  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Peugeot 206cc macht Geräusche Motor
Peugeot 206 CC
Servus,
nachdem ich das Auto gestartet habe kommt nach ca 1-2 Minuten dieses Geräusch wie im Video und verschwindet dann wieder. Motor verliert auch Öl. Kann jemand hier weiterhelfen evtl?
Vielen Dank
5 Antworten
Stell mal deine Ventiele ein im Netz findest du die Daten Ich Habe ein Buch so wird es gemacht aber zum Thema Ventile findest du da nix ich habe es bei Googel gesucht und gemacht mein motor ist wieder Leise und Öl war Öl Wanne die Schrauben nachzeihen
Das Hört sich an wie Secundary Air Pump Kauf dir eine vom Schrott sind verdamt Teuer
Ja ich wohne in PB
Uwe danke schon mal, bedeutet erstmal nicht mehr fahren oder?
Das ist ein 4-Ventiler TU Motor da ist nix mehr mit Ventile einstellen, der hat Hydrostößel. Wenn das die Ventile sind braucht er neue Hydros.
Ist aber so laut, da sollte man evtl. auch mal nachschauen ob unter dem Auto oder sonst wo ein Hitzeschutzblech oder so klappert.
Fahren würde ich erst mal nicht damit bevor ich nicht herausgefunden habe woran es liegt.
Motorölstand stimmt aber, oder..?
Gruß Andi
