Pfeiff-/Windgeräusche auf der Fahrerseite
Ein buon giorno an die Community,
sehr wahrscheinlich häufiger hier thematisiert, möchte ich kurz und knapp eine Info haben.
Meinen TT 2.0 TSFI (glutorange), mit Rest-Werksgarantie und Anschlussgarantie habe ich seit ca. 4 Wochen, jedoch aufgrund des schlechten Wetters kaum ausgefahren.
Gestern konnte ich aber meinen Wagen einmal richtig ausfahren. Dabei stellte sowohl meine Frau als auch ich fest, dass es ab Tempo 150 km/h auf der Fahrerseite extrem laut wird (als ob ein Stück das Fenster auf wäre). Bei Tempo 200 aufwärts ... ziemlich laut, während dieses Geräusch auf der Beifahrerseite nicht vorhanden ist. Von daher tippe ich mal, dass hier ein Problem vorliegt.
Ich wäre für kurze Infos dankbar, da mein Wagen wg. des Radios/Navis sowieso zu Audio muss.
Einen schönen Sonntag.
Original geschrieben von A4AvantFR
Original geschrieben von speedmike
Sag`einfach: "Und bitte TPL 66D4 nicht vergessen" - und sie werden dich spätestens ab dann ernst nehmen
Was genau ist das bitte?
Die Arbeitsanweisung zur Behebung der sog. "Flöte", also der Windgeräusche.
20 Antworten
Danke Dir Martin. Sehr nervig und recht laut. Ich werde mir den Spaß mal machen und das per dB mit einem Tool rechnen.
ich hatte die "Pfeiff" Geräusche auch schon. Angefangen hat es auf der Fahrerseite nach ca. 6 Monaten, nach 1,5 Jahren dann endlich auch auf der Beifahrerseite.
Das Problem ist bei Audi aber bekannt. Dazu finden die Mechaniker sogar Anweisungen in den Audi-Akten (oder wie man das nennen mag). Die Dichtungen an den betreffenden Türen werden mit einem Schaumstoff hinterfüttert. Dadurch erhöht sich der Anpressdruck zwischen Fenster und Dichtung und das unangenehme Geräusch verschwindet. Bei mir hat es auf beiden Seiten geholfen. Ich hoffe natürlich, dass die Lösung auch langfristig funktioniert und nicht nach 12 Monaten wieder auftaucht .
VG
VG
Die Pfeiffgeräusche habe ich auch auf der Fahrerseite, bei der Probefahrt mit dem :-) sind die aber verschwunden. Vorführeffekt.
Da ich kommende Woche meinen Karren nach IN bringe, können sie die Dichtungen dann auch gleich miterledigen.^^
VG
ich habe die pfeiff-geräusche auch
ich war außerhalb meiner garantie beim händler und habe dies bemängelt.
er meinte die sache sei audi bekannt und es gäbe auch eine problemlösung, doch auch das ich auf den kosten sitzen bleiben werde.
wieso werden bei solchen problemen die kunden nicht informiert bzw müssen dann später die kosten selber tragen.
das hat nicht viel mit service zu tun.
weis zufällig einer was das kostet wenn man es selber bezahlen muß....
danke im vorraus
LG
Original geschrieben von kawa636ccm
danke im vorraus
LG
die Matrialkosten waren weit unter EUR 20 (sind eigentlich nur Schumgummistreifen) und den Einbau kannst Du ohne Probleme auch selber machen.
Noch günstiger ist es, wenn Du im Baumarkt einfach
eine Rolle Schaumgummidichtung für Fenster kaufst und es
in einigen Abständen in die Rille unter das Dichtgummi klebst....
Das Du das bei Deinem Händler zahlen sollst, finde ich mehr als Frech!!!
danke im vorraus
LG
danke für die antwort,
kannst du eventuell mal ein bild posten wo genau die neue dichtung hingeklebt werden müßte.
lg
Ich glaube Ihr redet Ihr alle von probieren geht über studieren!
Nehmt doch mal das gummi von der Schiene weg, dort gibt es eine Metallleiste, die mit vier nieten an der Metallführung des dreiecksfensters befestigt ist. wenn die Nieten nicht fest sind (bei mir waren die beiden mittleren locker) dann gibt es an dieser Stelle ein windgeräusch. Ich habe die schiene mit sofortkleber befestigt...und siehe da..schon Vieeeeel Besser!
Viel Spass beim üben und gebt Bescheid, wenn es geholfen hat!
Grüße!
Sven
Grüße!
Sven
wo genau, und wie soll man den Gummi abziehen.
Möchte nix kaputtreißen
Eine genaue Beschreibung bzw. ein Bild wäre hilfreich.
Immer noch - ich glaubs nicht....
VG
Drago - alias Mc Flöte
versuche mal vorsichtig mit einem sehr breiten und schmalen Schraubenzieher zwischen Gummi und scheibe ein bisschen wegzuschieben (tür sollte natürlich auf sein..
dann kannst Du es ablösen...für Bilder momentan keine zeit!
Gruss!
