  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. PDCs vorne nachgerüstet, pipst, aber keine Anzeige am Display
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 10. Mai 2012 um 15:02
Hallo Freunde, bitte um eure Hilfe!
ich habe mir bei meinem A5 FL (MMI3G) die vorderen PDC eingebaut (Kufatec kit) und codiert wie in der Anleitung (stg 09, byte 35 auf hex 24 und Stg 56, byte 7 bit 0->1). Hinteren PDC waren schon ab Werk vorhanden. Das piepsen funktioniert (vom hinterem Tongeber?!) aber im Display erscheint nichts. Muss ich noch was im Hidden menu machen? Auf welches protokol muss ich die "Park Distant Control" stellen? CAN-Komfort?
Der Bordnetzsteuergerät ist gleich wie ab Werk (sollte fähig sein, laut Kafatec), weil hinden PDCs schon verbaut waren.
Danke für eure Hilfe!
Gasper
20 Antworten
am 10. Mai 2012 um 15:16
Für vorne hast du hoffentlich einen eigenen Pieper eingebaut?
Aber das hat nichts mit der Anzeige zu tun.
Hast Du einen Neustart des MMI gemacht?
S.
Themenstarteram 10. Mai 2012 um 15:42
S.
Habe ich ja, ist vorne unterm Lenkrad verbaut. MMI reset auch gemacht.
Hat jemand eine Teileliste der Bordnetzsteuergeräte die Vorne+Hinten PDC Fähig sind (beim FL)?
Ab werk habe ich "AG" am Ende.
mfG
z.B.:
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 AJ    HW: 8K0 907 063 AJ
   Bauteil: BCM1 1.0      H14 0092
   Revision: 09014001    Seriennummer:
   Codierung: 260000108074AFC00081400300001D0D001C430826090201000008000401010200020024000000
von'nem A4FL mit PDC vo+hi, Xenon, Sitzheizung, ohne Lichtpaket
8K0907063AL kann auch PDC vo+hi ...
wobei eigentlich heisst es ja, sobald es sich codieren lässt, dann geht es...
Themenstarteram 11. Mai 2012 um 6:44
Original geschrieben von spuerer
z.B.:
Code:
Habe jetzt das "AL" bestellt. Hoffe es funktioniert dann...
z.B.:
Code:
ich bin der Forumsdiskussion neu und ich bin italienisch.
Ich wollte wissen wenn mit dem Bordnetzsteuergerät Kode AJ der vorder pdc läuft.
Ich habe den Bordnetzsteuergerät Kode HA und es geht nicht... aber es gelang mir die graphische Veranschaulichung zu betätigen!
Danke für eure Antworten.
Du grüßst.
mit AJ sollte es gehen, du kannst es im Byte 35 codieren.
vorrausgesetzt die Parametrierung passt...
soweit ich weis wird PDC nur codiert und nicht parametriert
irgendwo hatten wir hier im Forum das Problem, obwohl das Index AL, was ja alle Funktionen kann, verbaut war, die PDC nicht ans laufen zu kriegen war...:(
Allerdings finde ich grad' den Fred nicht dazu...
ich kenne den Thread; div. umrüster verweisen aber auch nur auf ein AL / AJ stg zur Nachrüstung, von parametrierung wird nicht geredet. Da hat man wenn dem so ist eh schlechte Karten ;)
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 12:37
Beim FL ist auch eine Parametrierung nötig, leider. Bei mir war es so (FL 2012).
und wie hast du es parametriert ?
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 12:39
Genau.
Da bleibt nur ein gebrauchtes BNStg, welches schon parametriert ist, darf dann aber niemals einen Soll-Ist-Vergleich machen oder man baut die PDC wie im VFL ein...
