- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- PDC Sensor hinten
PDC Sensor hinten
Hallo, brauche bitte kurz Hilfe.
Bei meinem F11 hat sich einer der Parksensoren gelockert und ist etwas nach innen gerutscht.
Weiß vielleicht wer ob man von unten drankommt zum wieder kleben oder muss die Stange ab? Lg. Vielen Dank.
11 Antworten
welcher denn genau?
Ne, kommst nicht dran. Musst die Stange abbauen.
Sicher??
zitat TIS (für links und rechts hinten):
"Hinweis:
Ultraschallwandler (3) sind von unten, bei montiertem Stoßfänger zu erreichen.
Steckverbindung (1) entriegeln und trennen.
Verrastungen (2) entriegeln und Ultraschallwandler (3) aus Halterung herausziehen."
Dann probier das mal.
@altundgebraucht schrieb am 5. März 2025 um 14:33:23 Uhr:
welcher denn genau?
Hallo, hinten der rechte von den mittleren zwei.
Hab die Anhängerkupplung ausgefahren und kann ihn mit den Fingern tasten.
Ich weiss dass der Sensor selber an den Halter auf der Stange geklipst ist, aber ist die Halterung vom Sensor selber original auch geklebt?
Es ist nichts passiert verstehe nicht wie der sich von selber lösen kann ausser die Halterung ist eben verklebt dass der nach paar Jahren nicht mehr hält würd ich verstehen. Lg
Ohne Garantie, ich meine im TIS mal gelesen zu haben das die Halter geklebt sind.
Aus dem ETK
Ok ist erledigt, falls das irgendwann jemand auch hat und auf der Suche ist…
Es geht von unten, man erreicht alle vier Sensoren. Die zwei inneren von unten die äußeren durch die Radkästen.
Eine Abdeckung muss ab, wenn man keine Anhängerkupplung hat, falls doch diese ausfahren und man kommt sehr gut durch die Öffnung rein und kann die beiden inneren gut erreichen.
Lg danke allen für die Antworten.
und, waren die Halter jetzt geklebt? wie hast du es repariert?
Da schon erledigt bestimmt nur aus dem Halter raus gewesen.
Zitat:@altundgebraucht schrieb am 6. März 2025 um 11:23:38 Uhr:
Ja die halter selber sind an die Stange geklebt (3M Doppelseitiges Band denke ich) und auf diesen ist der Sensor mit zwei Nasen geklipst.Zitat:
Habe einen zweikomponenten-Kleber ausm Fachmarkt verwendet und wieder drangeklebt und den Sensor wieder eingesteckt…sollte halten.
@altundgebraucht schrieb am 6. März 2025 um 11:23:38 Uhr:Zitat:
Das habe ich noch entdeckt…aber wolle das nicht so machen. Geht aber naja…
https://youtu.be/5yQLkAAvLzQ?si=cOJf2lr3piZY-DsALg
