Peugeot 307 hdi 136 ps
da ich nun das Golf und Opel Astra Forum abgeklappert habe bin ich nun hier gelandet. Ich suche ein Diesel Fahrzeug für meine Frau. Da ist mir folgendes Fahrzeug aufgefallen:
307
Würdet ihr den 307 hdi empfehlen? Ist dieser Motor zuverlässig?
Danke im Voraus
26 Antworten
mit dem 307 kann man Glück haben, aber in vielen Fällen ist das Auto eine Katastrophe...
Also eher die Finger weg oder wie?
Findest du den 307 allgemein eine Katastrophe oder den 2.0 hdi?
danke
Also speziell über den Motor habe ich noch nichts schlechtes gehört, aber allgemein über den 307 gibt es viele Berichte... kannst dich ja hier mal ein bisschen schlaumachen, es gibt hier sicher viele Threads zu dem Thema
Schon verwunderlich, dass die gleiche Technik, die in 206 und Co. eingesetzt wird, ausgerechnet im 307 überproportional viele Fehler haben soll.
Qualitätsbeurteilungen mittels Forensuche ist immer schwierig, weil natürlich hauptsächlich Leute etwas schreiben, die Probleme an ihren Fahrzeugen haben.
Guck mal unter www.langzeittest.de, dann Peugeot, 307, Probleme und Reparaturen und mache Dir selbst ein Bild.
Eigentlcih kannst Du nur zu dem Ergebnis kommen, die Finger davon zulassen. Bei diesem KM Stand ohnehin.
Der 307 ist ein Groschengrab oder besser gesagt ein Eurograb.
Hi!
...der Motor ist top! Es ist ein Common Rail mit Piezo Injektoren (Siemens, oder Delphi) und einem Garrett Turbolader mit variabler Turbo Geometrie. (GT1749V)
Bei einem Astra wäre nur mindestens der 1.9 CDTi mit 150PS (DTH), oder bei einem Golf die neue 2.0 TDI Common Rail Generation, vergleichbar.
Das Problem des 307 ist die sogenannte "Komfortelektronik". Ausgefallene Fensterheber, ausgefallene Zentralverriegelungen, Tempomaten, etc. etc. sind an der Tagesordnung...
Gruß!
vielen dank für die nützlichen Beiträge. Dann wird es wohl kein
Peugeot werden. Ich werde dann weiter nach einem Astra oder vllcht auch nach einem Golf suchen.
Danke
...aber pass auf, dass sie Dir keinen Golf mit uralter Pumpe-Düse TDi Technik andrehen ...oder beim Astra einen 1.7 CDTi mit rappeligem Isuzu Nutzfahrzeug Diesel!
Beides wäre schlimmer, als Jeder Peugeot!
Gruß!
Gruß!
Ich hatte morgen vorgehabt einen Astra H 1,7 cdti mit 101 ps anzugucken. Also doch eher den Peugeot????
Ich kann mir gut vorstellen, dass der 2.0 hdi mit 136ps viel spritziger ist, jedoch möchte ich den wagen paar jahre fahren und mich nicht immer in werkstätten aufhalten, weil hier doch viele den peugeot eher abraten.
Gruß!
...tja, so wie ich das sehe hat Du drei Möglichkeiten:
1. Du kaufst einen Golf oder Astra mit einem der Motoren, den keiner haben will und die deswegen noch "einigermaßen" günstig angeboten werden.
In diesem Fall solltest Du etwas Geld für neue Pumpe-Düse-Elemente (Golf) weglegen, oder Dich darauf einstellen, das diese Motoren die Turbolader stark belasten (die merken auch, dass der Motor unharmonisch läuft...)
2. Du kaufst einen Peugeot (oder Citroen, oder Fiat) mit einem tollen Motor und hast immer Ärger mit Kleinigkeiten
3. Du gukst nochmal in die Geldbörse und kaufst einen Golf oder Astra aus den Baujahren, wo die Motoren schon besser wurden, bzw. einen Motor, der OK ist
Beim Golf halt einen Common Rail Diesel, die es leider erst seit Ende 2008 gibt ...und beim Astra den 1.9 CDTi mit 150PS (DTH Motor), der von Fiat (dem Erfinder von Common Rail) stammt und eine wirklich gute Figur macht
...tja...
Gruß!
...tja...
Gruß!
Die Entscheidung wird mir echt nicht leicht fallen.
Ich hatte mal einen Fiat Punto jtd (188) 86 PS. Ich hatte fast nie ärger mit dem Auto. Der fuhr und fuhr. Wenn der Peugeot auch so wäre, würde ich bestimmt nicht lange überlegen.
Mal sehen welches Auto es wird.
Gruß!
Du hast ja auch super Ahnung wa?Die Pumpe Düse Motoren sind das beste wo gibt,die gehen, da kannste deine Franzenkarre aber für stehen lassen.Wer sich so einen Franzmanschrott antut,au wei. Hab da auch meine erfahrung gemacht, einfach lächerlich so ein Behelf!
Gelächter!Zitat:
Original geschrieben von habichnich
...Die Pumpe Düse Motoren sind das beste wo gibt...
...das glauben die bei VW ja selber nicht mehr...
PS: VW baut inzwischen die Motoren so, wie Italiener und Franzosen ...jedenfalls versuchen sie es...
