PDC Sensor
Bei meiner C-Klasse W204 T-Modell ist ein PDC Sensor im hinteren Stoßfänger defekt.
Beim einlegen des Rückwärtsganges gibt es sofort ein akustisches Signal,und die Roten LEDs leuchten.
Die MB-Werkstatt sagt: Ein Sensor muß ausgetauscht werden.
Dafür müsste der hintere Stoßfänger abgebaut werden?!?!
Gesamtkosten ca. 300-350€,der Sensor alleine etwa 90€ !
Wie kann ich ohne werkstatthilfe feststellen welcher Sensor defekt ist??
Kann man die Sensoren auch ohne Demontage des Heckstoßfängers austauschen??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Von den Hinterrädern werden z.B. Steine aufgewirbelt und fliegen dann gegen die äußeren Sensoren. Ich gehe mal davon aus das der Schutz der Sensoren genau so Scheiße ist wie beim S211, von daher entstehen Mikrorisse.. Wasser dringt hinein es gefriert und Sensor kaputt.
http://www.motor-talk.de/.../sensor1-i205853685.html
Aus dem 211 Forum
46 Antworten
Hi
Also was du auf jedenfall brauchst ist ja ein Sensor den kaufen und einfach an den verschiedenen Positionen tauschen bis du den defekten Sensor gefunden hast den ohne diagnosegerät wird es anderst nicht gehen.
Beim T-Modell kommst auch so ran ist ein bischen gefummel aber es geht ......dann unters Auto siehst auch gleich schon Die Sensoren.
Musst nur Beide Halterungsnasen wegdrücken und Sensor nach innen schieben.
PS: Wenn ein neuen Sensor bestellst musst ihn auch Lackieren aber geht auch wunderbar mit Spraydose Kostet ca. 19,99 €.
Das ist bei der Limo richtig. Die Sensoren sind von Innen eingeclipst.
Habe mal einen Sensor wegen Defekt bei MB nachkaufen müssen und selbst eingebaut. 55 Taler lackiert, Einbaukosten = 1,5h Zeit
Jeden einzelnen Sensor gegen den neuen Sensor tauschen und gucken.
Bei der Limo nein. Beim T sind die ja im unteren Bereich. Da könnte es ohne Abbau klappen.
Die Sensoren kannst Du relativ einfach selbst prüfen.
Einfach einschalten und den Finger leicht drauf legen.
Wenn er funktioniert verspürst Du ein leichtes Virbrieren.
Der, der nicht vibriert müsste dann der defekte sein.
Gruß Hablo
An deiner Stelle würde ich zuerst die beiden äußeren Sensoren überprüfen. Es ist am wahrscheinlichsten das diese kaputt sind.
Interessant. Kannst Du auch erklären warum?
Aus dem 211 Forum
Wenn mann den R-Gang einlegt, kann man auch "hören" welcher Sensor defekt ist. Geht man nämlich mit dem Ohr ganz nah an den Sensor, hört man diesen bei korrekter Funktion ganz leise ticken. Wenn nicht, ist dieser defekt.
Weiß nun jedoch nicht, ob beim 204er bei einem Fehler (z.B. eben def. Sensor) das System erst gar nicht aktiviert wird. Das ist bei jedem Wagen anders. An meinem alten Fiat war es so, dass es trotzdem aktiviert wurde, und man so den defekten Sensor finden konnte. Bei VW schaltet das System nicht ein, sondern gibt ebenfalls nur einen langen Warnton.
Musst mal ausprobieren!
Das wäre mir neu das die ticken.
Ist aber so, hört man allerdings nur, wenn man mit dem Ohr daneben steht und dabei mit dem Finger drüber wischt. Ausserdem spricht ja jeder Sensor einzeln an. Der der nicht anspricht ist kaputt. Kann man ja prüfen.
Man lernt jeden Tag dazu.
Mich hat es auch erwischt 4 rote leuchten vorne rechts.
Ich habe schon getestet wenn ich die berühre vibrieren die pdcs und wenn ich mit dem Ohr drann binn, höre ich auch ein leichtes ticken.
Woran kann es denn noch liegen? Oder ist ein Sensor kaputt das er ab und zu mal geht und nicht?
Kann Mercedes genau Auslesen um welchen Sensor es geht?
Hallo ins Forum,
kann z.B. auch ein Wackelkontakt (da müsste es aber ab und an problemlos gehen) oder ein gestörtes Steuergerät sein.
Ja per Diagnose kann jeder Sensor abgefragt werden.
Peter
Habe auch einen defekten Sensor hinten, bei einlegen des R-Ganges leuchten nur die 2 inneren roten LEDs und es wirk kein Hindernis detektiert.
Funktionieren trotzdem die 3 anderen Sensoren oder ist die Komplete hintere parktronik ausgeschalten wenn einer der vier Sensoren defekt ist.
Frage ist deswegen so gestellt, weil ich demnächst den Sensor tauschen will und jetzt ist eben fraglich ob ich den defekten Sensor über vibrieren/Geräusch verifizieren kann oder ob ich so lange hin und her tauschen muss bzw. Probieren bis ich den Defekten gefunden habe???
Danke für eure Info....
Hallo ins Forum,
nein, die gesamte hintere Einheit (ggf. auch die vordere, hatte ich aber noch nicht prüfen können) geht außer Betrieb.
Wenn Du ihn per Fingertest nicht findest, hilft nur das Durchprobieren. Sparen kannst Du Dir dies mit Auslesen per Diagnose. Diese zeigt an, welcher der Sensoren es ist.
Peter
