  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. PDC und Rückfahrkamera ohne Funktion
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 9:57
Hallo. Laut Audi ist der Lautsprecher HINTEN für die Naviansage defekt und deswegen funktioniert das System nicht. Für die Reparatur muss das Heckrollo (auch defekt) ausgebaut werden. Kosten: 1000 . Kennt jemand Alternativen? WO sitzt der Lautsprecher genau? Danke
7 Antworten
https://audi.erwin-store.com/erwin/showHome.do
Da findest du gegen eine kleine Gebühr (glaube 7€ für eine stunde) alle Anleitungen für deinen A8 und andere Audis.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:02
Ok. Schaue ich mir mal an . Danke
Um den Warnsummer für die Einparkhilfe hinten H15 erneuern zu können muß die Hutablage vorher ausgebaut werden.
Hutablage aus und einbauen:
Rücksitzlehne ausbauen.
Verkleidung oben für Mittelarmlehne hinten ausbauen.
Gurtführungen hinten in der Hutablage ausbauen.
Gurtendbeschlag hinten außen ausbauen.
D-Säulen-Verkleidungen ausbauen.
C-Säulen-Verkleidungen ausbauen.
Lautsprecherblende ausbauen.
Die 4 Schrauben vom Lautsprecher herausdrehen.
Warnsummer für Einparkhilfe hinten
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:36
Deswegen so Teuer bei Audi :-( . Kann man definieren wo der Lautsprecher genau sitzt? In der Hutablage? In der Wand?
Vielleicht kommt man da ja auch durch einen "Schnitt Verkleidung etc. auch ran ?
Unter der Hutablage auf dem Blech verschraubt.
Den Befestigungspunkt 2 Spreitznieten (Kunststoff) müsste man vom Kofferraum aus sehen.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 11:47
Danke Peter. Guter Hinweis. Lieber mache ich ein Loch in die Unterseite. als über 1000 Euro dafür auszugeben. Lautsprecher kostet 35 Euro.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 10:27
Hat jemand ein Foot davon, wo der Lautsprecher genau sitzt? Danke
