- Golf
- Golf 4
- pfeiff-ton beim gas geben
habe wieder mal ein Problem. habe eben beim Fahren von meinem
Auto, VW Golf4, TDI, 90 PS, Bj. 99 festgestellt, daß wenn ich
Gas gebe ein Pfeiffton kommt. Das hört sich so an, als ob man
Fahrrad fährt und Dynamo schleift.
was kann das denn sein?
bedanke mich für eure hilfreichen Antworten.
Alex
34 Antworten
Moin, das ist dein Turbo und ganz normal bei einem TDI. Wie lange haste das Auto denn schon?
Ich habe die Erfahrung gemacht das mit steigenden Temperaturen das Pfeiffen auch etwas lauter wird.
Turbopfeiffen? Eventuell ein Unterdruckschlauch abgesprungen/porös?
Ich hab grad die umgekehrte Erfahrung gemacht.Bei mir pfeiffts viel laute wenns kalt ist... (morgens mehr)
das Auto ist Bj. 99 und ich habe den Wagen schon seit ca. 4 Jahren und der Wagen hat auch ca. 300.000 gelaufen.
kann es auch sein, daß es das Getriebe ist?
weil erst vor einer Woche mir das Gangseil gerissen ist vom Getrieben.
kann aber auch sein, daß es der Turbo ist, weil nach langer Fahrt mit hohem Tempo, zum Beispiel über 50 km mit Tempo über 140 km/h, der Wagen in Notstand geht, d.h.
Leistung verliert und erst wieder nach einem Neustart, wieder
beschleunigt und schneller wird.
wie kann ich das denn prüfen?
kann VW was im Fehlerspeicher herausfinden?
uhh.. ich würd schauen,dass ich den bald loswerd
Ja kann VW feststellen, im Fehlerspeicher wird stehen das der Ladedruck spoardisch zu hoch oder zu niedrig ist, ich tipp mal auf VTG-Gestänge das aus irgendeinem Grund nicht ordnungsgemäß arbeitet. Sofern der 90PS TDI Turbo eine VTG hat?!?
ich glaube der hat kein VTG Gestänge.
kann ich das selber sehen oder feststellen?
kann ich selber nach den Unterdruckschläuchen schauen, weiß aber nicht wo sie sind und wie sie aussehen.
Wenn du die Motorhaube auf machst ,und einer gibt immer leicht Gas (tippt das Gas an),dann piept/pfeift es immer kurz.Ist das richtig?
habe ich nicht probiert. habe nur nach der Autobahnfahrt (2 Std.) gehört, als ich danach in die Ortschaft kam und Musik aus hatte, daß es ein Pfeifton gab, was beim Gasgeben immer kam.
Immer so ca. ein zwei Secunden?
habe so in erinnerung, daß das Pfeifen immer so lange anhielt, so wie auch das Gasgeben anhielt.
war grad bei VW und habe meinen Wagen überprüfen lassen.
haben alles überprüft und fürs Überprüfen und Fehlerfestellen mußte ich 100 Euro zahlen!?
das Pfeifen kommt von der Spannrolle.
weiß jemand da bescheid???
kann es schlimmer werden oder kann man es selber einstellen?
also erstes würd ich die Werkstatt wechseln...
Dann in ne andere Werkstatt gehn und die Spannrollen überprüfen lassen(mit denen ist nicht zu spassen).
Domi
soll ich für das überprüfen der Spannrollen noch einmal viel Geld zahlen?
mit was ist denn nicht zu spaßen?
mir VW oder mit den Spannrollen?
