Peugeot 206 JBL Soundanlage - Radiotausch, Subwoofer, Verstärker..
bin ganz neu hier im Forum und hätte einige Fragen.
Vorab wünsche ich mal allen frohe Weihnachten
Ich habe mir heute ein Auto zugelegt, sozusagen als eigenes Weihnachtsgeschenk
Es ist ein Peugeot 206 110 JBL Bj 2007..
Das Auto hat ein JBL Soundsystem ab Werk aus verbaut..leider kann das Radio keine MP3s abspielen was ich ziemlich blöd finde. Würde gerne mein altes Radio aus dem alten Auto verbauen und mein Crunch Soundsystem mit anschließen. Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Denn hab gelesen das es einige Probleme bei dieser Variante gibt. Die Lenkradfernbedienung benötige ich nicht unbedingt.Ich möchte nur das die JBL Soundanlage weiterhin funktioniert eben nur mit anderem Radio und zusätzlichem Subwoofer und Verstärker von Crunch. Weiß jemand was ich dafür benötige und was ich beim Einbau beachten muss?
Die Displayanzeige oben fürs Radio benötige ich auch nicht, was mir allerdings wichtig ist das das Display weiterhin funktioniert in den anderen Funktionen, sprich Uhr, Benzinverbrauch usw.
Sorry bin darin absoluter Neuling und überfordert
Hoffe ihr könnt mir helfen..
lG
Glückwunsch zum Kauf, schöne Ausstattung und Motorisierung.
Zum Autoradio:
Du benötigst einen Fremdradioadapter von Peugeot, für die Stromversorgung und entsprechendes Betriebsverhalten bei Zündung an, aus. Kostet unter 10€.
Wenn du den Bedienhebel neben dem Lenkrad trotzdem weiterhin verwenden möchtest, müsstest du tiefer in die Tasche greifen, folgendes wurde kürzlich von "pipes2101" in einem anderen Thread verlinkt:
http://www.ebay.de/.../200824879446
In jedem Fall müsstest du, wie du schon geschrieben hast, auf die Radio-/Audio-Funktionen im Bordcomputer verzichten, zum Glück lässt er sich aber auch ohne Radio bedienen. Das heißt, es fielen lediglich die Radio-/Audio-Funktionen weg.
Als Alternative könntest du auch einen AUX-Adapter an den Eingang des CD-Wechslers (dritter Knopf) anschließen, den du vermutlich nicht hast?
http://www.amazon.de/AUX-Adapter-Peugeot-206-307-Clarion/dp/B000M6ZJTE
Somit könntest du das Originalradio behalten und hättest übers Smartphone oder MP3-Player trotzdem die Möglichkeit, Dateien abzuspielen.
Du hast geschrieben, du möchtest dein "Crunch-System" umbauen, aber die JBL-Anlage trotzdem weiterhin verwenden? Hat die JBL-Anlage nicht einen aktiven Subwoofer? Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, zwei Subwoofer und Verstärker gleichzeitig zu betreiben, denn an einen müssen die Lautsprecher angeschlossen werden, und du möchtest ja quasi beide Systeme über einen Lautstärkeregler regeln. Das geht nicht. Für mehr Power würd' ich den JBL-Subwoofer durch einen neuen (aktiven) ersetzen.
Falls du irgendwie die Lautsprecher umbauen willst, ein paar Worte dazu:
Erst einmal prüfen, ob dein altes "Crunch-System" die notwendigen Maße hat.
Vorne - 16,5cm (alles von 16cm bis 17cm passt, da genormte Größe, wurde mir gesagt)
Hinten - 13cm
Zum Einbau der vorderen Lautsprecher muss lediglich die Türverkleidung abgebaut werden, ggf., falls du ein 2-Wege-Komponenten System hast, die Spiegeldreiecke für die Hochtöner.
http://www.der206.de/.../anleitung-tuerverkleidung-ausbauen.html
Zum Einbau der hinteren Lautsprecher muss die hintere Seitenverkleidung demontiert werden oder eben die Verkleidung der Türen, ich vermute, du hast einen 5-Türer?
http://www.der206.de/.../anleitung-seitenverkleidung-ausbauen.html
Vor dem Einbau wurde mir empfohlen, die vorderen bzw. hinteren Türen zu dämmen. Ich verlink' einfach mal auf meinen Thread, da ich ebenfalls einen Lautsprecherumbau mache und im KFZ-Bereich keine Ahnung davon habe:
http://www.motor-talk.de/.../...-fuer-peugeot-206-hinten-t4778173.html
7 Antworten
Zum Autoradio:
Hinten - 13cm
Super Antwort, vielen Dank für die vielen Tips und vor allem auch die dazu passenden Links, hat mir sehr geholfen. Habe einen 3 Türer, die Boxen wollte ich eigentlich nicht austauschen ich wollte eben nur den Subwoofer+Verstärker von Crunch zusätzlich verwenden..
Wobei das was im 1. Link verkauft wird kann ich sowieso nicht verwenden...meiner ist ja Bj 2007 die Adapter passen aber nur für die Modelle bis 2005.
Das mit dem "zusätzlich verwenden" geht technisch grundsätzlich nicht und ist auch nicht sinnvoll.
Alternativ könntest du auch einen Lautsprecherwechsel in Betracht ziehen, wenn dir der unterstützende Bass vom JBL Subwoofer genügt.
Also ich hab' mal kurz die Angebote überflogen. Der 206 hatte irgendwann nochmal ein kleines Facelift, sieht man am Verriegelungsknopf neben dem Warnblinkerknopf vor'm Bordcomputer.
Beim Radio gibt es meiner Ansicht nach keinen Unterschied, es könnte aber sein, dass Clarion bei den neueren Modellen branded.
http://www.car-interface.com/vendita/img/cms/AUTORADIO/RD3/22RC280.jpg
http://usb.z161.ru/wordpress/wp-content/uploads/Clarion-PU-2471A.jpg
Welches von diesen hast du?
Ich würde sagen, der Adapter funktioniert.
Frag aber lieber nochmal 206driver oder so, die kennen sich besser aus.
Ich hab mir überlegt das ich mir gerne dieses Radio zulegen würde..
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Dazu bräuchte ich dann lediglich einen Adapter womit das JBL Soundsystem funktioniert.
Lenkradfernbedienung sowie die Anzeige im Bordcomputer sind für mich überflüssig.
Würde dieser zB passen für das Radio das ich bestellen möchte und das System?
http://www.ebay.de/.../390727809197?...
Könnte mir jemand vllt. einen Link schicken einfach von diesem Adapter der auch passt?
Ich gucke gerade schon viel, aber ich weiß nicht so Recht welcher passt.
Und brauche ich nur diesen Adapter damit alles (Ton/Bass etc., Radio) funktioniert?
Ich besitze dieses System :
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
und würde dann gerne den Original Subwoofer gegen diesen eintauschen.
Benötige ich dafür irgendwelche Adapter/zusätzliche Kabel?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich versuche irgendwie meine Probleme lösen zu wollen
Den Adapter gibt's bei jedem Peugeot-Händler.
Das Autoradio ist schick, aber AEG? Kann mir nicht vorstellen, dass es, auch wenn der Preis relativ hoch, den Klang signifikant verbessert, wie im Grund genommen jedes Autoradio. Natürlich hat es mehr Funktionen als das Originalradio. Wenn du nur das willst, und das DVD-Display, warum nicht.
Den alten JBL-Subwoofer müsstest du zunächst ausbauen. Ist er aktiv (also mit Verstärker) oder passiv? Wenn er aktiv ist, liegen die Lautsprecherkabel schon hinten im Kofferraum bereit. Dann das Crunch-System einbauen und entsprechend verkabeln mit Cinch etc.
Adapter dürften nicht notwendig sein.
