- Ford
- Escort & Orion
- Permanentes Standlicht und Tachobeleuchtung
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn bei mir die Sicherung 29 gesteckt ist, habe ich auch ohne Zündung permanentes Standlicht und Tachobeleuchtung! Woran kann es liegen? Habe schon versucht die Brücke R18 herauszunehmen (Tagfahrlicht Export laut Beschreibung) jedoch habe ich dann hinten garkein Licht mehr! Nur unter Zündung halt Bremslicht und Rückfahrlicht beim einlegen des Rückwärtsganges.....
Habe schon einige Relais testweise getauscht, also R1, R8, R9 (Bin nur Laie, war halt nen Versucht)
Vielleicht hat ja einer die Erleuchtung die mir hilft! :-)
Mein Auto ist ein Ford Escort 1,6 16V mit 90 PS BJ 1997
Hallo Leute :-)
Man man man, da steckt man 20 Arbeitsstunden ins Auto um den blöden Defekt mit dem Permanenten Standlicht/Tacho- bzw. Innenbeleuchtung zu finden. Tauscht alles mögliche ZEB , Relais testet alle Kabel und Steckerverbindungen und es ist alles in Ordnung. *OMG*
Aber....... festhalten!!!! Der Zigarettenanzünder war es dann doch!
Aber wie sollte man auch darauf kommen :-) Er war an der Hinterseite am Stecker, fast nicht sichtbar verschmort........
Also Leute, danke erstmal für EURE Hilfe, FEHLER BEHOBEN *freu*
11 Antworten
Standlicht heißt so, weil es leuchten muß, wenn man das auto auf offener straße abstellt, wo es keine straßenbeleuchtung gibt.
Dabei ist natürlich die Zündung aus, wenn das das auto zusperrt und verläßt.
hast beim Führerschein nicht aufgepaßt------
wenn du aber meinst, Licht läßt sich nicht mit Schalter ausschalten, dann LSS, oder ZEB defekt, bzw. kabel, stecker defekt?
Schon klar, es sollte aber nicht laufen, wenn kein Zündschlüssel im Schloss steckt und am LSS Licht aus ist :-) Teste jetzt mal nen neuen LSS und ne neue ZEB........
So, habe heute ne andere ZEB und nen anderen LSS getestet. Habe immer noch das gleiche Problem..... Wenn die Sicherung für Innenlicht gesteckt ist, läuft mein Standlicht und die Tachobeleuchtung weiterhin ohne das am LSS auf Standlicht steht und ohne das überhaupt ein Schlüssel im Zündschloss steckt!
Habe irgendwo gelesen, das es auch durch einen Radioeinbau nen Massefehler gibt?? Oder habe ich da falsch gelesen????
Werd langsam WAHNSINNIG, *heul* Wer weiss Rat?????
ja, wenn da eine vorgeschichte ist, kann dir keiner richtig helfen?????
wenn du den lichtanschluß fürs radio an einem plusausgang, zb. elektr. antenne, vom radio hast, bekommst vom radio strom zum standlicht (sozusagen von hinten rum)?
Das ist auch mal nen Versuch wert, ziehe mal gerade das Radio raus und schaue mal ob sich da an den Kabeln einer zu schaffen gemacht hat :-)
Also, habe gerade das Radio samt allen zugehörigen Kabeln rausgenommen. Also KEIN Radio drin, keine veränderungen an den Kabeln vorhanden, wie Lüsterklemmen oder ähnliches. ........ Standlicht und Instrumentenbeleuchtung sind immer noch an ........ hmmmmmmmm
Aber was mir aufgefallen ist, das mein Radio nur läuft, wenn meine Zündung an ist und ich am Lenkstockschalter auf Abblendlicht gehe *uiuiui* was ein MIST! (Immer noch OHNE das Sicherung 29 für Innenraumbeleuchtung/Radio gesteckt ist)
Hat einer einen Belegungsplan für alle Stecker die in die ZEB gehen (Jedes Kabel mit Funktion?) Werde aus dem Stromlaufplan nicht schlau.........
Wo hast du das Auto her, besteht noch Kontakt zum Vorbesitzer?
Hast du ne nachgerüstete Fernbedienung ? Hab schon gesehen, dass sich einer ne sogenannte Komfortschaltung reingebastelt hat, wo das Licht erst nach Knopfdruck ausgeht, damit er noch Licht bis zur Haustür hat. Soll dann wie beim Benz wirken
Wahrscheinlich feiert deine ZEB aber schon Karneval, wobei ich ganz herzlich Kölle-Klaus grüße
BittesehrZitat:
Hallöle, also eine Komfortschaltung hat er nicht, genauso wenig ZV mit FB. Habe mit dem Vorbesitzer gesprochen, aber er hat nicht allzu viel Ahnung gehabt! Denke mal das er sich einfach Saft an der ZEB holen wollte, und er hat iwi Mist gebaut dabei. Vllt hat er aus versehen ein paar Kabel aus der Brücke gezogen und sie dann wieder falsch reingesteckt. Daher auch die Frage mit der Kabelbelegung :-)
Aber erstmal ein fettes DANKESCHÖN für die Belegungspläne!!! *freu*
Werde es Morgen nochmal durchmessen und schauen wo der Fehler liegt.
Hast du ne nachgerüstete Fernbedienung ? Hab schon gesehen, dass sich einer ne sogenannte Komfortschaltung reingebastelt hat, wo das Licht erst nach Knopfdruck ausgeht, damit er noch Licht bis zur Haustür hat. Soll dann wie beim Benz wirken![]()
....hi berlin, is das nett, son gruss nebenher,
gruss zurück an HAHOHE und auch an ALLE ANDEREN.
und zum PROB - ...da ich nen essi ohne WFS, ohne ABS,
ohne FERNBEDIENUNG, ohne frontscheibenheizung,
ohne scheibenantenne habe, bin ich manchmal froh,
denn viele probs scheinen damit einher zu gehen,
aber dennoch, ganz ohne probs is meiner auch
nicht, mein derzeitiger gangwechsel-RUCKLER
reicht mir aber, da er sehr hartnäckig ist;
am WE ist wieder BASTELSTUNDE!!!
ich seh es einfach so - wenn keine probs
werd ich nervös - also such ich weiter!!!
wem was einfällt, bitte posten, bin dankbar
für alle ideen.
gruss klaus
Hallo Leute :-)
