- Passat
- Passat B6
- Pfeifen, Wummern Der Vorderen Räder
habe seid ca. 500 Km ein pfeiffen bzw. wummern der
vorderen Räder, Bereifung 235/45/17 Pirelli P Zero die
vorderen Räder haben auch eine leichte Sägezahn Bildung.
Extrem hört es sich in Kurven an, ab 130 KM/H wird es wieder leiser !!!
Mein Freundlicher tauschte die vorderen Räder nach hinten
wummern und Pfeiffen ist aber immer noch da !!
Radlager sollen auch OK sein, hat schon jemand ein
ähnliches Problem mit dem 3C gehabt und was wurde gemacht ????
Passi ohne muhen und knacken, dafür aber ein Pfeiffen/Wummern.
Gruß Yahnos
18 Antworten
ab wann tritt dieses phänomen auf? also geschwindigkeit?
kannst du das wummern umschreiben?kann damit nix anfangen
in kurven besonders?
also das pfeifen könnte gut vom profil kommen...bei meinem vr6 damals trat es bei den bridgestone potenza auf...auch nur bis zu einer gewissen geschwindigkeit
@passerati_Rick
fängt ab ca. 20 km/h an und ab ca. 130km/h wird es wieder
leiser !
Wummern halt, ein schnelles wumm,wumm, wumm !!!!!!!
(Blöde Beschreibung)
Wie schon geschrieben in den Kurven werden die Geräusche
lauter.
Gruß Yahnos
hmm...
ist das wumm wumm wumm denn auch über 130 weg?
das pfeifen ist vielleicht von den reifen...hab die 18" daher kann ich dazu nix sagen ob es immer der fall ist...denke die reifenkameraden werden was dazu sagen
Kann es sein, daß Du ein kleines Gewicht von der Felge verloren hast und daher nun eine Unwucht hast? Ich hatte das "Wummern" auch einmal bei einem anderen Fahrzeug und da fehlte einfach nur ein Gewicht ...
@ hornmic
Danke für den Tip, habe mal schnell nachgeschaut
Gewichte sind alle dran.
Das seltsame ist ja auch das nach dem rädertausch
Vorne/Hinten das geräusch noch genauso da ist und
ich kein schlagen oder ähliches im Lenkrad habe.
Beim bremsen bricht der Passi auch nicht aus !!!!
Rätsel über Ratsel !!!
Gruß Yahnos
Wenn du bereits Felgen mit Winterreifen hast, würde ich diese einmal montieren und dann schauen, ob es besser ist. Vielleicht liegt es an der Reifen/Asphalt-Kombination.
also bei uns wurde nach 27.000km schon ein radlager gewechselt und so wie du es beschrewibst würde ich sagen es ist das Radlager. Eventuell mal Spur einstellen.
... klingt wirklich nach verlohrenen Gewicht an Felge (dazu muss man wissen, dass die elektro-hydraulische Lenkung des Passat Unwuchten sehr gut ausgleicht und die meist nur an Geräuschen zu erkennen sind - ist ein Unterschied zu früher, wenn die Lenkung unruhig wurde) - hatte ich auch mal bei den Winterrädern - Auswuchten und Übeltäter war schnell gefunden!
Es kann trotzdem der Reifen sein und es hört sich an wie Radlager, früher konntest Du viele Reifen bei 15.000 km wegschmeißen weil die so einen Krach gemacht haben.Das sind Auswaschungen die sich bei der Größe nicht vermeiden laßen. Ich hab den Reifen auch und Du sagst mir jetzt deinen km-Stand, damit ich weiß wann ich den wegschmeißen muß.
Gruß Pied Piper
... Reifen - z.B. Karkassenablösung oder Ä. - kann sein, aber auch das wird beim Wuchten festegestellt
@Riduneu
liegt nicht an den Reifen, der Passi ist wieder beim
Freundlichen.
Es wird vermutet das die Geräusche vom Radlager
oder Antriebswelle kommen !!!
Geräusche sind auch noch stärker geworden.
Gruß Yahnos
antriebswelle ist gar nicht mal so verkehrt, mein außendienstkollege hatte das an seinem passat bei nichtmal 20000km... und da wurde auch tagelang rumgedoktert
Original geschrieben von yahnos
@Rudineu
Freundlichen.Es wird vermutet das die Geräusche vom Radlager
Gruß Yahnos
... Antriebswelle JA, aber hätte ich bei der LL nicht erwartet. Das Lagerproblem (ein Dienstpassi einseitig hinten) ist definitiv ein Einzelfall (so mein ) Bei uns war es nicht das Lager selbst, sondern ein hausgemachter Montagefehler des Lagers bei VW...
Für Dich toi, toi, toi...
Die Spekulationen haben ein Ende.
Haben meinen Passi eben wieder aus der Werkstatt
bekommen, Radlager vorne links war defekt
und wurde getauscht.
Habe jetzt hoffentlich wieder einen schön leise
laufenden Passi.
Gruß Yahnos
