PDC ohne Funktion
4 AntwortenNeuester Beitrag am 5. März 2025 um 18:48
Audi A3 8P
Themenstarteram 4. März 2025 um 20:24
Ich habe einen Problem mit dem Parksensoren, die funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr, wenn die auf rückwärts gang schalte, piept die Sensor überhaupt nicht mehr.
4 Antworten
Schau mal ob die Sicherung für das PDC noch ganz ist müsste unter der Abdeckung an der Fahrerseite sein.
Themenstarteram 4. März 2025 um 21:57
Habe alle sicherungen durch geprüft.
Sind alle in Ordnung
Wenn nichts zu hören ist dann ist meistens der Warnsummer defekt.
Bei einen Fehler in der Einparkhilfe würde man sonst einen kurzen Dauerton hören.
Kann man nicht den Ton auch manuell ausschalten? Vielleicht hat es einen Fahrer genervt, vielleicht aus versehen ausgeschaltet.
