PDC Sensor vorne links AUSSEN defekt.
Hallo lieber Forengemeinde
mein PDC Sensor vorne links außen ist hin. kein klakkern oder ähnliches und im kfz natürlich dauerpiepen :kotz:
Ich finde leider nirgendswo, wie man den äußeren Sensor wechselt.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Und welcher Sensor muss bestellt werden?
20 Antworten
dafür muss meines Wissens nach die Front runter. Die sind dann mit einem Steckmechanismus an der Stoßstange fixiert.
Welche Sensoren du dafür brauchst kann ich dir leider nicht sagen.
Beste Grüße
Jam2011
Danke!
Aber muss denn da wirklich die ganze Stoßstange runter????
Das traue ich mir dann doch nicht zu...
Oder hat noch wer anders einen tip?
Original geschrieben von ulii320td
Danke!
Bei "Links" gehe ich mal von der Fahrerseite aus ?!
Das ist die "schwerere" Seite da man an die Mutter unterm Scheinwerfer schlechter ran kommt, beim aufsetzen noch schlechter, und auch der Schlauch der SRA dort lang läuft.... diesen muss man schon entkuppeln wenn die Stoßstange erst wenige Zentimeter abgezogen ist, da sonst das Verbindungsstück bricht.
Wenn man es erst mal gemacht hat ist es kein Hexenwerk.....
Woher kommst DU ? Eventuell kann jemand hiflreich zur Hand gehen.... 30 Minuten dann ist der Zauber vorbei !
Super, warum sollte es bei mir auch hinten mittig sein? :kotz:
Komme aus dem Raum Fulda.
Naja an Hexenwerk hätte ich sowieso nicht geglaubt
Aber ich habe das schätzchen erst gute 3 Wochen und habe nicht die meisten Schrauber-Erfahrungen...
Sensor ist bestellt, muss ich aber erst noch lackieren...
Wenn ich das nächste mal nach Fulda komme, muss ich mir eine Sprühdose in Wagenfarbe besorgen!
Danke für die Antwort!
hier gibt es eine Anleitung, dreht sich zwar um die Nachrüstung, aber man kann Dank- Ladadens- den eigentlichen Ausbauweg gut nachvollziehen.
http://www.motor-talk.de/.../einbauanleitung-aps-t1857929.html?...
Gruß Wolfgang
Es gibt ein youtube Video, bei dem einfach das blendengitter an den neblern gelöst wird und man dann reingreifen und den PDC Sensor wechseln kann. Stossstange runter also überflüssig, zumindest beim VFL.
Meine Frage: das Vid zeigt nicht, wie man das Blendengitter fachgerecht löst.
Weiß dass jemand?
Thanks & Cheers, Michbeck
@Michbeck07 schrieb am 29. Oktober 2016 um 22:29:50 Uhr:
Weiß dass jemand?
3 Jahre später...
Okeyy
Das Gitter ist nur geklippst.
Zieh innen vorsichrig und hake es außen aus...
Meinst Du beim 2,7 ud 3,0 Tdi schaffst Du an den/ oder durch die Luftleitführung zu greifen um einen PDC Sensor wechseln zu können ? das geht mal defenitiv NICHT !!
Zeig das Video...und ich denke es ist ein 2,0 Tdi oder ein Benziner
Also vorsichtig mit solchen Versprechungen........ oder glaubst Du auch alles was Du im Fernseher siehst ??
Ich vermute das es sich um dieses Video handelt.
Muss mein Sensor vorne auch demnächst wechseln.
Bekomme ich die Sensoren bei Audi schon in Wagenfarbe lackiert?
Muss es unbedingt Original sein oder tun es die Nachbauten auch?
@Michi126 schrieb am 1. November 2016 um 11:11:33 Uhr:
Bei Audi bekommst Du die auch in Wagenfarbe
Nachbau gibts ab 20 Euro (unlakiert) bei ebay... meiner macht seit 2 Jahren seinen Job Problemlos
35€ in Wagenfarbe lackiert und funktioniert tadellos, Zubehör.
@pantera30 schrieb am 1. November 2016 um 17:00:29 Uhr:
Kannst mir den Link sagen?
Hier der link, ist aber der Preis ist um 4,90 € gestiegen. Hab meinen vor knapp 2 Jahren geholt.
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/261875760387
Hier: 19,90 Euro
http://www.ebay.de/.../261897197595?...
mein Link ist ohne Gewähr
Kannst auch bei ebay mal SELBER suchen !
Edit. ist für hinten wie Pantera sein Link (sorry)
