  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Peugeot 207 Drehzahl dreht durch
Peugeot 207 1 (W)
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 17:23
Hallo, ich habe heute mein Fahrzeug (207, 1, 4 VTI 95ps) beim freundlichen wegen Kupplungswechsel abgeholt, da vorher offensichtlich die Kupplung defekt war. Vor der Reparatur hatte ich unabhängig von den Symptomen v. Kupplung kurz nach dem Starten des Motors eine Art Schleifgeräusch, welches später nicht mehr zu hören ist. Das eigentliche Problem ist, wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke und die Drehzahl über 2500 geht, geht die Drehzahl sofort hoch wie im Leerlauf und der Peugeot stottert, gebe leicht Gas und lasse ihn langsam hochfahren, passiert nichts.
Ich muss auch sagen, dass das Getriebe schon länger nicht in Ordnung ist, anscheinend ist die Welle im Eimer, außer den bekannten Geräuschen konnte ich ganz normal fahren. Habt ihr vielleicht eine Idee? Der nette Mann ist erst am Montag da und würde mich gerne mental vorbereiten. Danke für eure Hilfe.
2 Antworten
So wie ich das verstanden hab rutscht die kupplung also nach der Reparatur durch was ja eindeutig ein gewährleistungsfall durch die Werkstatt ist .Was ich jetzt nicht verstehe wenn das Getriebe deiner Aussage nach einen weg hat warum hast du es im zuge des Kupplungswechsel nicht gleich z.B. durch ein intaktes gebrauchtes ersetzen lassen wo es eh schon mal ausgebaut war.
Gruß peugeotroller
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 23:25
Habe kein passendes Generalüberholtes auf die schnelle gefunden das Fahrzeug wird aber dringend benötigt.
