- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot Speedfight 2 Keine Leistung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hilfe ich habe mir einen Speedfight 2 BJ 2003 gekauft.
Der Roller war auf Mofa gedrosselt über E-CDI von Alpha Technik,Gasanschlag,Verioring. Nun habe ich alles ausgebaut aber der Roller hat keine leistung.
Veränderungen:
Neuer Zylinder,Neuer Vergaser,Sportvario von malossi, Originale CDI von Speedfight 1 bj 98,Sportauspuff Leovince TT.
Roller läuft im Stand wenn ich Gas gebe kommt er recht spät und auch nicht auf Drehzahlen. Gewichte habe ich schon öffters getauscht aber er will einfach nicht!!!!
Kann es sein wenn der Roller eine 25 zulassung bekommen hat des da auch der Zündzeitpunkt verstellt würde????
Bitte um Antwort sonst stecke ich das ding noch an.
Habe auch schon den Vergaser eingestellt bzw. es Versucht ????!!!!!!!!
Lg Adi
26 Antworten
welche Düse hast du drin???
grüsse
Olle
Originalen ! !!
du sagtest das du
neue zylinder drine hast
hast du evtl.. die kolben ringe gef.....
und du vll daher keine kompression auf bauen kannst
Nee Glaube ich nicht !!!!
Ich weiss ja nicht wieviel Ahnung du von Motoren hast,aber kann es sein das du den Kolben falsch eingebaut hast???
also der Feil auf dem kolben muss immer richtung Auslass zeigen???
wäre ja ne möglichkeit
dann schau mal das du ne ander kerze rein macht
ober mal dein zylinder überprüfen tust
oder du versuchst es mal mit dem zündkerzen stecker
vl hat der den geist auf gegeben
Das weiß ich unh habe es auch beachtet.
Wenn mein Roller keine Kompression haben würde,dann würde er ja gernicht laufen bzw.würde er mir den spritt aus dem auspuff hauen.Werde morgen aber gerne nochmal danach schauen.
du hast ja 2 ringe
es kann ja sein das nur einer
putttt ist
und dan benzin kann ja einfach so
verdampfen wenn der warm ist
aber schau halt mal nach und sei auf der sichernen seite
Kerze habe ich logisch auch eine neue verbaut und der zündfunke ist auch da.
ja aber der funken vll zu schwach
wie kann ich das prüfen ob der funke zu schwach ist
ja dann must du mal zum händler und dann tut der
ein messgäret dran hängen
und überprüft die stere des funkens
kann ich das auch ???? Mit einem normalem multimeter machen ????
Oder brauche ich dafür ein osziloskop ??? So nennt man das doch glaube ich.!!!!
wenn der Funke zu schwach ist springt der Motor normalerweise nicht an,weil er vom benzin ausgepustet wird.
