diesen Brauchst du auch um durch's Leben zu kommen den zu ner vernünftigen Antwort sind hier die wenigsten fähig da Sie alles schon wissen um sich dann lustig zu machen aber die sagt ein altes Sprichwort
"Es gibt keine Dumme Frage nur Dumme Antworten"
Hallo!
SCNR :)
CU Oliver
Hallo!
SCNR :)
CU Oliver
Geiles Bild :D der GONG ist weder zu übersehen noch zu überhören ;)
Hallo!
@timrexman
Den Gong brauche ich eher um meinen Sohn aus dem Bett zu bekommen. Scherz beiseite. Die Antwort, dass der Ton über die Lautsprecher elektronisch erzeugt wird hast Du bekommen. Insoweit war bzw. ist Deine Frage beantwortet worden. Wieso also mal nicht einen Joke bei solch einer Steilvorlage.
Locker bleiben.
CU Oliver
