Pedalabdeckung / Pedalkappen Aluminuim - Anleitung
habe mir für meinen A3 die Pedalkappen bestellt. Es sind die vom Golf 7 soweit ich mitbekommen habe. Bei Ebay findet man die passenden bei "aza24_de". Wenn ein Direktlink gewünscht ist, einfach schreiben.
Aber eigentlich wollte ich eine kleine Anleitung verfassen...
Entfernen der alten Kappen:
Zunächst mal müsst Ihr die alten Pedalkappen von der Kupplung sowie der Bremse abziehen. Die Kupplung geht ganz einfach, indem man die Gummikappe von oben nach unten abzieht. Bei der Bremse von unten anfangen... Hat bei mir sehr gut funktioniert!
Das Gaspedal bleibt so wie es ist, da es da nichts zum entfernen gibt.
Anbringen der neuen Kappen:
Kupplung: einfach an der Gummilippe ansetzen und dann reindrücken
Bremse: Gummilippe ansetzen und reindrücken. Hier allerdings von unten die Gumminase etwas bewegen damit der "Widerhaken" "einrastet".
Gaspedal: Die Kappe mit dem oberen Teil unten am Pedal ansetzen bzw. aufziehen und dann nach oben schieben. Darauf achten, dass links sowie rechts die Gummilippe richtig sitzt. Wenn die Kappe sitzt kann man mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den Rest der oben nicht richtig sitzt rausdrücken bzw. leicht hebeln. Dann sollte die Gummilippe das Pedal komplett umhüllen.
FERTIG :)
An die Fußstütze bin ich jetzt noch nicht gegangen, da dort die Seitenverkleidung entfernt werden muss... Will keinen Halter / Clip abbrechen und überlege mir das noch.
Hoffe ich konnte etwas helfen :)
FERTIG :)
57 Antworten
sind die kappen bei feuchtigkeit eigentlich viel rutschiger als die gummikappen?
Also ich hab das bei Regen jetzt noch nicht getestet, aber was ich sagen kann ist folgendes:
Die Kappen haben, wie man auf dem ersten Bild sehen kann dieses Gummimuster (die schwarzen Streifen) / Profil. Ich denke mir, dass man da mit feuchten Schuhen einen besseren Halt hat als bei den normalen.
Da es aber Originalzubehör von VW ist, denke ich nicht, dass man einen Nachteil hat.
Hallo DAdler,
die Kappen sehen sehr gut aus und werten ein sportliches Fahrzeug zusätzlich auf.
Deine Beschreibung ist gut, die Bilder sind noch besser.
Werde die Kappen, die auch einen hochwertigen Eindruck auf der Innenseite machen, auf jeden Fall bei mir montieren.
Könntest Du bitte noch die Bestellnummern und Preise mitteilen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Audire
Also die Material Nr. kann ich Dir sagen, damit können die Audipartner normalerweise was anfangen.
Bremse und Kupplung haben: 5Q0-721-601-A
Gaspedal: 5Q1-721-647 A
PS: Ich habe die hier bestellt, solltest Du aber auch in jedem VW Audi Zentrum bekommen.
Super! Vielen Dank für die Anleitung! Ich denke, ich werde die Kappen auch tauschen. Die sehen echt richtig super aus!
Hat das schon mal jmd. gemacht und hat evtl. sogar Bilder davon? Würde mich mal interessieren, wie das aussieht?
Fußstütze ist leichter wie die Kappen selbst da mal sie nirgends drüberziehen muss und man überall sauber hinkommt...aber das hab ich ja in dem anderen Thread schon mal beschrieben wie es am einfachsten funktioniert ;)
Wow, das sieht echt super aus! Danke! :) Da mein SB wahrscheinlich sowieso erst im November kommt, weiß ich auch schon, was ich mir zu Weihnachten wünsche! :D
Danke, ich hab mir Deine Anleitung für die Fußstütze ausgedruckt. Die Fußstütze sollte morgen bei mir sein, dann werde ich mich doch ranwagen :)
Für die anderen, werde ich wieder Bilder uploaden.
So, ich hab die Fußstütze drin...
Mit der Anleitung von Benny502 habe ich es einigermaßen hin bekommen. Wahrscheinlich gibt es verschieden Möglichkeiten.
Ich lade wieder ein paar Bilder hoch...
1. Habe mir wie auf Bild 1 zu sehen erst mal oben etwas Luft gemacht und die Verkleidung entfernt. Dann an der Seite (an dem Dichtgummi) die kleine Leiste abziehen (ist geklipst).
2. Einstiegleiste: die zwei Abdeckung wie Benny502 beschrieben hat mit einem Schlitzschraubendrehen trennen... auch Clips. Wenn man will, kann man die Abdeckung parallel zur Einstiegleiste bis zur Mitte abziehen.
3. Die Torx Schraube unter dem Griff für die Motorhaubenöffnung rausdrehen
4. Dann habe ich einfach die Abdeckung (seiltliche Fußraumverkleidung) "wegbebogen", sodass man die Fußstütze aus hängen kann. Diese ist unter der Verkleidung nur eingehängt und auf dem Boden mit Clips befestigt, einfach nach oben abziehen.
So... dann halt die neue Fußstütze einhängen und einmal festdrücken bzw. "mit Gefühl draufschlagen" das die Clips einrasten. Verkleidung wieder über die Stütze ziehen, Schraube reindrehen und die restlichen Verkleidungsteile wieder zusammen "basteln".
Dann war ich fertig... Ich glaube ohne die Anleitung von Benny502 hätte ich die Stütze nie raus bekommen, auch wenn ich mir das 3 mal durchlesen musste ;) Trotzdem Danke!
Hallo DAdler und alle Anderen,
das Gesamtbild sieht wirklich perfekt aus und bedeutet eine Aufwertung, auf ich nicht verzichten will.
Hättest Du von der Fußstütze auch noch die Bestellnummer parat ?
Und gibt es hier vielleicht jemanden aus dem Großraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet, der evtl. beim Einbau behilflich sein könnte ?
Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen !!
Freundliche Grüße
Audire
Bestellnummer: 5Q1 864 551
Oder bei Ebay folgendes eingeben: A3 8V Fußstütze
Also ich komm für die Hilfe leider nicht in Frage, da ich gute 200km von Köln weg wohne ;)
Freundliche Grüße
Audire
Gern geschehen ;) Es ist auch immer schwer das nur mit schreiben zu erklären da ich leider das Bilder machen vergessen habe...aber es freut mich das ich helfen konnte bei der Problembewältigung/Einbau ;)
Ich kann nur zustimmen! Es sieht hammermäßig aus! :cool:
