  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Pfeifen in serien lautsprechern!! bose system
Audi A3 8L
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 10:18
Also ich habe ein concert radio und habe dies gegen ein jvc ausgetasucht da braucht man ja so nen adapter für aktive systeme!
hab ich alles gemacht angeschlossen und jetzt pfeifen die hinteren serien lautsprecher!!
so drehzahl abhängig eben also das piepsen wird lauter und höher umso mehr drehzahl ich fahre!!!
hatt jemand ein ähnliches problem???
wär echt nett weil einem das scheis geräusch ziemlich auf die eier geht!!!
Danke im voraus!!!!
27 Antworten
Themenstarteram 3. Februar 2008 um 16:39
hey hatt riklich keiner das problem????
bin am verzeifeln!!!
am 3. Februar 2008 um 17:11
Ich hatte das mal, aber auch nur, weil der Adapter irgendwie ned der richtige war. Da wurden die hinteren Boxen gar nicht angesprochen, da hats dann auch (Drehzahlabhängig) mitgesummt.
Aus den Hinteren kommt aber schon Sound raus, oder??
War wahrscheinlich en günstiger adapter oder?
Das passiert normalerweise nur wenn man billige Kabel verwendet und die dazu noch bescheiden verlegt. versuch mal den adapter irgendwie an ne andere stelle im Auto zu schieben. oftmals langen da nur ein paar wenige cm. Grad hinterm Radio wo ich den Adapter vermute ligen sehr viele Leitungen Klima Radio selbst usw. Das sind alles Störquellen. Das pfeifen das du horst ist sozusagenb deine Lichtmaschiene.
hallo,
hab das selbe problem, hab mein radio concert (lautstärkeregler defekt) auch gegen ein jvc dvd ausgetauscht und hab mir auch erst diese sogenannte billig adapter voll- und teilaktiv bei a.t.u. für ca. 30€ gekauft und angeschlossen resultat, pfeifen in den lautsprechern auch drehzahlabhängig.
naja war dann wieder bei den experten von a.t.u. und die haben ein original adapter für 130€ bestellt und eingebaut, resultat immer noch dieses besch****** pfeifen!
hab das teil natürlich nicht behalten und ausbauen lassen und wieder das alte eingebaut.
so wäre echt schön wenn einer ne lösung dafür hätte.
jop, hatten letztens auch das thema, billigadapter vs. 125€marken adapter, versuchshalber mal nen billigen genommen... war schlecht, könnte echt am adapter liegen, oder eben an diversen elektromagnetischen störfeldern (immer schön alles ummanteln und an masse anschließen)
am 3. Februar 2008 um 21:03
Ich denke auch, dass es n Massefehler ist, wird ne Masseschleife sein.
Boxenmasse an Antennenmasse an zu schließen soll wohl schon mal geholfen haben..
Themenstarteram 4. Februar 2008 um 9:27
also aus den hinteren lautsprechern kommt schon was!!!
also musik eben!
aber 1 der dapter hatt damals so 80 euro gekostet
2 das pfeifen ist hinten rechts lauter wie hinten links und die vorderen da pfeift oder rauscht garnichts!!!
is irgendwie komisch!!!
wie meint ihr das ne masseschleife???
entweder fehlt ne masse oder ein bauteil holt sich da masse wo es sehr ungünstig ist.
masseschleife, ist quasi nen verdrahtungsfehler, bzw diese wurde ungünstig gewählt, ergebniss von der sache kann eben sein, das sie der Strom seinen weg selbst sucht, aber so dermaßen beschissen das es ne rückkopplung in die boxen gibt
Themenstarteram 4. Februar 2008 um 10:18
aha und wie bekomm ich diese schleife weg???
verdrahtung mal ganz genau mit nem offiziellen plan vergleichen
weiß nicht obs schon angesprochen worden ist, aber nur weil das DIN-Stecker sind, heißt das leider nicht, das die Belegung von jenen gleich sein muss, vielleicht hats auch irgendwo paar leitungen gequetscht und du hast nen kurzen drinn
wenn man ganz lustig ist, könnte man auch anfangen mal das radio zu tauschen, und zu schaun was passiert, erst nen orginal, dann nen non-audi, dann kann man halt anfangen die fehlerquellen auszutauschen. Wennst das zeug im Laden kaufst und einigermaßen pfleglich behandelst, es gibt ja dieses gesetzliche 14-tägige rückgaberecht, ist halt schon nen mords aufwand, aber was anderes kann ich dir jetzt von hier aus ned sagen, naja vielleicht hat ja noch wer das problem gehabt, und weiß worans liegt
am 4. Februar 2008 um 10:50
Eine Möglichkeit wären auch KFZ NF-Filter.
Sind auch ned so teuer. Einfach mal googlen
mal was ganz anderes .
Warum schmeist du denn ganzen Originalen Schrott net raus und verbaust mal ne Gute 5 kanl stufe mit nem Kleinen aber guten sub , tauscht das bescheidenen Front system gegen eines mit guten Klangeigenschaften.
1. weil vielleicht das bose sys ansich schon nen guten ruf hat
2. weil nen radio rausziehen und nen anderes leichter ist als sämtliche verkleidungen im auto zer demontieren (ich bekomm ned mal die türverkleidung runter... höhö)
3. weils billiger ist "nur" das radio zu tauschen
gibt schon paar kleine gründe, natürlich keine für nen soundfetischisten ( ;
