  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot Speedfight 2 AC
Themenstarteram 7. August 2007 um 17:46
Hi leute es geht um folgendes problem und zwar: als ich mit meiner speedy heute fahren wollte sprang sie garnicht mehr an wenn ich starter spray verwendet habe ging sie kurz aber das wars dann auch wenn man gas gegeben hat.
man kann kicken wie ein blöder da tut sich nichts mehr.
Ich habe heute schon den
Vergaser auseinander genommen und die düsen frei gepustet, den Kolben kontrolliert und natürlich alles wieder richtig zusammen gebaut.
habe auch mal elektrik überprüft war auch alles in ordnung.
benzin und öl filter sind auch sauber.
Zündkerze ist auch in ordnung zündfunken kommt.
Nur was eben komisch ist das er erst mit dem starter spray funktionierte und dann aufeinmal nicht mehr da tut sich rein garnichts mehr jetzt.
Ich vermutet mal das der kein sprit zieht aber wieso nicht alles richtig angeschlossen.
Wär echt cool wenn ihr mir so schnell wie möglich helfen würdet.
THX IM VORRAUS
23 Antworten
am 7. August 2007 um 17:47
Benzinhahn prüfen und wenn der ok ist mal nach den Membranen sehen ...
Themenstarteram 7. August 2007 um 17:59
haste vielleicht noch andere ideen was es sein könnte dann würden wir morgen alles überprüfen.
Aber an der CDI kann es nicht liegen oder da sie ja wenn überhaupt mal startet
Tankentlüftung kontrollieren
Themenstarteram 7. August 2007 um 18:22
wo geht das bzw. wie
Themenstarteram 7. August 2007 um 18:38
bitte helft mir ich bin echt am verzweifeln ich weiß net mehr weiter
am 7. August 2007 um 18:52
Tankentlüftung ist beim Schiebfight nur ein Loch im Tankdeckel ...
Themenstarteram 7. August 2007 um 22:43
achso okay nur ich kann mir nicht erklären wieso die kiste nicht mehr anspringt also es ist folgender massen kompression baut er auf ne also das merkt man ja schon am auspuff wenn da druck raus kommt.
also der kolben + zylinder sind in ordnung die dichtungen auch der gaser ist auch richtig angeschlossen und richtig gereinigt und die zündkerze ist auch einwand frei vielleicht ein wenig dunkler als reh braun aber ich weiß ja nicht mal wie ich das gemisch einstelle
vielleicht könnt ihr mir ja nach der info mehr helfen
am 8. August 2007 um 10:27
wie gesagt, erst mal Benzinhahn und Membranen prüfen und dann weiter sehen, können evtl. auch die Dichtringe an den Kurbelwellenstümpfen sein ...
Themenstarteram 8. August 2007 um 12:56
ich habe mal eine kleine frage bei meinem ori kolbern ne muss da der pfeil in fahrt richtung stehen oder zum hinter rad
am 8. August 2007 um 13:00
JEDER Kolben hat so einen Pfeil, bei gebrauchten Kolben ist der halt von der Ölkohle verdeckt ... der Pfeil muss IMMER in Richtung Auslass (also zum Auspuff hin) zeigen, ansonsten *peng* .... ;)
am 20. August 2007 um 18:10
Genau das gleiche Problem habe ich auch.
Er ging ab und zu ganz kurz an aber wenn ich gas gegeben habe ging er sofort wieder aus und ich bekam ihn nich mehr an. Kann mir vielleicht jemand sagen wo genau der bezinhahn liegt?! Danke im vorraus
am 20. August 2007 um 18:20
Habe gerade gelsen das es bei na speedfight ga keinen bezinhahn gibt also brauch auch keiner danach zu suchen..!! ich wieß nich mehr weiter und hab kein plan was ich noch machen soll mit der scheiß karre hab ich nur probleme
Nimm deinen Membranblock raus und guck ob der Angefressen is( zwischen der membran und dem Block mit kulli ganz leicht hoch ziehen und graustellen suchen).
2. Nimm den AUspuff runter und guck ob der dan anspringt hatte das problem beim nachbran auch .
Mfg
seman
am 14. Juni 2008 um 19:04
Hab ma ne ganz simple frage:
Kann man auf dem "speedy" noch mit 1,90m bequem sitzen ?
