- Mitsubishi
- Carisma, Galant, Sapporo & Sigma
- Pedal weich ABS ohne funktion
habe ein problem mit meinem Carisma BJ 2003
und zwar beim bremsen fühlt sich das Bremspedal die ersten 1/4 des weges weich an beim weiter also tiefer drücken des Pedals ca 1/2 ändert sich an der Situation nichts aber ab dann packen die bremsen ordentlich zu, und bei einer vollbremsung heute habe ich gemerkt das die Räder blockiert haben also kein ABS vorhanden war.
-ABS leuchte ist aus Fehlerdiagnose ergebnis kein Fehler
-Bremsflüssigkeit vor kurzem erneuern lassen, verliert auch nichts also dicht.
nach der ernennung der Flüssigkeit habe ich aber gemerkt das die bremsen viel besser packen!
was kann es sonst sein?
BKV ?
Mit freundlichen Grüßen
18 Antworten
Leuchtet ABS bei Zündung an? Wenn nicht, dann ist die Lampe kaputt.
Ich würde an Ihrer Stelle noch mal in die Werkstatt fahren, wo Sie eben die Bremsflüssigkeit wechseln liessen.
Kann sein, dass die das Bremssystem falsch oder unvollständig entlüftet haben.
Viel Glück
ABS Birne ist OK
dieses problem hatte ich schon vor dem Wechseln der Flüssigkeit, deswegen habe ich ja auch die Flüssigkeit gewechselt hätte ja besser werden können.
aber danke
Prüfung
Die Funktion des Bremskraftverstärkers kann wie folgt geprüft werden:
Motor abstellen,
Bremspedal mehrmals betätigen, bis ein starker Widerstand spürbar wird,
Bremspedal getreten halten und Motor starten.
Wenn das Bremspedal nun nachgibt, ist der BKV grundsätzlich funktionsfähig.
habe es grad eben ausprobiert, genau so wie du es beschrieben hast und Ergebnis ist BKV ist inordnung
Bleibt der Bremsflüssigkeitsstand gleich ?
Sind die Beläge inordnung und sind alle Sattel Freigängig ?
Sind ABS Rotoren alle ok ?
Ist das ein GDI?
Ich würde von Luft im System ausgehen.
Aber das erklärt die ABS-Fehlfunktion noch nicht .
Da keine Fehlermeldung vorhanden ist ,würde ich da von einem Totalausfall des ABS ausgehen.
Fehlende Stromversorgung vielleicht.
Bremsflüssigkeit stand gleibt gleich
Alle Bremsen sind von mein Bruder VA/HA erneuert worden
wenn der ABS ein Totalausfall hätte müsste doch die leuchte dann dauerhaft oder garnicht an sein oder ?
Bremsflüssigkeit wurde ja neu gewechselt, vor dem Wechsel hatte ich die gleichen symptome wie jetzt.
was mich am meisten stört ist das bei Vollbremsung die Reifen komplett blockieren
es ist ein 1.9 DID mit 116ps
Ein kurzes Video wäre doch vom Vorteil.
Es ist fast unmöglich, eine Fernanalyse da ohne zu machen.
@galanteaoV6 schrieb am 26. September 2016 um 15:00:58 Uhr:
Schau doch mal ob die Dicke Sicherung, ne 50A müsste das sein, ob die Ok ist.Sicherungskasten Motorraum.
Wenn das alles ok ist und keine Luft im System ist, bleibt eingetlich nicht mehr viel.
Hauptbremszylinder oder der ABS Block ist im eimer.
so sollte es sein,Frage ist nur :wie weit das ABS überwacht ist.Zitat:
TCL und Tempoautomatik vorhanden?
Kontrollier mal Sicherung 4 im Motorraum 50A,ist die einzige Sicherung die nur fürs ABS /TCL da ist.
Womit haste denn ausgelesen?
also nach der sicherung gucke ich morgen nach
Tempomat habe ich leider nicht
ausgelesen bei Mitsubishi Händler
was sagt ihr dazu
habe jetzt nur ein ausschnitt hier gepostet aber zu 99% die gleichen symptome wie bei mir
nur eine frage was meinen die damit?
wo soll das Teil sein ?
habe heute geguckt und habe so etwas in der art gefunden konnte nur nicht die Plastik klemme trennen hatte angst es zu beschädigen
wie kriege ich es ab
