  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. PDC Vorne
PDC Vorne
Opel Insignia A (G09)
Moin Moin, mir ist beim Insignia aufgefallen das die PDC vorne nur aktiv ist wenn ich beim Parken vorher in R gehe und dann wieder auf D.. ist das „normal“ oder eine Sache der Einstellung ? Habe in den Einstellungen soweit nichts gefunden es sei denn ich habe an der falschen Stelle gesucht.
Bei meinem 2014 Fl wie folgt:
Rückwärtsgang war einmal eingelegt, dann gehen die vorderen auch.
Rückwärtsgang war nicht eingelegt, dann manuell aktivieren unter einer bestimmten Geschwindigkeit.
Einmal manuell aktiviert, gehen diese auch so lange wieder automatisch unter einer bestimmten Geschwindigkeit, bis zum nächsten Neustart des Autos.
Finde ich auch gut so.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Normal oder Manuell Einschalten.
Sonst piepst die an jeder Ampel wo Fußgänger her laufen.
Kommt aufs Auto an. Beim VFL muss man die glaube ich noch per hand einschalten, beim FL gehen die automatisch an wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet.
(Jedenfalls beim Schalter)
Ist beim FL Automatik auch so, geht irgendwo bei 10-15kmh an
Das wurde aber beim FL auch mal geändert, ich hatte einen Ende 2013er, da ging die PDC auch erst nach Rückwärts und dann wieder 1.er an, beim jetzigen 2016er bei Schrittgeschwindigkeit.
@JG11Preusse schrieb am 20. Februar 2019 um 06:56:07 Uhr:
Genau so ist es.
So ist es bei mir auch. FL mit Autom.
Bisher keine Probleme damit. Funktioniert gut.
Wie schalte ich sie denn Manuell an ? Den Knopf einmal auf aus und wieder an ?
@Adonis95 schrieb am 21. Februar 2019 um 10:16:11 Uhr:
Nein ... man drückt den Knopf einmal, dann leuchtet die Diode rot und das war es.
Das geht aber nur unter einer bestimmten Geschwindigkeit. Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung:
Beim Vorwärtsfahren mit langsamer
Geschwindigkeit kann die Front-Einparkhilfe
auch durch kurzes Drücken
der Einparkhilfe-Taste (P Symbol) aktiviert
werden.
Sobald die Taste (P Symbol) innerhalb eines
Zündzyklus einmal gedrückt wurde,
wird die Front-Einparkhilfe jedes Mal
eingeschaltet, sobald die Fahrgeschwindigkeit
unter einen bestimmten
Wert sinkt."
Habt ihr das auch, wenn PDC vorne aktiviert ist und ihr zur Ampel rollt, dass dann für einen Bruchteil einer Sekunde "Parkassistent aus" im Display steht und ein Ton ertönt?
@Adeg66 schrieb am 21. Februar 2019 um 13:19:16 Uhr:
Nur in 5% der Fälle.
@virFortis schrieb am 21. Februar 2019 um 13:22:07 Uhr:
Passiert bei mir auch nur ganz selten.
Aber bei einer Ampel könnte ich das jedes Mal reproduzieren.
Ich weiß nicht, woran das liegt.
@Adeg66 schrieb am 21. Februar 2019 um 13:23:01 Uhr:
Eventuell erkennt die Frontkamera nicht nur Verkehrszeichen, sondern auch Ampeln
