  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Pfeifen beim Gasgeben (mit Video)
BMW 5er E60
Mein E60 525d vor Mopf pfeift wenn ich Gas gebe und wenn ich das Gas weg nehme. Ich würde sogar sagen, dass es lauter ist wenn man von Gas runter geht.
Hier das Video
https://youtube.com/shorts/BMdADOXAENs?feature=share
Es ist nicht der Turbo. Es kommt von der Fahrer Seite. Ungefähr von dem Bereich welches auf dem Video ist.
Wenns kalt ist / wenn der Motor kalt ist es lauter. Wenn der Motor dann warm ist, wird es leiser.
Weiß jemand was das sein könnte?
115 Antworten
Mopf Bergriff benutzen die Benz-Jünger, hier VFL oder FL oder LCI.;)
Kontrolliere den Ladeluftweg und Ladeluftkühler auf Dichtheit.
Wäre das Einzige was mir auf die Schnelle einfällt.
Jetzt weißt du auch welche Marke ich vor dem E60 gefahren bin. :-)
Ich schaue mir das mal an wenn das Wetter etwas besser wird.
Ich hatte in diesem Bereich wo das Pfeifen ist das Glühkerzen Steuergerät gewechselt nicht das ich da irgendwas beschädigt habe. Da musste ich ja etwas rum fummeln und einiges zur Seite schieben.
Schau mal im ETK ob und was da für Luftschläuche überhaupt lang laufen. Hab das leider nicht so im Kopp.
Aber ich meine die machen wenn keine Geräusche bei Gas.
Bleibe noch weiter bei Ladeluftweg.
Es kommt doch von der Beifahrer Seite. Ich denke vom Turbo.
Das Geräusch tritt im Drehzahlen Bereich 1000-1500 auf. Im kalten Zustand.
Nach einigen Minuten ist es fast weg/ kaum hörbar.
Das Geräusch war aber auch schon beim alten Turbo vorhanden. Und jetzt auch mit dem neuen.
Warum wird dann die Fahrerseite gefilmt?????
Antwort bleibt die Selbe, da da der Luftweg ja beginnt.
Wo es nun genau ist musst du halt schauen.
DPF ist aber ok oder ist der voll, d. h. Gegendruck über Schwellwert?
Ich dachte es kommt von der rechten Seite.
Aber nun hier auch ein Video von der richtigen Stelle.
Da ist er auch etwas Öl feucht.
https://youtube.com/shorts/xuQQmms-2B4?feature=share
...schraub' doch mal das Saugrohr vom Lader ab. Dann siehst du ob er Öl schmeisst. Dauert 5 Minuten...
Was ich meine und denke hab ich schon gesagt. Wurde das denn mittlerweile gemacht oder versucht man hier mit allerlei Videos nur seine Zeit zu vertreiben?
Nein ich habe leider noch nichts gemacht. Das Wetter spielt da leider nicht mit und habe leider kein Carport.
Ich warte bis das Unwetter in Hamburg vorbei zieht. :-(
Verstehe. Schneit´s bei euch? Hab ich gehört.
Es hat eben etwas geschneit.
Die letzten Tage war es ein Mix aus hagel, Schnee und Regen. Und dazu natürlich die Sturmböen.
So heute hat das Wetter endlich mitgespielt.
Die Ladeluft Leitung war total locker. Auf Rat meines BMW Fachmann Schrauber habe ich die Dichtung gewechselt.
Dort war auch ne Öl Spur.
Jetzt ist er dicht. Gleich wird der mal Probefahren.
Screenshot-2022-02-23-13-22-19-465-com-ebay-mobile
Img-20220223
Bin auch mal gespannt ob sich das auf den Durchzug und den Verbrauch positiv auswirkt.
Yeah, ich kann hellsehen:)
