  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. PDC Optische Anzeige im MMI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 13:22
ja ich habe schon festgestellt dass hier das eine oder andere bezüglich PDC im MMI geschrieben wurde.
Leider komme ich mit den ganzen nicht so recht klar da die Themen untereinander immer wieder wechseln.
Vieleicht ist jemand so nett und hat die Geduld mir bei meinem Problem weiter zu helfen bzw. eine
Lösung aufzuzeigen.
Mein Auto ist eine Audi A6 4F Variante: AASBQ1 Bj. 2008 mit PDC hinten. Nr. des StGr
4F0 915 181 B darunter
SW:4F0 910 181 F
Wie bekomme ich die Sensoranzeige ins MMI?
Ist es überhaupt möglich?
Nicht das ich sonst nicht einparken könnte aber es macht die
Sache erheblich Scharmanter.
Vielen Dank vorab!!!
Hier ist die Liste. =)
VCDS Userlist
66 weitere Antworten
66 Antworten
müsste gehen.
dazu muss das pdc steuergerät aber umcodiert werden.
wende dich an eine der VCDS hat,aus der VCDS userliste
VCDS Userlist
Ab welchem Baujahr ist Pdc im mmi integriert?
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 15:08
Das ging hier ja fix.
Werde mein Glück versuchen.
Danke Euch!!!
sollte Dir jeder VCDS User freischalten können...
Meiner ist Bj03/2008 und ich hatte auch nur das akustische PdC hinten. Bin dann zum VCDSler gefahren und der hat mir das optische freigeschaltet. Gab was für die Kaffeekasse und gut.
die meisten modelle ende 2007 können das.
bei allen andere muss man testen.ob es das pdc steuergerät kann.
es geht erst ab 3460 mmi stand oder höher
am 3. Oktober 2011 um 17:39
Ich habe von werk nur hinten PDC
Habe aber gekauft bei Kufatec nachrüst satz gekauft(kabelsatz und einbauanleitung)
Da steht in beschreibung das ich muss optische anzeige freischalten muss,ich bin aber nicht sicher ob bei meinem auto das geht?
ich habe avant BJ 5/2007
ab welchem steuergerät geht das?
das mit der pdc anzeige übers mmi ist das eine das ist codierbar ,wenn es da stueuergerät kann.
aber vorne+hinten kann man nicht codieren.
es gibt eine varianten nurn für hinten und eine für vorn+hinten.
wirst ein neues steuergerät brauchen.
schreib mir ne pn.hab noch eins da.
für vorn+hinten und es kann auch die pdc anzeige.
am 3. Oktober 2011 um 17:52
Wieviel € ?
Du brauchst natürlich auch noch die Sensoren vorn und hinten. Nur das Steuergerät zu tauschen reicht nicht aus, wenn Du nur hinten Sensoren hast ;-)
hab das nachrüsten scon paar m,al gemacht.
das schwerste ist der einbau der sensoren sauber hinzubekommen.
das verkabeln ist kein problem!
dazu muss einiges abgebaut werden.
am 4. Oktober 2011 um 10:15
[/quote
hast du auch teilenummern für sensoren und steuergerät?
am 25. November 2011 um 0:22
Ich bin auf der suche nach einem Pdc Steuergerät das MMI Optisch Anzeigen kann.
Mein A6 hat vorne und hinten Pdc wenn mir jemend was anbieten oder zeigen kann wo ich so ein Steuergerät kaufen kann wäre super.
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;">
</span>
Ich habe herausgelesen das die Steuergeräte passen solten.
Ich suche bei ebay jeden Tag nach so einem Steuergerät doch leider sind die eher selten.
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">4F0 910 283 E</span>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New'; ">4F0 910 283 G</span>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Courier New'; ">4F0 910 283 H</span>
<p class="MsoNormal">danke schon mal
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%">
Habe mir jetzt in der Bucht ein Steuergerät gekauft mit der nummer 4F0 910 283 E das sollte ja codierbar sein und ist ja auch für PDC vorne + hinten.
Nur ist die Artikel nummer auf das Steuergerät aufgeklebt was mich etwas stutzig macht.
ist das das richtige Steuergerät ?
