PDC Sensor selbst tauschen
Hab einen 320d Limousine Baujahr 2002 mit M Sportpaket.
Jetzt spinnt mein PDC. Hab den Fingertest gemacht und 2 vibrieren nicht. Rechts aussen und der daneben.
Jetzt meine Frage. Wie leicht kann ich die selbst tauschen.
Bräuchte eine genaue Anleitung.
Grüße MAe46
Ich habe eine schöööne Anleitung auf
www.schlodfeger.de (Seite 3)
geschrieben (mit Fotos) !
Ist zwar nicht für M Packet, aber so unterschiedlich wirds ja wohl nicht sein !
39 Antworten
sehr leicht!
Einfach bei BMW Ersatz PDC-Sensoren für ein Vermögen kaufen (ca.85€/Stck.) und unterm Stossstange die Arme lang machen!!! Es sind mit abgedichtetem Stecker nur gesteckt!
hi,
wenn du facelift wie ich hast, dann geht das nicht so einfach. Muss sogar eventuell Stoßstange dafür abmontiert werden, aber grundsätzlich kriegt man alles hin.
gruß
eugen
MOIN
da wo ich gerade diesen netten FRED lese fällt mir doch glatt ein das ich ja die Dinger bei meinem MII Umbau hinten auch ausbauen und versetzen muss. Habe das VFL Kombi Heck und bekomme ine FL Mii hinten dran. Meine Frage nun ist ob die Sensoren die gleichen sind und ich sie nur einfach umstecken muss. Was sagen die Teilenummern aus???
Gruß Seb!
Die 4 Sensoren kannst du natürlich weiterverwenden !
habe mir zwei Sensoren bei ebay geholt. funktionieren und das für nur 35€ inkl. Versand. Der Tausch beim VFL touring war recht einfach.
Billig ! Oft wird nämlich für einen schon höher gesteigert !
Anscheinend ist es für manche ein Ding der Unmöglichkeit, gleich was auf Vorrat zu kaufen, denn mehrere bekommt man meistens ziemlich billig !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160073457076
Ja bei mir ist leider auch schon mal wieder einer hinüber, ich werde mir einen bei ebay besorgen und dann mal versuchen selber zu tauschen.
Eine Frage zu deiner Anleitung für den Tausch Schlodi, muss ich das Auto zwingend hochbocken, oder reicht es wenn ich mich drunter lege die leiste demontiere dann den Sensor tausche und wieder reinmache?
Viele Grüße Marcel
das kommt auf dich an, wenn du genug siehst, wenn dein Kopf auf dem Boden liegt.
Ich habe sie von der Grube aus (im Stehen) gewechselt.
Die Leiste sitzt halt recht straff drin und erfordert teilweise 3 Hände um sie raus zu bringen, wenn ich da noch ständig
das Genick verdrehen muß, ist mir das zu unbequem......
Viele Grüße Marcel
du hast doch eine VFL limo,mit MII paket oder.?!
die sitzen doch in der stoßleiste...oder hast du hinten die serien-heckschürze.?
die kann man innerhalb von 2 min.wechseln
Auf dem 2. Foto in der Signatür sieht man die normale Heckstoßstange - wenn das noch aktuell ist (?)
deshalb ja die frage.....
wenn er die serienstange hat,muss er diese leiste unten abbauen....
die habe ich damals auch abgebaut,man habe ich geflucht..
die sitzt verdammt fest drin....
Wenn man dann noch das Auto in einer schlechten Arbeitsposition hat, flucht man noch viel lauter !
ich hab auch geflucht, aber es ging mit drunterlegen.
dazu ein paar becks und alles war gut ;-)
