  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot Elystar 50
Peugeot Elystar 50
Hallo meine blinker laufen nur wenn der motor aus ist....sobald ich den motor anmache flackern sie.was kann das sein.....und ich suche eine Reparatur Anleitung fuer mein Peugeot elystar 50.
49 Antworten
wie alt ist der Roller ?
Neue Batterie ?
Start mit Batterie?
Blinker und Bremslicht gehen ohne Motor. Verhält sich das Bremslicht genau so ?
Was willst du reparieren ?
Jörg
Bj . 200 8. ....nur die Blinker gehen nicht richtig. Wenn ich nur die Zündung anmache. Gehen Sie. .nur wenn ich fahre flackert es....vieleicht Vibrationen? ????
wenn alle 4 Blinker flackern such den Fehler am Kabelanschluß des Blinkerschalter. Kabel entweder locker oder Bruch (eher unwahrscheinlich)
Ok danke werde ich morgen mal nachsehen.
Miss mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor, schalte dabei auch mal den Blinker ein und aus. In der Regel "spinnt" der Blinker am ehesten, wenn die Batterie altersschwach ist.
Funktioniert das Abblendlicht bei deinem Roller ohne laufenden Motor? Falls ja, mach den Blinktest mal bei Zündung ein und gleichzeitig eingeschaltetem Abblendlicht.
Hallo Wolfi.
Bei der Peugeot Elystar 50 geht bei eingeschalteter Zündung nur das Blinklicht und das Bremslicht und nur nach starten des Motors auch das Abblendlicht, Fernlicht und Rücklicht. Somit versorgt die geladene Batterie ohne laufenden Motor Blinker und Bremslicht. Das ermöglicht Bastlern auch das einbauen einer Warnblinkanlage
Bei zu schwacher Batterie würde ein e-Start auch nicht funktionieren.
Jörg
Hallo jörg.....richtig
Aber was kann nun die Ursache sein
Hallo Wolfi.
Jörg
Also ...bei laufenden motor flackert der Blinker....ohne laufenden motor..blinkt es ordentlich
Hallo Wolfi.
Jörg
hallo,
wenn du den Roller ohne Probleme mit dem E-Starter zum laufen bekommst liegt es schon mal nicht an der Batterie.
Jetzt schreibst du das die Blinker (beide Seiten ?) ohne Motor normal blinken (auch noch nach Start des Motors?) aufgebockt auch mal Gas geben!
Flackern erst beim Start nur die Blinker liegt das Problem am Schalter oder Leitung
Jörg
....und flackert bei laufendem Motor auch das Fern/Abblendlicht, Rücklicht und Stoplicht, oder tatsächlich nur die Blinker ?? :rolleyes:
...wurde was an der Elektrik gebastelt ??? Warnblinker eingebaut, LED-Lichter oder so ??
kbw ;)
Habe den fehler gefunden. .tachokabel hatte ein kabelbruch...blinker gehen jetzt auch..
hallo,
Jörg
Na Prima,
wieder ein Elyfahrer Glücklich, so soll es sein. Schönen Sommer wünsche ich:)
Jörg
Schitt ...blinker flackern noch immer....aber nur bei laufenden motor..
hallo,
Jörg
Also ...bei laufenden Motor flackert der Blinker
Das hattest du bereit geschrieben.
Wo drauf basiert diese Antwort :
Das heißt ja das du nach Reparatur der Tachowelle nicht genau getestet hast ob wirklich alles funktioniert.
Hast zu zufällig eine nicht entstörte Zündkerze eingebaut ? NGK BR 7 HS ist die passende.
Zusätzlich jetzt mal eine andere Batterie nutzen und testen ob der Blinker normal arbeitet.
Jörg
