- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot Jet Force C-tech 60kmh Drossel
Ich fahre seit ca. 3 Monaten einen Peugeot Jet-Force C-tech Bj. 07-08 800KM druff.
Ich habe schon überall im Net geschaut aber überhaupt nichts gefunden jetzt hoffe ich mal das ihr mir hier weiterhelfen könnt und zwar.
Es geht um die Drossel beim Jet-Force wenn ich laut Tacho 60-62Kmh Fahre dann riegelt der jedesmal ab bzw stoppt den anschub damit er nicht schneller fährt zudem Vibriert er dann auch noch Stark wenn man die 60er kmh Marke toppen will. Ich habe selber am Roller keine Drossel oder so gefunden...
Es kann ja net sein das man da nichts machen kann jedesmal Stoppt das teil wenn ich 60Kmh drüber fahren will (laut Tacho) warum??= Kann man das nicht aussbauen?
HEEEELP
Mfg
BennYz
Was reicht denn für 70km/h und in welcher Reihenfolge?
Danke für eure Antwort...
Kollege von mir hat einen Speedfight 50 Baujahr 2008 mit gleichem Motor, da haben wir das Blindrohr zugestopft und das Anschlagblech im Variator entnommen, statt Tacho 52 rennt er jetzt 75 bis 80. Bedenkt man, dass der Tacho des Speedfight recht stark vorgeht (bei Tachoanzeige 50 ist man in echt nur 43 km/h "schnell") und rechnet man dies hoch, so dürfte er mit dem Umbau in der Ebene rund 65 bis maximal 70 echte km/h laufen. Viel mehr ist bei der Leistung auch nicht drin.
34 Antworten
Das glaube ich nicht.
Die Drossel, die du meinst ist nämlich eigentlich die bekannteste und die, die als erstes raus muss.
Der Distanzring ist es.
Das isr sehr komisch.
Ich habe gestern geschaut ob ich so eine Drossel habe also Distanzring und da war keiner da ist nur ein kompletter Ring drinne also so ein langer.
dann musst du dir eine offene variohülse kaufen wo vorne kein ring dran ist...
Also für mich hört sich das eher wie gedrosselte cdi an
Antwort: Nein die Hülse ist schon offen es ist ein langer Ring und nicht der Ring wo am ende noch so ausschaut alös ob ein Ring drangescheißt wurde...
Antwort: Gennau das denke ich auch was kann man dagegen machen es ist auf jedenfall ne Elektrische Drossel muss ja!^^
Hallo die Variomatik schaut bei mir genau so aus
Jop, ist kein Distanzring drinne... wie ich sagte wirds ne gedrosselte cdi sein... guck mal ein bisschen in verschiedenen onlineshops und bei ebay... dort wirste schon was finden. Sonst einfach zum Händler... aber da wirds wohl ziehmlich teuer
hiho mach paar unterlegscheiben bei der drossel dann fährt der paar kmh schneller
ist beim Jet Force nicht die Lüfterscheibe die Drossel ?
Glaube die hat ne andere Steigung und deshalb ist auch kein Ring verbaut.
Ist doch nen einspritzer oder nicht, die sind eh über die Steuergeräte gedrosselt und haben die anderen normalen 50èr Drosseln eh nicht verbaut.
Nein, der C-tech ist der Vergaser
ok, hab von den neuen Rollern nicht so die Ahnung. Ich mag die alten eh viel lieber :-)
jet force hat kein gedrosselte cdi!
die drossel ist die scheibe hier..
der Golf 5 PT hat recht. Einfach das Teilnicht am Variator anschrauben und der Roller sollte Tacho 75 erreichen.
VIELEN DANK EUCH! Ich werde das gleich mal ausprobieren und bericht erstatten!
