  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Performance Bremsscheiben, wie groß?
BMW 3er E90
Themenstarteram 22. April 2008 um 14:28
Weiß jemand wieviel mm die Performance Bremsscheiben haben?
Ist es richtig das hinten die originalen bleiben?
Andre
19 Antworten
Scheben vorne haben eine Größe von 17" - hinten bleiben Serie!
Weiß vielleicht einer ab wann es die Bremsanlage geben wird.
Mein Händler meinte Juli/ August.
Gruss Christian
Themenstarteram 22. April 2008 um 14:38
Das wären ja 432 mm, habe ich da jetzt was missverstanden oder ist
die wirklich so groß?
Ich glaube die größte Brembo hat 380mm (E90).
Original geschrieben von Simpasons999
Gruss Christian
hängt vom Fahrzeug ab .... einzelne Varianten (speziell für den 3- er) sind schon verfügbar!
Wenn sie 17" haben, heisst das dass sie unter 17" Felgen passen oder nicht mehr?
Hatte letztes Jahr einen S3, der hatte auch eine 17 Zoll Bremsanlage, Winterbereifung war aber 17 Zoll...
Gruesse,
DidiB
am 22. April 2008 um 16:23
die neue Performance Bremsanlage für den E9x hat vorne eine Größe von 338mm und eine Dicke von 26mm.
Dies steht so im TÜV Teilegutachten welches bei der Bestellung der Bremsanlage mitgeliefert wird.
Es gibt zwei verschiedene Sätze. Bei manchen Fahrzeugtypen nur für vorne. Bei den anderen für vorne und hinten. Die vordere Bremsscheibe ist dabei gelocht.
Teileübersicht Vorderachse (Satznummer: 34110444738):
- Bremsscheibe vorn gelocht (2 Stück)
- Bremssattel vorn (2 Stück) gelb mit BMW Performance Schriftzug
- Bremsbeschlagsfühler vorn
- Clip Beschlagsfühler vorn
- Bremsbelag vorne (4 Stück)
- Aufkleber
- Kundeninformation
- Bremsenschutzblech (2 Stück)
- Schrauben für Schutzblech (8 Stück)
Teileübersicht Hinterachse:
- Bremsscheibe hinten (2 Stück)
- Bremssattel hinten (2 Stück)
- Bremsbeschlagfühler hinten
- Bremsbelag hinten (4 Stück)
Nach erfolgtem Umbau muss das Fahrzeug noch vom TÜV abgenommen werden. Da aber empfohlen wird dies beim Händler einbauen zu lassen (unterschriebene Einbaubestätigung wird dem Kunden ausgehändigt) kann dies dort der TÜV-Prüfer gleich abnehmen.
Uli
Gruss Christian
Habe nachgefragt wegen BMW e92 325d.
Oder gibt es die Vielleicht schon?
Gruss Christian
Gruss Christian
laut Deiner Signatur fährst Du doch einen 330d?????????
Gruesse,
DidiB
laut BMW Katalog "Verkaufsargumente 2008" wird als Mindestfelgengröße 17" jeweils Alu vorgeschrieben!
Uli
Ausnahme ist der 35- er Motor! Hier muss keine Eintragung erfolgen.
Warum nicht??
Weiß jemand, wie groß die Preisdifferenz von einem normalen Scheibenwechsel inkl. Beläge zu den neuen Performance-Bremsen bei einem 335d E92 ist?
Denn ohne Eintragungspflicht rückt das ganze für mich als (Firmen-)Leasingfahrer in greifbare Nähe. Aber natürlich nur dann, wenn der Preissprung nicht soo gewaltig ist.
Original geschrieben von masvha
Warum nicht??
um es zu konkretisieren: 135"i"........... für den 335i gibt es aktuell noch keine Performance- Bremsanlage?!?!?!?!?!?!?!
(soll angeblich erst im Juni verfügbar sein!).
Laut dem BMW- Prospekt ist auch keine Anlage für den 335"d" lieferbar.
am 23. April 2008 um 10:05
für 335i/d wird wohl eine noch etwas größere Anlagen kommen (müssen)
bei denen sind vom Werk aus schon 348x30 Scheiben verbaut...genauso übrigens wie beim 330xd
was heisst denn schon verbaut???????? Beim 135i wird bereits werkseitig eine 6- Kolben- Bremsanage verbaut und dieser Wagen ist leichter als der 335- er, vom Cabby ganz zu schweigen.
Es ist in meinen Augen eine absolute Frechheit, dass BMW werkseitig beim kleineren Wagen (= 135i) eine deutlich bessere Bremsanlage verbaut!
Kommen die Performance Bremsen jetzt für den 335i doch? Werde aber so oder so die Brembo Bremsen mal für die Vorderachse ordern.
  4. BMW
  5. 3er
